02.04.2003, 14:22 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Управление поворотником типа П-
Кто подскажет, где можно взять инфо по поворотникам П-8,10,12 - внешний вид, размеры, технические данные.
А также, как правильно запитать и коммутировать например двигатель ГСК-1500, что-бы не горели контакты, то есть схему управления.
02.04.2003, 14:38 #2ua1osmГость
ЗАО НИТЕЛ
603009 Нижний Новгород, пр. Гагарина, 37.
Гл. конструктор Марков Валентин Николаевич
Технический директор Самойлов Сергей Борисович
Тел. (8312) 645914 697307 697184 697368
эл. почта
andre53@mail.ru
почтмастер Андрей Панкратов
nitel-vt@mail.ru
почтмастер Александр Якушев
03.04.2003, 06:49 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
А нет ли у них своей странички с информацией о продукции?
С заводчанами по электронке общаться трудно если они не видят в тебе потенциального покупателя.
Хотелось бы получить инфо по второму вопросу, ведь кто-то пользует эти поворотники. На сайтах нашел только на страничке RK3AWL схемку и рекомендации по запитке двигателей, да и то все таки не понятно как лучше управлять. На схемке последовательное питание ротора со статором, а в пояснениях последовательно не рекомендуется из-за больших пусковых токах. Да и в данных по двигателю ГСК-1500 у них сопротивления обмоток двигателя другие в отличии от моего ГСК. В общем вопрос остается открытым по крайней мере для меня.
03.04.2003, 17:10 #4Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Присоединяюсь! Поделитесь инфо кто делал. И еще: где взять разьем для селсина П-8 ?
04.04.2003, 13:36 #5ua1osmГость
Делюсь:
Сайт есть, но там чисто рекламные и исторические материалы.
Ничего по этим вещам там нет.
Двигатели ГСК и другие коллекторные применять не надо.
Они рассчитаны на изделие для военных целей и абсолютно не нужны для хэмских малооборотных антенн.
Лучше всего применить небольшой и легкий 140-ваттный трехфазный движок на 380 вольт
с числом оборотов 1400. Фазосдвигающий кондюк 10-20 мкФ на 600 вольт хорошо потащит, руками не остановить трем мужикам...
Бутылку-две токарю-и он выточит нужный переходник для нового движка.
Двигатель заключить в кожух из жести или тонкого дюраля для защиты от прямого дождя и брызг.
Убрать сельсинный отсек, применив супер-компактные авиа сельсины на 45 вольт 400 гц, получив 400 гц от транзисторного мультика на трех П-217 или КТ-817.
Или немецкую примочку на микросхеме, которая скоро появится на этом сайте.
ВЧ-входы переделать под соединители СР-50, которые защищены от влаги. Все контакты по дюралю продублировать короткими медными шинами.
04.04.2003, 16:25 #6Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
НННННННндаааааа!!!!!
Такого мне еще никто никогда не советовал!!!
Заменить движок постоянного тока, с очень большим начальным крутящим моментом (см. любой справочник) на трех фазный с очень маленьким начальным крутящим моментом (см. тоже) да еще питать его 220вольт с конденсатором, что есть минимум 30% потери мощности!! (см. тот же источник) для вращения антенны, где именно стартануть систему при ветре главная проблема!!!
Ну вы, блин, даете!! У меня есть отличный редуктор, но с трехфазным движком, заменить бы его здорово, но первая ступень замедления, на валу. И очень хитрая морда крепления (никто не взялся переделать). Если рукой помочь, все это 4 квада на 20 поворачивает. Может махнемся на П-8? А, UA1OSM? Он всего, то 30 кило весит. Зачем же ломать(облегчать) П-8?
07.04.2003, 08:34 #7Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все таки я не понял зачем же менять ГСК на другой да еще токарные проблемы по стыковке, когда есть движок и он уже стоит на редукторе, а редуктор на мачте. Просто нет данных, как же его оптимально запитать и коммутировать, как я уже говорил различные данные которые удалось накопать в р/л литературе и инете противоречивы, в одних раздельное питание статора с ротором и данные по напряжениям и токам различные, а у других последовательное. Нашел в Ротхамеле схемку управления поворотником, так там похоже опечатка, по схеме он может только в одну сторону крутиться. А вот по использованию токосъемников и установке ВЧ разъемов интересно получить рекомендации, жаль только их всего два (токосъемников), а активных элементов 3. По сельсинам проблем нет, я выкинул два лишних, оставил один и на свободном месте смонтировал два микрика, что- бы не намотать кабели на поворотник.
07.04.2003, 09:09 #8Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
А есть схема, чего там за разьемом?
Поделитесь! А то, только железяка есть и все. И еще: как с мачтой состыковано? У меня 4 винта по окружности и нужно варить переходник. Может где-то готовый можно найти?
08.04.2003, 14:43 #9ua1osmГость
Из нескольких монстров лучше всего П-10. П-12 слишком велик, П-12М еще больше, зато с фрикционом (это плюс), П-8 по-моему хлипковат, монтаж на трубу, да и токосъемы неугольные, много ненадежнее.
