Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Механического стопора в редукторе нет , высота подьёма ограничена длинной тросов,на каждом колене снизу есть эксценриковая шайба к которой крепится трос-возможно проблемы там.
  2. #17
    30.05.2002
    47
    приветствую, да какие там проблемы то могут возникнуть, троса вроде в роликах..просто в редукторе есть окошечко где показывается высота поднятой мачты,нанесенная на шестерню, так вот после того как я заменил основной трос и собрал редуктор, то начальное значение высоты было 7-мь метров, при подъеме метров на 5-ть телескоп останавливался, и ручка на мертво не провернешь, если бы держал трос то немного хода у рукоятки я думаю было бы..
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Первоначальное сообщение от Ренат
    ....Вы вот лучше подскажите есть ли в редукторе механический стопор, что то вроде ограничения высоты поъема..у меня проблемка не полностью выдвигается телескоп
    Я тоже недавно обнаружил, что телескоп один выдвигался не до конца. Проблема лечится в моем случае без разборки. Я предполагаю, что при подъеме криво ложится трос на барабан и клинит. Если приложить чуть больше усилий, то этот виток соскакивает в нужное место, при этом раздается характерный звук и мачта чуть приопускается, а затем нормально выходит дальше. Для Вашего случая рекомендовать такое не берусь, может проблема сложнее и приложив усилия переусердствуете и порвете трос , такое со мной случалось тоже однажды - хотел верхний ярус подтянуть таким образом и порвал один из тросов внутри.
  4. #19
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Первоначальное сообщение от Дмитрий 31
    ТОРГОВЫЙ ДОМ
    ОАО «Электроприбор»-«ВЭРТ»
    Посмотрите сайт этого предприятия. Там есть полное описание подобной мачты с чертежами, в т.ч. и чертеж основания.
    А какой "Электроприбор"? А то их несколько, киньте ссылку пожалуйста.
  5. #20
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
  6. #21
    QRP Аватар для UA0CJK
    08.02.2005
    Комсомольск на Амуре, Россия
    38
    to Ренат: Выдержка из инструкции по эксплуатации: " наибольшая высота при развертывании мачты определена конструкцией лебедки. Когда мачта достигнет максимальной высоты ходовая гайка 19 упрется в буртик от барабана 1. Дальнейшее врашение рукоятки 17 станет невозможным." Вывод сделаете сами, где-то при сборке была допущена ошибка.
  7. #22
    30.05.2002
    47
    to ua0cjk: да спасибо я разобрался, скинул трос и прокрутил редуктор до начальной отметки 2,6м. с этим все ОК. но есть еще вопросик, видимо без них я никак не могу. Основной барабан, на который наматывается в редукторе трос, сидит на валу и чтобы ограничить его ход на валу, по краям барабана,на валу есть две ограничительные муфты( это я их так обозвал,как их правильно называть не знаю )которые двумя болтами каждая, закрепляются на валу, тем самым не давая барабану гулять из стороны в сторону, так вот у меня расстояние между этими "муфтами" несколько больше чем сам барабан. Т.Е. барабан может на валу двигаться из стороны в сторону. Правильно ли это, одна из муфт у меня дала трещину, вот я и подумал не могла ли она сдвинуться в сторону.Стоит ли заменить муфту на новую, и зажать барабан плотнее, свободное перемещение где то 8-10мм.
    Если Вы что то поняли из выше изложенного, хотя я сомневаюсь, уж очень понятно я изъясняюсь:-) Описание смотрел, на нем вроде бабабан плотно зажат.
    заранее благодарен
  8. #23
    08.02.2005
    38
    to Ренат: Если есть возможность муфту замените, негоже дефектным деталям стоять в механизме. Главное подобное меняйте подобным. По поводу зазора, в данный момент затрудняюсь ответить, как нибудь на днях загляну внутрь лебедки, тогда скажу точнее. Извените за задержки с ответами не всегда есть время для выхода в интернет.
  9. #24
    30.05.2002
    47
    спасибо за советы, за то что вы потратили свое время в ине-те для ответов на мои, порой смешные вопросы.Мачту я поставил, теперь дело за антеной..со временем хочу купить rq23 в rquad.правда на первое время без поворотки..дороговато:-(
    а уж на самый крайний случай натяну инвертед V. на нач бенды, а на вч поставлю еще один штырь, небольшой 5.80м.
  10. #25
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Мои советы по телескопу:
    1. Дренажное отверстии в 3-х см от нижнего торца. Перед CQWW SSB с трудом опустили телескоп, накануне был дождь, ночью всё замёрзло, внутри нижнего колена образовался ледяной столб! Мачта не складывалась. Взяли две паяльные лампы, растопили, грели минут 20, через дырочку (10мм диаметром) вытекло ведро воды! :vis:
    2. Если на телескоп вешать верёвки, а не поворотную антенну, то от самой верхушки до низа проложите трос:
    - троса внутри колен и барабана правильно уложатся лишь при вертикальной нагрузки на мачту :bad: , т.е. тяните за трос и мотаете лебёдку.
    - при длительной эксплуатации проподае механический кантакт между коленами, мачта начинает "шуршать" при приёме. Дайте возможность стекать статическому заряду! Плохой контакт будет влиять и на входное сопривление антенны, и как следствие внесёт реактивность, изменится КСВ.
    3. Не выдвигайте телескоп если он к Вас лежит! Только вертикальное положение! Или со всей дури толкайте верхнее колено при его сборе в горизонтальном положении..
    не делайте ошибок и он прослущит долго..
  11. #26
    28.12.2005
    45
    Чтобы не проладал контакт между коленами при длительной эксплуатации,можно в каждой конечной муфте колена просверлить отверстие диаметром 10мл. и нарезать резьбу под болт.Таким образом при подъёме мачты,этот болт будет играть роль стопора и не даст им разболтаться,а так-же снимет часть вертикальной нагрузки мачты на подъёмные троса.В своё время досталась мачта без редуктора и тросов.Встал вопрос:как поднять?Поднимал руками и стопорил тремя болтами в каждой муфте.Если конечно эксплуатируется не тяжёлая антена.Не большой компромис редуктору.
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    можно, только толку нет.. телескоп этот подымается равномерно, 2-3 нижних колена Вы таким образом зафиксируете и то, если вскарабкаетесь по ним! а как быть с верхними?
    в этом варианте Ваш совет поможет, но телескоп без редуктора-это редкость.. Меналлисты унесли?
  13. #28
    16.10.2003
    105
    Не редкость. На мытищинской свалке в 80-е встречались. 5 колен метра по 4. Лебёдка снята. Трос внутри порван или закушен.
    Был у меня такой. Продал за недорого сдуру.
    Знакомый поднимал такой строительной лебёдкой.
    На земле растянутый. Колена скрепил болтами насквозь.
    Когда поднимал также стальную мачту - вспомнил с сожалением о дюралевых трубах телескопа.
  14. #29
    28.12.2005
    45
    Не претендую на ноу-хау,но может кому нибудь пригодится,и вспомнят добрым словом.
    Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!
  15. #30
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    Конечно пригодится, обязательно вспомнят - кому надо!
    С Новым Годом, дорогой! 73!
  1. Кол-во ярусов растяжек телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:47
  2. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  3. Растяжки для телескопа
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Крепление растяжек
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
