21.04.2015, 19:35 #16Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
Если, делать совсем совсем совсем надежно, не стОит крепить все ярусы оттяжек к одному якорю.
Хотя... ваша монументальная конструкция... скорее всего и так выдержит.
Мачта малюсенькая.
22.04.2015, 07:57 #17Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Объездил все металобазы в городе, нет нигде калибровки 12, 14... только катаный прут... что не годиться для изготовления шпилек...
Прийдется возвращаться к варианту шпилек с магазина...
Теперь дайте пожалуйста совет. Все же какие шпильки приобрести 12 или 14?
Отверстия на нижних фланцах диаметром 14, болт пролазит туго, если применить шпильку 14мм, значит надо будет рассверливать на 15-16, тогда до края фланца маловато тела...
Что посоветуете, ставить на 12 или на 14?
На фото М14 (слева) и М12 (справа):
22.04.2015, 08:44 #18SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я так вот думаю,возможно и неправильно.В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки.Если не стало оттяжек(по разным причинам),то без разницы,12-мм или 22-мм шпильками она к основанию прикручена-исход один,сломает её..Делайте 12-мм или наваривайте лишние пластины металла и сверлите отверстия побольше.Основное внимание надо уделять оттяжкам.Для информации-у нас китайский тросик в продаже бывает как бы оцинкованный и оцинкованный.По цвету-одинаковый.Вешал в 12-м году волновый слопер на 40 метров,так тросик попался ржавучий-весь рыжий,этим летом буду менять от греха подальше,тяжеловата-таки антенна,заодно и несколькодиапазонную из неё сделаю..
Алексей R2LAC
22.04.2015, 09:09 #19Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Трос я достал 6мм, новый, оцинкованный, мягкий, еще с "советских" времен. Думаю что будет нормально! От мачты буду заплетать, а возле талрепа на 3-4шт. U-хомута для троса. Для данной высоты (16м) в принципе достаточно двух ярусов оттяжек, но я решил перестраховаться и поставить три.
В идеале конечно было-бы поставить оттяжки на 4-е стороны, но не получаеться у меня на участке...
22.04.2015, 10:33 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
Сергей, мы ставили мачту 20 метров + трубостойка 5 метров + 3х40 и 347.
Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м), шпильки внизу 10тки. Трос 4ка. Анкера в стену 10тки.
Стоит уже много лет. Трос начал ржаветь...А она стоит.... Ветра серьёзные, обледенение... всё выдержала.
Лазали по этой мачте без сомнений в надежности.
Один раз, сошла глыба льда(очень большая) с крыши. Порвало одну оттяжку.... Выстояла.
Скоро, будем снимать...
в связи с переездом.
Понимаю, чем толще - тем надежней... Но без фанатизма...
22.04.2015, 10:44 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
RV3MP Внизу, пол куба бетонная подушка(1х1х0.5м),
Зачем? Что дает? Или у Вас самостоящая вышка?
R2LAC В мачте(если она не самонесущая)самое главное-это оттяжки
Эт точно.Последний раз редактировалось R3DE; 22.04.2015 в 10:50.
22.04.2015, 11:01 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8396
- 3141
Поясню:
1.Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.
2.Поднимали сразу 6 метров(первый ярус). Нужен был хороший упор внизу.
3.К бетонной подушке, крепится пластина с проушинами для мачты.
P.S. Забыл, но глянул на фото и вспомнил наш косяк.
Сергей!
Не забудьте о дренажных отверстиях внизу труб мачты!
Вода - дырочку найдет.
Если скопиться в трубе и замерзнет...Не мне вам объяснять... Порвет нафиг...
Мачта должна быть водопроницаемой, воздухопродуваемой.
Либо, совсем совсем герметичной.Последний раз редактировалось RV3MP; 22.04.2015 в 11:13.
22.04.2015, 12:48 #23Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RV3MP;1119265]Кровля мягкая, лежит на бетонных плитах. Не хотели дырявить.
А на фото она вроде как на земле стоит, и пишите, что глыба льда сошла с крыши. На другую крышу?
Но не буду спорить, на месте конечно виднее. Хотя ответы ни в чем не убедили.
У меня между подпятником и кровлей сделана подушка тоненькая, чтоб крышу не повредить. Ни чё не крепится.Последний раз редактировалось R3DE; 22.04.2015 в 12:54.
22.04.2015, 14:15 #24
22.04.2015, 14:48 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 22.04.2015 в 14:57.
22.04.2015, 14:54 #26Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
22.04.2015, 15:21 #27Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Судя по рисунку выложенному ранее, если он сделан в масштабе (?), думаю что возможно.
Для длительного использования мачты растягивать на четыре стороны всегда лучше, чем на три, что бы тут не писали любители.Последний раз редактировалось R3MM; 22.04.2015 в 15:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.04.2015, 15:36 #28Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Немного подредактировал рис., приблизительно в масштабе. Да и еще не все деревья учел... пока они небольшие, но вырастут...
Красной стрелкой показал куда не хотелось бы оттяжку... так как в ту сторону в будущем планирую антенну на НЧ (дельта) зацепить между мачтой и 9-и этажным домом (~40-50м от моего участка).
Ну может страховочную оттяжку и бросить в ту сторону...
Думал инверторы на НЧ к этой мачте повесить, нерекомендуют... повлияют на диаграмму яги...
22.04.2015, 15:38 #29Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Для длительного использования лучше использовать башни, "профессионалам" должно быть это известно.
23.04.2015, 10:17 #30Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Как правильней расположить оттяжки?
Если верхний ярус будет возле верхнего подшипника, т.е. 16м, по всем рекомендациям оттяжки лучше крепить за низ секции, тогда нижние оттяжки как лучше 12м и 6м, т.е. от верха между оттяжками будет 2 секции, 3 и 3 секции, или 10м и 6м, т.е от верха 3 секции, 2 и 3 секции?
20Спасибо
73! Сергей - UT3RS
