Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 60 из 60
Тема: Как поднимаете УНЖУ без лебёдок ?
  1. #46
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    ...А вот чем фиксировать быстро - зайдите в магазин, где продаётся снаряжение для альпинистов. Там много всяких приспособлений. Выберите, что вам больше по душе и цене. :-)
    Да, по 2 жумара на оттяжку (один на страховочный трос, второй на основной) могли бы значительно ускорить дело, с условием, что жумар будет надежно работать по стальному тросу. Но ценник на них конечно...
    Цитата Сообщение от UA6CT
    Сделал метровые отрезки троса с коушем+талрепом на одном конце (5 штук на 4 оттяжки). Крепил их к основному тросу оттяжки точно так же, как у вас крепились страховочные тросы на 2 и 3 рисунке.
    К каждому якорю прицепил отрезки цепи длиной по 2 метра. И по мере подъёма просто перецеплял талреп по цепи, давая сантиметров по 20 слабины. Страховки при этом никакой не делал, на мой взгляд оно и так достаточно надёжно. Когда цепь заканчивалась, крепил к оттяжке новый отрезок с талрепом, а старый снимал и шёл к другой оттяжке.
    Идея со сменным отрезком троса хороша!
    Но только в том случае, если нет страховочных тросов. В моем случае сэкономить на этом время вряд ли удастся. Передвинуть вдоль троса 6 U-зажимов, не снимая их полностью, наверно даже побыстрее, чем снять 3 зажима, потом поставить 3 зажима…
  2. #47
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    869
    Четыре карабина(через которые запустите позже,после опускания одной секции, трос оттяжек),закрепляемые в кольях,четыре куска крепкого фала,длиной от кольев до мачты,с запасом метра в два.
    Приспособа в виде кольца у основания подъемника(у лебедки),концы фалов у мачты пропускаете в кольцо
    у лебедки,и потихоньку опуская ствол мачты, подтягиваете концы фалов к подьемнику.
    Хоть верхушку мачты с антенной сильно болтать не будет!
    Другого способа,без демонтажа непосредственно антенны,тем более в одиночку,мне в голову не приходит!Ну и фал нужно взять не бельевую веревку!
  3. #48
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    А как фиксировали, чтобы исключить риск разматывания троса с мотовила (вилки)?
    Мотовила это по сути это кусок трубы, к которому приварены 4-е арматуры в виде вилок с двух сторон трубы...
    Так же на концах трубы сделаны сквозные отверстия в которые крепятся сьемные анкерные скобы . Перед тем как начать работать, трос пропускается через анкерные скобы и не дает тросу раскручиваться с вилки
    Скобы анкерные
    Процесс подборки свободного троса занимает очень мало времени ... и ничего фиксировать не нужно
    Моловила легко снимется и устанавливается на трос... надо только 2 раза открутить болт на скобе, продеть трос и снова закрутить болт
  4. #49
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
  5. #50
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    В моем случае, передвинуть крепление страховочного троса вдоль основной оттяжки с помощь ключа-трещетки – минутное дело. Поэтому задача, по большому счету, сводится к быстрому «перемещению» дополнительной петли на основной оттяжке.
    Пришла такая мысль:
    Использовать в качестве этой дополнительной петли карабин. Крепить и передвигать его вдоль основной оттяжки с помощью тех же U-зажимов.
    Для наглядности, эскиз с использованием дополнительных петель:
    … с использованием т.н. пожарных карабинов:
  6. #51
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Сергей, подробнее можно об этом?
    У себя поднимаю/опускаю мачту МАРС с антенной именно тем способом, когда выбирается провисшая оттяжка и фиксируется U-болтами. Мачта хлипкая, и приходится поднимать/опускать (в одно лицо) по чуть-чуть. Соответственно, приходится часто по кругу бегать и подтягивать оттяжки и крутить U-хомуты.
    Трудемкое дело, скажу Вам.
    Для опускания/подьема мачты думаю приделать на края крыши лебедки, чтобы небольшим движением ручки лебедки выбирать трос.
    Для оперативности.
