Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Надежная установка мачты треугольного сечения
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Приветствую всех!
    Дайте пожалуйста советы, замечания, пожелания...
    У меня мачта треугольного сечения 300*300*300мм, 8шт. секций, трубостойки Ø43мм (толщина стенки 4мм), "обрешетка" прут Ø10мм, соединения секций фланцевые (фланец 100*100*13мм), на каждом по 4шт. болтов М12. Вес одной секции ~36-40кг. Антенна планируется аналог XL222+ вторым этажем 5 эл. 145 (возможно в будущем 2-3 эл. 50МГц). Редуктор G-800SA, подшипников планирую поставить 2шт. UCF211, 2шт. для лучшей разгрузки редуктора, да и для будущего обслуживания (можно будет снять редуктор без снятия антенны).
    Планирую три яруса оттяжек на 3 стороны, трос Ø6мм. Расстояние от мачты до анкеров оттяжек ~11м, ~13м, ~17м.
    Теперь собственно вопросы:
    1)Фундамент. Планирую 6ш. шпилек М12 (0.5м), кстати по надежности подойдут ли готовые шпильки с резьбой, что продаються в магазинах? Достаточно будет 6 шт.? Шпильки обвязаны арматурой. В яму 0.6*0.6*0.7м, забить 3 уголка(трубы, швелера), погрузить конструкцию, связать и залить бетоном М200.
    Вот приблизительный рис.:
    2)Якоря оттяжек. Есть в наличии швелер ~160мм и ~80мм, правда коротковаты ~1-1.5м, думаю сварить один 160мм+в продолжение два рядом 80мм и будет ~2-2.5м, выкопать яму 0.5*0.5*0.7м, пробурить буром под углом (забить такой швелер вряд-ли получится...), все обвязать арматурой и залить бетоном М200. Петли, для крепления талрепов, на резьбовое соединение М12 (М14) к швелеру, а может и прихватить сваркой.
    Рис.:
    3)Крепление оттяжек к мачте. Трос у меня будет 6мм, трубостойка мачты 43мм, Прямо трос за трубу - мне не нравиться, может трос перетереться. Да и поднимать тогда прийдется секцию с тросами, так как со стороны мачты хочу трос заплетать. Если применить скобу такелажную, то нужно с вн. диаметром ~45мм, а она очень будет масивная и дорогая...
    У меня есть готовые хомуты - анодированая сталь толщиной 3мм, болты М10, за болт карабин (военный карабин-скоба, диаметр 8мм), а потом уже коуш и трос. Так будет нормально? Или ненадежно?
    Фото:
    4)Поначалу думал сварить 1м подобной секции, для редуктора и подшипников. Но сейчас склоняюсь к доработке верхней секции. Редуктор внутрь мачты помещаеться, но при вращении, фланцами немного задевает диагональные перемычки... На рисунку показал доработку, надеюсь понятно нарисовал... Вырезать перемычки и переварить немного выше фланцев редуктора, а одну сделать съемной (для удобства монтажа-демонтажа редуктора). Не будет ли этот узел ненадежным?
    Ну и тогда верхний ярус оттяжек будет на высоте ~15м... т.е. приблизительно посредине секции, правда секция будет "умощненная".
    Площадка редуктора через 4шт резиновые втулки (вдвое из транспортерной ленты, высотой ~25мм) закреплена на основную площадку, которая через болтовое соединение (6шт. М10), к уголкам, приваренным к мачте. Болтовое соед. задумал для точной "юстировки" паралельности пластин редуктора и подшипника.
    Рис.:
    5)По ярусам оттяжек - правильно я распределил ярусы: 6м, 10м, 15м?
    Рис.:
    Все ли я правильно задумал?
    Большое спасибо за внимание!
    Заранее благодарен!
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я лично по жизни перестраховщик и со шпильками для фундамента меньше 18-20 не связывался бы.У меня на производстве(бетонные кольца)обламывает шпильки из магазина диаметром 16-18(к вопросу о китайских блестящих метизах-в том числе и шпильках) не то чтобы часто,врать не буду,но-обламывает,но это другое-вибрации каждый день с утра до ночи.Лично я заказал бы токарю шпильки и гайки под них из чёрного круглого прута-безопаснее и спал бы спокойнее.И резьбу трапецию нарезал а не конусную,да и родной чермет-он и есть родной.Китайские обламывает,на сломе-как сахар,что там при производстве стали мешают-неясно.Про остальное-не скажу,пусть спецы советуют..
    Удачи!!!
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    При креплении оттяжек посоветовал бы исключить разъёмную скобу от лёгких армейских мачт, коуш с заделанным тросом можно непосредственно вставить в болт, так будет надёжней.