Можете и ничего не переделывать, если неохота да лень, да нравится, когда над головой болтается 50-80 кГ совершенно ненужного лишнего и вредного железа.
Почему сельсинного отсека не надо? Уменьшается момент инерции стойки по высоте (читайте сопромат). Сооружение становится на порядок крепче.
Почему не надо коллекторный мотор? (причем, параллельного, а не сериесного возбуждения). Если вы полагаете, что я в моторах ничего не смыслю, сообщаю, что перед вузом окончил техникум МПС по специальности "электротяговое хозяйство", и ездил на электровозах ВЛ-8 в составе локомотивной бригады пом. машиниста. Полагаю, теперь вопросов не будет.
Момент старта здесь не очень важен, увеличивая значение фазосдвигающей емкости, можно создать бешеный момент, так что антенна прыгнет с места, как тигр.
Это может быть реализовано нажатием кнопки, увеличивающей эту емкость.
Не нужны моторы такой мощи и массы. К сведению - в редукторах вражеских фирм стоят моторчики всего 3 ватта!!!
А крутят огромные антенны по 100-200 кГ.
4 рога означает, что редуктор под Унжу. Следует найти и применить ее.
Военные антенны крутятся только в одну сторону. Поэтому в шестернях возникает выработка (клин).
Из-за этого вращающие моменты при реверсе двигателя отличаются...Иногда значительно. Но это не повод оставлять
огромный пуд железа - ГСК - он необходим для изменения скорости вращения в широких пределах и с огромным запасом...
09.04.2003, 08:41 #10Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все это понятно, но все таки кто-то может подсказать конкретную схему управления с данными источников питания для ГСК-1500. И вопрос по типу поворотника, что за поворотник - крепление 4 рога внизу, корпус конусом вверх, внутри один сельсин, движка нет, но судя по крышке с разъемом он был небольшой. Внизу на дне два ШР для двигателя и сельсина. Вверху поворотника круглая поворотная платформа с трубой и лимбом с разметкой. На нем ничего не написано. Вот на него придется подобрать какой-то небольшой движок.
А тот на котором ГСК имеет крепление под 4 болта, 3 сельсина внутри, 2 токосъемника и тоже нет никаких надписей. До сих пор не знаю что за поворотники, потому и пытаюсь выяснить все по П-поворотникам.
09.04.2003, 09:39 #11Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
У меня есть оба таких. Первый от какой-то Р-688 или что-то в этом роде. Движочек там и правда маленький. Я еще не пробовал, но похоже верхняя труба не крутится, крутятся салазки.
Вторая похоже П-8, Штука классная, у нас 20 лет 4Q на 20 вращала. Надеюсь мои 4Q http://www.quad.ru/gallery.php?r=8 покрутит. Сейчас там нормальный поворотник, но движок его никуда не годится. Переделывать сложно!
Проблема только одна: сопрягнуть эти 4 болтика с УНЖА. Они не удержат всю систему, поэтому нужно, чтобы все это было насажено на стальную трубу. А болтики просто держат от проворота. ПОМОЖИТЕ люди!!! Мож есть у кого уже варЁная муфта?
Если надо могу фотки прислать обеих.
09.04.2003, 12:59 #12Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Крепление к мачте не проблема, нужно вырезать по сечению мачты лист металла на 6-8 мм и приварить его к верхней секции, если секции конусом то переварить верхушку или привернуть болтами, если секции рогатые. На плиту приваривается кусок трубы (проваривается по внутреннему диаметру, чтобы не мешала сварка) высотой 1-2 см и наружным диаметром под внутренний диаметр нижней части поворотника. Поворотник ставится на плиту и размечаются отверстия под 4 болта. Все это уже испытано, у меня стоят квадраты UH8CT (3х14, 4х21 и 5х28), бум вертикальный. Это только с виду кажетсячто крепление слабоватое, на самом деле все очень прочно.
Фотки можно было бы посмотреть.
11.04.2003, 18:59 #13ua1osmГость
Судя по описанию, первый редуктор - это колонна, которая стоит на Унже, на ней ставятся две поворотки ограниченного угла с кронштейнами для парабол. Вращение очень медленное.
Это система от тяжелой РРС "Василек" Р-404.
Второй, если три сельсина - это П-12.
Два сельсина работают на азимут и третий на скан полотна к горизонту.
Отверстия в основании - не под болты. Туда ставят унжевые съемные рога и закручивают сверху гайками. Выдержат они что угодно. Хоть 20 элементный квадрат на 160 метров.
25.04.2003, 21:36 #14Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
В общем разобрались с поворотниками, все правильно, самый большой с 3-мя сельсинами и 2-мя токосъемниками - П-12.
Двигатель ГСК-1500 запитал ротор со статором последовательно на 100 в. Реверс изменением полярности ротора, нашел мощный перекидной контактор с 4-мя парами контактов и пока не не "отгорел". Правда крутится стал быстрее, порядка 50 сек/обор вместо 1 мин 20 сек раньше, при раздельном питании обмоток.
Интересно должен ли быть небольшой люфт верхней вращающейся платформы или он чем-то выбирается.
19.09.2005, 19:21 #15Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
дык, где взять инфу по п-8????
