Показано с 1 по 7 из 7
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вопрос Соосность опорного подшипника и поворотки?
    Интересно, кто как решал вопрос соосности поворотного устройства типа HAM-IV или G-450 с опорным подшипником в случае трубы не максимального для поворотки диаметра? Или только подгонять втулкой диаметр трубы в месте крепления в поворотке к максимальному?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Пётр, там в комплекте вставки с болтами. Притягиваете ближе к центру и все дела. Перед фиксацией опорника к раме, немного покрутить повороткой туда-сюда, что б понять близко к оси или не очень?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Спасибо за ответ! К сожалению, мне достался вообще без креплений. В родной документации указана только прижимная пластина с U-образными хомутами. Соответственно и в родном варианте - при меньшем, чем максимальный, диаметре трубы она будет гулять при вращении. Это HAM-IV. Про G-450 сейчас посмотрю в сети, возможно там это решено.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Да, у YAESU есть опциональные вставки для повороток, для труб от 32 до 48 мм. А у Hy-Gain такого нет .
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1297
    А что мешает использовать вставки от ясу для Hy-Gain ?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Да в принципе ничего, кроме их отсутствия у меня и сроков доставки. Быстрее втулку или что-то ещё соорудить.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если поможет. На одном фото- делал под 450 на ферму- подшипник делался большего диаметра, а труба вставлялась внутрь и центрировалась болтами (видно), на другом фото делалось под телескоп Р-140 - ось 25 мм, что меньше, чем нужно. Просто потом ставится труба водопроводная 32 мм (внутренний 27 мм) и сверлится совместно с осью.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:04.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    У меня мачта самодельная,трехгранная,из труб диаметром 25мм.На верхней секции
    редуктор G-800SA с подшипником G-60 центрировал довольно долго.Расстояние между ними 1м,главное соблюсти параллельность между пластинами и перпендикулярность относительно вертикальной оси.Начинать надо с установки верхней секции вертикально с помощью болтов с регулировочными гайками в основании секции.
    Установив секцию вертикально привариваем опорную пластину редуктора используя инструментальный металлический угольник и уровень.Далее я делал штангенциркуль длиной 100см и с точностью до 0.1мм выставлял верхнюю пластину
    делал легкие прихватки сваркой.Затем ставил трубу диаметром 50мм,зажимал в редукторе прочно и делал центровку регулировочными болтами в опорном подшипнике.Качество центровки оценивал по звуку работы редуктора.В идеале
    звук должен быть однотонным без завываний. Если центровка не получается надо срезать сварку прихваток верхнеи пластины,включить редуктор и найти ее новое положение.Проще у меня не получилось.Все это делалось летом в хорошую погоду.
    Сейчас моя антенна 7эл.на 3 диапазона 20-15-10м стоит на мачте и крутится как белка в колесе.Буду рад если пригодится мой опыт.Валерий.
  1. Блок источников опорного напряжения
    от skai23 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 14:42
  2. Напряжение опорного гетеродина ?
    от Adagumer в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:30
  3. Ищу схему опорного генератора Р-143
    от Русский в разделе Р-143
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 07:00
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:29
  5. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
