Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA3LDU
    26.11.2005
    То Москва то Ярцево.
    147
    144
    367
    Цитата Сообщение от sherkhan Посмотреть сообщение
    Буду рад ответить на все Ваши вопросы.
    Валерий, скажите пожалуйста, какова толщина слоя латунирования у ваших тросов??
    Планировал изготовить из него полотно рамочной антенны, но насторожило неожиданно высокое омическое сопротивление троса. Около 40 Ом на длинне 200 метров. Толщина(если память не изменяет ) 3мм по оболочке.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    но только не один год! (проверено на собственной даче многократно).
    А что на этом тросе?
    Белье сушится?
  3. #18
    Standart Power Аватар для EW1TM
    04.12.2009
    Минск
    487
    991
    694
    Делали попытку использовать данный трос диаметром 5 мм для закрепления легкой металлической сетки внутри отапливаемого складского помещения.Концы крепили с помощью промышленных U-ых скобок с гайками.Ставили по две скобы,хорошо протягивали.Длина пролета 30 метров,высота перегородки 6.
    Утром следующего дня все лежало на полу.Стальные жилы просто вытянулись из оболочки и все обрушилось.
    Заменили на обычный стальной оцинкованный диаметром 4 мм,
    стоит уже 3 года.
    Для использования в качестве растяжек для мачты не годится:
    сильно растягивается,
    низка механическая прочность (эквивалентна обычному 3 мм),
    покрытие разрушается от солнца,температуры и осадков.
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что и требовалось доказать.
    Думаю что и латунизация там как цыганское золото.
    Как там у американцев:
    "Я не настолько богат что бы покупать дешевые вещи".
  1. Польский трос Goralmet (Горалмет)
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:17
  2. Лопнул трос подъёмника УНЖИ
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:15
  3. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  4. Трос из неотожжённой меди
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:16
  5. кевларовый трос
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:48