    Конструкция якорей избыточна, швеллера №10 (100 мм) хватит за глаза, а вместо армированного бетона логичнее к швеллеру, ближе к середине перпендикулярно приварить две небольшие перепялины, они и будут удерживать якорь. Яму копать под углом, якорь ставить так, что бы он прижимался к ненасыпному грунту. При засыпке ямы использовать плотный грунт типа глины, его засыпать слоями и трамбовать.
    Ну если бетон девать некуда, то можно и бетоном, потомки потом может быть вспомнят добрым словом. А саму мачту хорошо бы и покрасить.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.04.2015 в 17:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    QRP Аватар для OH9FTW
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Приветствую!
    Вот как я делал, может что пригодится. СМОТРЕТЬ
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Приветствую, Сергей! С днем радиолюбителя!
    Я поддерживаю R2LAC по части шпилек. Выбрать можно так: ложишь шпильку срединой на что-то узкое и чем-то металлическим легко ударяеш по краю шпильки. Если звенит звонко, то лучше не брать...
    И осторожно с китайскими талрепами- обязательно страховочная петляя!
    Vlad R7KBU ex UU4JBU
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от OH9FTW Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Четыре элемента видно.А кит на 40м, где в данной конструкции ?
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Приветствую! Вот тут
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Разъемную скобу планировал для того чтоб секцию поднимать без оттяжек. На земле прикрутил хомут, а потом полез и зацепил оттяжки. В принципе можно сразу коуш за болт, будет только надежней.
    Был бы в наличии швелер 100мм, его и планировал бы... а так какой есть (б/у)...
    Душа больше лежит до бетонирования... Тем более один анкер попадает совсем рядом с вытрухшим пеньком-корнем березы, пока еще не копал, но там мягковато...
    Погрунтую и покрашу обязательно!
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Спасибо Владимир за поздравления! Взаимно, с праздником!
    По шпилькам - посмотрю по магазинам что есть...
    Все-таки склоняюсь к М12... Если ставить больше, на фланцах "тела" останеться маловато...
    Талрепы у меня 6 шт М20(!), выменял у товарища...ими был закреплен трактор в контейнере пришедший с Китая, и 3шт докупил М14, страховочные петли из троса сделаю.
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Приветствую!
    Видел Ваш ролик! Очень много полезного! Неоднократно просматриваю и всегда что-то новое замечаю!
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Приветствую!
    Отличное видео ! Хорошая семейная поддержка ! Да еще жена с ребенком так хорошо говорят по фински - молодцы !
    На видео, когда бетон в основание заливают - увидел, что поезд или машина проезжают на дальнем плане.
    Если это машина, то с той стороны проще было бетоновоз подогнать ? А если поезд - то не мешает приему ?
    На страничке QRZ посмотрел фото - вертикал далеко от мачты стоит ? Мачта не мешает вертикалу ?
  12. #12
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Спасибо!
    Это там дорога, машина проезжает! А бетоновоз у него рукав как у крана на 70 метров можно выдвигать
    Вертикал около 7 метров от мачты, влияния не заметил .
    P.S. 16 противовесов у вертикала в грунт канавку зарыты на глубину около 3 см. провод изолированный .
  13. #13
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Приветствую!
    Мне в установке очень помог мой друг Denis ! Он строитель профессиональный.
  14. #14
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Приветствую!
    Владимир а каким диаметром у Вас шпильки на центральном фундаменте?
    И еще вопрос ко всем по поводу крепления оттяжек:
    Где лучше закрепить верхний ярус оттяжек? Возле редуктора (приблизительно посредине верхней секции) или возле верхнего подшипника (за верхушку мачты)?
  15. #15
    18.04.2015
    Rovaniemi
    35
    30
    29
    Приветствую!
    М12 , под отверстия в фланцах, а соединительные болты М12 из специального сплава с шайбами, которые в зависимости от температуры воздуха сжимаются или разжимаются, сейчас не помню марку буду дома на следующей неделе посмотрю, если надо. Сейчас на работе в дневную смену, в командировке.
    Растяжки необходимо крепить в зависимости от высоты см. рис-1
    рис-2
    Якоря оттяжек (на излом делать нельзя в таких больших конструкциях!)
    вот смотри рисунок как необходимо и на каждую растяжку уровня свой якорь!
    Это по инженерным расчетам.
  1. Установка мачты около таунхауса
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 07:17
  2. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:08
  3. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  4. Определение сечения неизвестного обмоточного провода
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:57
  5. Установка мачты в деревне и закон
    от RA3PDV в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:57
