22.09.2020, 11:52 #31Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Вместо штатных лебёдок использовать ручные китайские на 10 т. для верхнего яруса.Ради безопасности можно потратиться.
Сергей. 73!
22.09.2020, 12:16 #32Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
Я поднимал и опускал в "одну харю" УНЖу 8 колен, ледёдок нет. Станок растянут, секции стянуты ЖД болтами. На верху 9-ти элементный трайбэндер весом 39 кг, редуктор 40 кг. Ниже на три секции 14-ти элементный фиксированный трайбэндер весом 40 кг. Все работы в безветренную погоду, мачта стоит за домом (до конька крыши 9 метров), дом как щит от ветра (практически всегда дует с того направления). На 15 метров поднимается без оттяжек, дальше "очковато".
22.09.2020, 12:51 #33Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вместе со мной работают 2 коллеги,которые раньше монтировали сотовые вышки с ноля и под ключ.Станков и лебедок нет.Ставят первый ярус,растягивают оттяжками,далее один залезает на верхнюю секцию и крепит там вертикальную трубу с колесиком на верху,которая длиннее секции и тросиком через колесико подтягивает следующую секцию ставит ее и лезет выше и так до следующего яруса оттяжек и далее до самого верха.Ес-но пристягивается поясом.Понятно что оборудование и антенны потом наверх уже затаскивают вручную.Возможно нам это способ не подходит,т.к надо сразу и антенну поднимать.
22.09.2020, 13:02 #34Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Есть у меня одно видео, что бывает с такими лазальщиками когда на высоте метров 15 такая мачта вдруг складывается пополам. Вместе с лазальщиком. Опасные это вещи. Береженого техника безопасности бережет-это не мы придумали! У нас верхолаз как-то полез на мачту, мачта самодельная, трехгранная, проварена арматурой. Стандартный ширпотреб короче. Сто раз туда лазил. А на стопервый, на высоте метров 20 наступил на перекладинку, а она возьми и отломайся. Слава тебе Господи, лазил с двумя монтажниками, так на них и повис. А перекладинка фигли-проварена была хреново. Слез назад бледноватого вида, долго потом изготовителя этой мачты в витьеватых матерных тирадах поминал. А улетел бы вниз человек, кто бы отвечал? Нафиг, ребята! Сказано: колья, лебедки, люди на лебедках, контроль подъема отдельным человеком, внизу не тусуемся, тросы контролируем! Значит так и надо делать, и не выделываться. Остальное это игра с судьбой в рулетку.
Последний раз редактировалось RV6LJK; 22.09.2020 в 13:10.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
22.09.2020, 14:17 #35Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну уж тут вы нагнали страху...Во первых парни все были на тот момент молодые,здоровые и действовали не по наитию.Мачты все промышленного изготовления и ничего подгонять не надо,основание под мачту,и под крепление оттяжек делалость по инструкции.Сами они проходили обучение и экзамены сдавали по пром.альпинизму Питерской фирме.Мачт этих наставлено немеряно,кстати на разном грунте,их потом еще долго на шабашки приглашали по замене оборудования на более современное.Кстати и ушли они потому что больше установок мачт почти не планировалось,а работать то надо.Это мы писаем в рюмку,а них время-деньги.А по поводу людей на оттяжках,то случайные люди только проблемы создадут,а понимающих еще и найти надо.Я свой вертикал на НЧ поднимал по методу телескопа,для этого вызвал автовышку и все дела.
22.09.2020, 14:24 #36КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
73! Павел ru3dnn.ru
22.09.2020, 14:28 #37Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Не это, но это тоже показательно.
Георгий RY6M
22.09.2020, 14:47 #38Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я тоже так делал, правда не УНЖу, а трёхгранную со стороной 40 мс, ставил один, без помощников, 18 метров, и в неё вставил еще шести метровую тоже трёхкланную со стороной 30 см. потом выдвинул получилось 23 метра. Ессно ничО не складываектся, всё надёжно, как ЖБ стена. Правда - аж ПЯТЬ ярусов оттяжек, и верхний от сАмого верха, и это всё так, для собственного спокойствия...
ЖУТЬ.
Думаю...- технологических ярусов оттяжек не делали и... тросик небось какой нибудь 3 мм. ... Вот и...
У меня както зимой двадцати метровая берёза упала на оттяжку, только весной распилил, антенне - ничего.
Экономить на таких вещах нельзя.
22.09.2020, 15:22 #39Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Представте себе сколькотаких вышек установлено по всему земному шару.А на данном видео прямая инструкция КАКнельзя делать.Заметьте,что с помощью штанги с колесом можно поднимать только одну секцию,а на видео зацеплено 2 за середину.
22.09.2020, 17:42 #40High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Почему цейтнот:
QTH сменил весной, с сопутствующими хлопотами. Антенну снять не успел. Со 2 июня на вахте. Перевахта была 17.09, но сменщики подвели, на обсервацию кто-то завез заразу... Теперь следующая дата 8.10, а в начале ноября у нас бывают морозы до -30. И дни все короче…
Поэтому, искать СЭР19М, китайские лебедки, собирать бригаду и прочее, все это некогда…
Есть только то, что есть и я один… еще и с погодным окном дня в три надо, чтоб повезло…
Интересуют только идеи – как сократить время на операции укорочения и фиксации оттяжек!Сергей
22.09.2020, 19:30 #41Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Счас посмотрел внимательно на вашу фотографию - у вас всего десять колен. Если не будет ветра, то работайте только с верхним ярусом, средний пусть висит. Жесткости унжи за глаза хватит. Когда поднимите - растакелажьте по всем правилам.
Ну и излишне говорить, что даже при намёке на ветер все работы останавливаются, мачта пожарно такелажится, люди из опасной зоны эвакуируются немедленно.)
22.09.2020, 20:42 #42
23.09.2020, 03:55 #43Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,560
- 3483
- 3869
23.09.2020, 05:22 #44Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Есть очень простое решение для мачт использующих оттяжки без лебедок ....
Используются самодельные тальрепы с "вилками" для подмотки прорвисшего троса
Можно просто сварить "вилки" и закрепить их к оттяжечным анкерам... или сделать их сьемными, что бы использовать только при подьеме-опускании мачты
Мачту опускаешь... трос ослаб... выбираешь провис на вилку и опускаешь дальше...
Что бы было понятно , что такое "вилка" ...
Искал в интернете и нашел только вот это - https://sven.ua/ru/products/detail.p...=1076&ID=87909... для понимания, так сказать
Я использовал самодельные длинные талрепы с "ушами", на которые можно было подматывать избыток тросаSerge, UA0SC
23.09.2020, 09:14 #45Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
22Спасибо
