Показано с 1 по 15 из 32
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Крепление основания телескопа
    Планирую установить 12м телескоп на земле.
    Как лучше закрепить основание (имеет квадратный выступ) и подготовить площадку для него (бетон, железо или труба...)?
    Сергей
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Я просто четыре кирпича положил на землю таким образом, чтобы этот квадратный выступ в дырочку между ними попал...
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Если мачта как у меня, то там кроме квадрата отверстие есть D20 мм+-, Так вот я к алюминиевой пластине прикрутил винтом стопку гаек сантиметров пять высотой и бросил все это на крышу и мачту отверстием одел на гайки. Пластина летом так битумом к крыше прихватилась, что, чтобы мачту положить, ее нужно было из этого столбика вертикально вверх выдергивать.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    To RA4AJF: Вы силикатные кирпичи использовали? А то мне представляется, что кирпичи со временем рассыпятся.
    Всё таки я считаю, что надо бетонное основание делать - куб с ребром 0,5 м. И по центру наверное штырь небольшой как Sergeo расписал.
    20.01.2005
    Лыткарино
    18
    4
    7
    На даче использовал старый автомобильный диск R13.
    Около гаражей и шиномонтажных мастерских таких полно.
    От тяжести антенной мачты он немного утопает в землю,квадратный выступ проскакивает свободно в центральное отверстие диска,но ничего не елозит, мачта стоит;-)
    Удачи!
    П.С. положить диск внешней стороной(дном) вниз
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Первоначальное сообщение от RZ6HMG
    Какие кирпичи не помню. А бетон с ребром 0.5м хорошо, но стоит ли возиться. Кроме того за то время пока кирпичи рассыпятся телескоп будет сниматься и ставиться несколько раз для экспериментов с антеннами и профилактики самого телескопа. Потом вдруг задумается на месте телескопа поставить собачью будку или просто перенести антенну на другое место, ведь радиолюбителям свойственно эксперементирование... Ну и выкапывай потом этот фундамент или в новом месте заливай.
    Телескоп это вообще не самый лучший вариант для капитальной мачты. Хотя удобная штука для экспериментов с антеннами и поездок на полевой день.
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Для направленных КВ антенн телескоп не лучший вариант, надо специфически крепить и "растягивать" на верхушке редуктор, иначе проворачивает и обрывает направляющие на телескопе. На Краснодарском сайте несколько статеек на эту тему есть, даже с практическими рекомендациями. У Вас в Кисловодске зимой много гололёда, надолго телескопа не хватит. А для времянок лучшее основание - колесный диск от "Москвича-412" и подобных (у них центральное отверстие подходящее), у Лёвы RA6FC их, наверное, куча валяется, он не жмот, поделится. Немного прикопаешь, вообще без проблем, основание стоит прочно, не елозит и в землю не погружается.
    25.01.2004
    351
    да да диски рулят ) можно 2 дика шпильками свинтить и закопать, а керпичи как то не солидно - расыпятся да еще и выскочить наровят - нагрузка то с одного угла.
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Использовал обрезок шпалы. Стамеской выдолбил ямку и все.
    30.05.2002
    47
    а кто скажет если допустим вкопать и забетонировать стальную струбу 100мм, длиной в землю на 0,5м и к ней подвязать хомутами нижнее колено телескопа..имеет такая конструкция право на существование
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Закрепить то пятку можно как угодно. Я вот недавно столкнулся с тем, что не лишним будет дренажное отверстие в нижнем колене. Стал опускать телескоп, а из него выдавило через лебедку некоторое количество воды...
  12. #12
    30.05.2002
    47
    Таки дренажное отверстие в основании имеется, странно что никто об этом здесь не упомянул, напротив его даже рекомендуют использовать как крепежный элемент, вставив в него шпильку с гайками..
  13. #13
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    А это не отверстие ли за который эта штука крепится к кронштейну, который в свою очередь к раме автомобиля?
  14. #14
    24.04.2005
    24
    ТОРГОВЫЙ ДОМ
    ОАО «Электроприбор»-«ВЭРТ»
    Посмотрите сайт этого предприятия. Там есть полное описание подобной мачты с чертежами, в т.ч. и чертеж основания.
    Я поставил 12-метровый телескоп на вкопанную на 1 метр в землю трубу ф80 (над землей 35-40 см). Сверху горизонтально приварил кусок швеллера №10, в котором проделал отверстие 40х40 мм. Основание мачты не в воде и зимой можно добраться. Стоит уже 9 лет с периодическими подъемами и спусками. Удачи !
  15. #15
    30.05.2002
    47
    описание то есть..я сделал почти также только вот швеллер сверху не ставил..а залил внутрь трубы бетон, туда и поставлю мачту и болтами через трубу отцентрую..а еще на уровне дренажного отверстия телескопа , в трубе просверлю отверстие для слива воды.Вы вот лучше подскажите есть ли в редукторе механический стопор, что то вроде ограничения высоты поъема..у меня проблемка не полностью выдвигается телескоп
  1. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  2. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  3. Растяжки для телескопа
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Крепление растяжек
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
