Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Поворотка Big Rak проблема
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Подскажите, кто эксплуатирует поворотное устройство Big RAK. Проблема в следующем: при повороте антенны в любую сторону показания контроллера не совпадают с фактическим положением антенны. Т.е. антенна фактически поворачивается скажем на 30 градусов, а показания контроллера увеличиваются на 60. Пробовал юстировать, устанавливал антенну строго на "Север", включал питание с нажатой клавишей F. Показания контроллера обнулялись, т.е. составляли ноль градусов, но при последующем вращении антенны показания контроллера опять "Убегали вперед" нежели фактический поворот антенны. Кто сталкивался с подобным - подскажите в чем проблема?
    21.06.2010
    17
    re
    Если дело обстоит так как вы написали, то скорей всего у вас неправильно установлено количество импульсов на градус.
    По умолчанию 1 импульс на градус, а редуктор выдает два импульса на градус. Тоесть точность 0.5 градуса.
    В описании написано как поменять.
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Здравствуйте, RX9CAW!
    К сожалению, в описании ничего подобного по установке кол-ва импульсов на градус не нашел. Может быть у меня не тот мануал? Хотя качал с сайта spid.in.ua.
    08.04.2011
    128
    225
    77
    У меня их в хозяйстве три штуки - RAK BIG-RAK и RAS( для ЕМЕ и спутников ) Использую уже три года . Шикарные поворотки (YAESU все выкинул) Использую функции Н и А . Единственно , когда бывает мороз от -25град и ниже с изморозью она не работает , изморозь пройдет опять все окей включается . Привык . Ветровые нагрузки держат хорошо . На BIG-RAK навешана AD4614 и N3L ( все от Антенн Депо ) тут длинна питающей линии 40метров питаю напряжением 20V . А RAK держит два года KT-43XA и DIS-72 ( 2ел на 40 ) RAS крутит 2 по 32 ел с элевацией для Луны на 144mhz Две 9.5метровые стрелы на четырехметровой траверзе мачта МАРС-3 третий год !
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Всем спасибо за помощь! Ларчик просто открывался... Написал письмо Олегу Сорока и выполнил его рекомендации (Для BIG-RAK нужно выставить соотношение 0.5 Это выставляется в первом пункте меню, нажимаете кнопку "S" у Вас высветится 1.0, далее кнопка "влево" или "вправо" пока не высветится 0.5 После этого нажимаете "F" и работаете...) все заработало! У меня пока на этом редукторе вращается 4 эл 20 м и 5 эл 15 м на 12,5 м буме тоже от Антенна Депо. В перспективе сверху поставить 5 эл 10 м.
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Добрый вечер! Я тоже заказал 4611 и думаю, как бы сороковку приделать, а тут готовый вариант есть! Как работает, расстояние какое по высоте?
    08.04.2011
    128
    225
    77
    AD-4614 внизу . Два метра выше N3L . Труба на 80 длинной 5метров проходит сквозь головную секцию УНЖы через два подшипника и вгоняется в BIG-RAK .Выставлено семь секций из станка итого 20м от земли нижняя ант ( все собираю и поднимаю мачту в одиночку ) Два яруса оттяжек по восемь штук 8мм троса в каждом ярусе ( соответственно в радиусе вокруг антенны восемь закладных по кубометру бетона ) Поэтому мачта стоит мертво , четыре оттяжки на ярус я не применяю - опасно с нашими ветрами . Работает нормально ! Результаты контестов на форуме . Повседневно работать даже не интересно , все , что шевелится . Единственно у AD-4614 тупая 10ка ( т.к. 15метров бум 1.5лямбда длин.) Но зато все , что дальше 5-6 тысяч км берется на десятке лихо . На ближних трассах на 28 работаю на A4S (8m/h)
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Тоже так попробую сделать. Если две антенны приживаются, это отличное решение. Спасибо!
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    Перестала работать мышь в режиме програмирования памяти 1-6. Остальные функции мыши работают.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Здравствуйте.
    Подскажите что за двигатель стоит в BIG RAK.
    На проводах идущих к двигателю сопротивление стало 30ком, измерял в шеке, предполагаю что сдохли щетки если они там есть.
  12. #12
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Щетки там есть...
  13. #13
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    к двигателю
    Там от какой-то нашемарки движок, от дворников. Кто-то говорил, от Волги.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Тоже сработались щётки на подобном двигателе. Искал ремкомплект - раньше выпускали такие - плата в сборе со щётками. Сейчас увы, не выпускают или комерсы не возят - только новый двигатель. Пришлось брать.
  15. #15
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Беру щётки большего размера. Главное чтобы по цвету подходили. дальше при помощи наждачки или напильника легко подгоняю.
    73! Владимир
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Проблема с Tx при CW
    от RT4RO в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:48
  3. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
