Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Как поднимаете УНЖУ без лебёдок ?
  1. #31
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Вместо штатных лебёдок использовать ручные китайские на 10 т. для верхнего яруса.Ради безопасности можно потратиться.
  2. #32
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,995
    4869
    5740
    Я поднимал и опускал в "одну харю" УНЖу 8 колен, ледёдок нет. Станок растянут, секции стянуты ЖД болтами. На верху 9-ти элементный трайбэндер весом 39 кг, редуктор 40 кг. Ниже на три секции 14-ти элементный фиксированный трайбэндер весом 40 кг. Все работы в безветренную погоду, мачта стоит за домом (до конька крыши 9 метров), дом как щит от ветра (практически всегда дует с того направления). На 15 метров поднимается без оттяжек, дальше "очковато".
  3. #33
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вместе со мной работают 2 коллеги,которые раньше монтировали сотовые вышки с ноля и под ключ.Станков и лебедок нет.Ставят первый ярус,растягивают оттяжками,далее один залезает на верхнюю секцию и крепит там вертикальную трубу с колесиком на верху,которая длиннее секции и тросиком через колесико подтягивает следующую секцию ставит ее и лезет выше и так до следующего яруса оттяжек и далее до самого верха.Ес-но пристягивается поясом.Понятно что оборудование и антенны потом наверх уже затаскивают вручную.Возможно нам это способ не подходит,т.к надо сразу и антенну поднимать.
  4. #34
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Есть у меня одно видео, что бывает с такими лазальщиками когда на высоте метров 15 такая мачта вдруг складывается пополам. Вместе с лазальщиком. Опасные это вещи. Береженого техника безопасности бережет-это не мы придумали! У нас верхолаз как-то полез на мачту, мачта самодельная, трехгранная, проварена арматурой. Стандартный ширпотреб короче. Сто раз туда лазил. А на стопервый, на высоте метров 20 наступил на перекладинку, а она возьми и отломайся. Слава тебе Господи, лазил с двумя монтажниками, так на них и повис. А перекладинка фигли-проварена была хреново. Слез назад бледноватого вида, долго потом изготовителя этой мачты в витьеватых матерных тирадах поминал. А улетел бы вниз человек, кто бы отвечал? Нафиг, ребята! Сказано: колья, лебедки, люди на лебедках, контроль подъема отдельным человеком, внизу не тусуемся, тросы контролируем! Значит так и надо делать, и не выделываться. Остальное это игра с судьбой в рулетку.
  5. #35
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну уж тут вы нагнали страху...Во первых парни все были на тот момент молодые,здоровые и действовали не по наитию.Мачты все промышленного изготовления и ничего подгонять не надо,основание под мачту,и под крепление оттяжек делалость по инструкции.Сами они проходили обучение и экзамены сдавали по пром.альпинизму Питерской фирме.Мачт этих наставлено немеряно,кстати на разном грунте,их потом еще долго на шабашки приглашали по замене оборудования на более современное.Кстати и ушли они потому что больше установок мачт почти не планировалось,а работать то надо.Это мы писаем в рюмку,а них время-деньги.А по поводу людей на оттяжках,то случайные люди только проблемы создадут,а понимающих еще и найти надо.Я свой вертикал на НЧ поднимал по методу телескопа,для этого вызвал автовышку и все дела.
  6. #36
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,452
    2101
    625
    Вероятно - это оно?
  7. #37
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Не это, но это тоже показательно.
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже так делал, правда не УНЖу, а трёхгранную со стороной 40 мс, ставил один, без помощников, 18 метров, и в неё вставил еще шести метровую тоже трёхкланную со стороной 30 см. потом выдвинул получилось 23 метра. Ессно ничО не складываектся, всё надёжно, как ЖБ стена. Правда - аж ПЯТЬ ярусов оттяжек, и верхний от сАмого верха, и это всё так, для собственного спокойствия...
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Вероятно - это оно?
    ЖУТЬ.
    Думаю...- технологических ярусов оттяжек не делали и... тросик небось какой нибудь 3 мм. ... Вот и...
    У меня както зимой двадцати метровая берёза упала на оттяжку, только весной распилил, антенне - ничего.
    Экономить на таких вещах нельзя.
  9. #39
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Представте себе сколькотаких вышек установлено по всему земному шару.А на данном видео прямая инструкция КАКнельзя делать.Заметьте,что с помощью штанги с колесом можно поднимать только одну секцию,а на видео зацеплено 2 за середину.
  10. #40
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Почему цейтнот:
    QTH сменил весной, с сопутствующими хлопотами. Антенну снять не успел. Со 2 июня на вахте. Перевахта была 17.09, но сменщики подвели, на обсервацию кто-то завез заразу... Теперь следующая дата 8.10, а в начале ноября у нас бывают морозы до -30. И дни все короче…
    Поэтому, искать СЭР19М, китайские лебедки, собирать бригаду и прочее, все это некогда…
    Есть только то, что есть и я один… еще и с погодным окном дня в три надо, чтоб повезло…
    Интересуют только идеи – как сократить время на операции укорочения и фиксации оттяжек!
  11. #41
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    как сократить время
    Счас посмотрел внимательно на вашу фотографию - у вас всего десять колен. Если не будет ветра, то работайте только с верхним ярусом, средний пусть висит. Жесткости унжи за глаза хватит. Когда поднимите - растакелажьте по всем правилам.
    Ну и излишне говорить, что даже при намёке на ветер все работы останавливаются, мачта пожарно такелажится, люди из опасной зоны эвакуируются немедленно.)
  12. #42
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Судя по названию тема вроде про мачту типа УНЖА.
  13. #43
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Почему цейтнот:
    Самый простой вариант - опустил на одно колено, подтянул оттяжки, зафиксировал. А вот чем фиксировать быстро - зайдите в магазин, где продаётся снаряжение для альпинистов. Там много всяких приспособлений. Выберите, что вам больше по душе и цене. :-)
  14. #44
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Есть очень простое решение для мачт использующих оттяжки без лебедок ....
    Используются самодельные тальрепы с "вилками" для подмотки прорвисшего троса
    Можно просто сварить "вилки" и закрепить их к оттяжечным анкерам... или сделать их сьемными, что бы использовать только при подьеме-опускании мачты
    Мачту опускаешь... трос ослаб... выбираешь провис на вилку и опускаешь дальше...
    Что бы было понятно , что такое "вилка" ...
    Искал в интернете и нашел только вот это - https://sven.ua/ru/products/detail.p...=1076&ID=87909... для понимания, так сказать
    Я использовал самодельные длинные талрепы с "ушами", на которые можно было подматывать избыток троса
  15. #45
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    А как фиксировали, чтобы исключить риск разматывания троса с мотовила (вилки)?
  1. Как установить унжу на пятиэтажке ?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:28