  7. #52
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    На рисунке выше видно: Там, где страховочный трос накладывается на основную оттяжку и крепится тремя U-зажимами (верхний левый угол рисунка). Приоткручиваем 6 гаек зажимов, не снимая их, передвигаем страховочный трос вместе с зажимами на новое место, закручиваем зажимы. Используем ключ с трещеткой для головок.
    Я об этом...
  8. #53
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Я об этом...
    Сейчас понял.
    Спасибо, Сергей.
  9. #54
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    Ну и в итоге технология спуска получается следующая (см. рисунок):
    1. Накладываем страховочный трос на основную оттяжку и крепим тремя U-зажимами. Основная оттяжка застрахована.
    2. Снимаем талреп, выкручиваем его на максимальную длину.
    3. Накладываем «передвижной» карабин (можно любой железный штырь с петлей на конце) и крепим его к основной оттяжке тремя U-зажимами. Гайки пока не затягиваем, чтобы карабин мог пока перемещаться вдоль троса.
    4. Зацепляем талреп за крайнее звено цепи и за передвижной карабин, выбираем слабину, передвигая карабин по тросу.
    5. Затягиваем гайки U-зажимов крепления карабина к тросу.
    6. Для моего случая (высота верхнего крепления оттяжек к мачте – 22475 мм, расстояние до якоря 12000 мм), чтобы передвинуть талреп на одно звено цепи (это 38,5 мм), нужно сделать 6,2 оборота ручкой лебедки. Делаем это.
    7. Перецепляем талреп на одно (для примера) звено цепи на всех четырех оттяжках.
    8. На тех оттяжках, которые отстоят от мачты на 13 и 15 м подтягиваем талрепы на соответствующее количество оборотов (количество оборотов рассчитывается исходя из шага резьбы талрепа).
    9. Повторяем пп.6-8 до крайнего (нижнего) звена цепи.
    10. Ослабляем крепление страховочного троса к основной оттяжке и, передвинув его вдоль троса, закрепляем вновь.
    11. Отцепляем талреп от цепи, ослабляем крепление передвижного карабина, перемещаем его на новое место, зацепляем талреп за крайнее звено, крепим карабин к тросу. Повторяем эту операцию на всех оттяжках.
    12. Крутим лебедку… ну и т.д., по кругу… Периодически проверяем вертикальность…
    Все приведенные выше цифры предварительно рассчитаны в ексель в разных вариациях: для итераций от 1 до 5 звеньев цепи, для диапазона высот от 10 до 5 секций мачты, для двух ярусов оттяжек. На выходе в таблице получены: количество оборотов лебедки для одной итерации и количество (корректирующих) оборотов талрепов для якорей разнесенных на разное расстояние. Кто умеет пользоваться екселем, это сделать не сложно…
  10. #55
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    И сколько же времени будет потрачено?
  11. #56
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    Перемещение на одно звено я привел для примера, можно и на пять...
    Поднимал примерно по той же технологии, но без всяких расчетов. Поэтому много времени уходило на корректировку вертикальности и перемещение петель. Поднял за 5 дней: Первый день - 5 секций, второй - 2 и потом в день по секции...
  12. #57
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Сергей, быть может проще подогнать манипулятор, придержать ствол мачты повыше и потихоньку опускать? Ну, часа за два вполне реально. Или там не особо проехать к мачте?
  13. #58
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    Там забор железный без ворот, за забором ЛЭП, да и... как в той притче: Некогда пилу точить, пилить надо...
    Да ничего страшного, справимся с Божьей помощью...
  14. #59
    19.01.2011
    OM-24
    992
    376
    375
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Судя по названию тема вроде про мачту типа УНЖА.
    Наверно, все-же, акцент следует ставить на "без лебедок"...
  15. #60
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну если "без лебёдок" то. Многие возможно видели как к причалу швартуется речное судно. Канат "восмёркой" наматывается на кнехты и один матрос подтравливая его спокойно удерживает большое судно.
    Кнехт — парная тумба с общим основанием на палубе судна или пристани, служащая для крепления тросов.
  1. Как установить унжу на пятиэтажке ?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:28
