Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    параметры G1000:
    Вертикальная
    нагрузка, кг 200
    Площадь ветровой
    нагрузки, м2 2,2
    K-Factor, кг*м 230
    Опорно-радиальный подшипник GS-065 предназначен для снижения нагрузки на поворотное устройство,
    значит, нагрузочные параметры можно немного увеличить, так?
  2. #17
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Моё мнение:
    1.Вертикальную нагрузку-нет
    2.Площадь-да
    3.К-фактор-нет
  3. #18
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от UA6AFN Посмотреть сообщение
    Моё мнение:
    ну, вертикальная нагрузка с запасом, вес антенн 47кг. без вертикальной стойки,
    а редуктор держит 200кг. а вот K-Factor ?
    При перемножении радиуса вращения антенны на вес , получается K-Factor.
  4. #19
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    И все перечисленные параметры не должны превышать 65% от указанных данных на поворотку в мануале для надежной работы поворотки.Особенно ветровая нагрузка.Скачайте мануал на YAESU G-2800 там подробно описано как подобрать поворотку под конкретную антенну.
  5. #20
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    это без опорника?
  6. #21
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    это без опорника?
    Это с опорником. Там в инструкции написано, что при использовании поворотки без опорника (Pole mount) - все заявленные характеристики делим напополам.
  7. #22
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    на счет опорника-понятно...
    антенна весом около 50кг.
    это тяжёлая антенна или очень тяжёлая?
    т.е для G-1000 или для G-2800?
  8. #23
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    К-фактор -это ,как я понимаю,крутящий момент с учетом инерционности антенны при старте-стопе вращения.И зависит он только от прочности редуктора:шестеренок,переходных муфт ,корпуса+мощности двигателя.
    50 кг-если память не изменяет,ещё тяжелая антенна,но лично я поставил бы уже G-2800 из-за наших метеоусловий.
  9. #24
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А я бы сначала открыл мануал (на первой странице), хотя бы на G-800 (есть где-то здесь на русском) и посчитал К-фактор (для вашего конкретного варианта: с опорным подшипником или без)...
    И тогда подобных вопросов: 50кг это много или мало не возникнет.
  10. #25
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    без опорника не катит, да и с опорником тоже не катит G-1000...
    надо будет ставить одну антенну...
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    не катит G-1000...
    Я не писАл про конкретную модель, а написал где посмотреть расчет для подбора... об этом же было написано в одном из первых постов.
    Успехов...
  12. #27
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    дело в том, что сначала взял АД-335 и G-1000, его хватало с запасом,
    а после раскошелился на 2хКИТ-40, для этого редуктора уже перебор
    по К-фактору...
  13. #28
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Если Вам надо-открывайте,а вопрос про 50 кг не мой.Отвечал по памяти.
    Когда было надо мне-изучил ,просчитал всё.Мне хватало G-800, но с учетом
    сильных порывистых ветров в нашей местности остановился на G-1000 для антенны 5 диап. Спайдер.
  14. #29
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вот я и говорю: открываем мануал... если у вас спайдер не на 160м, то с G-1000 5-ти кратный запас обеспечен
  15. #30
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Можно сделать для поля,можно для стационара.У меня для стационара.При этом не забыл про порывы ветра до 160-180 км/ч.(позапрошлый год).
    Кстати:тема (если читали всю) не про меня.Я свой выбор сделал.
    P.S. Как Вы думаете: в Вашем предложении слово "вас" разве не с большой буквы пишется?
  1. Разработка устройства
    от Velis в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 13:19
  2. Заводские поворотные устройства
    от RA0CGT в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:29
  3. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  4. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
  5. Устройства на КТ991АС
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2004, 13:05
