Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
Тема: Поворотка Big Rak проблема
  1. #16
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Тоже думал про это, но нашёл новый двигатель почти задаром и не стал этим заниматься.
  2. #17
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Можно прежний двигатель восстановить в резерв для внуков
    73! Владимир
  3. #18
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    а от какой машинки двигатель?
    Я купил от камаза т.к. он 24в.
  4. #19
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    а от какой машинки двигатель? Я купил от камаза т.к. он 24в.
    Да, от Камаза на 24 В. В магазинах цена от 1650 руб. до 2500 руб. Точно такого же вида есть на 12 В., но у них ток потребления очень большой - нужно большое сечения в кабеле.
  5. #20
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Снял двигатель с bigrak, есть какаято проблема ток зашкаливает а ротор еле вращается и сильно греется. Купленный от камаза двигатель меньше, не подошёл помогите опознать от чего это?
Название:	мотор поворотки.jpg
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Проще на авторазборках легковых машин спросить, там должны опознать.
  7. #22
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Сделать новую переходную пластину для крепления камазовского. Дури у него будь здоров даже при пониженном напряжении питания. Родной двигатель разбирается. Скорее всего попала вода и внутри все закисло ( разбирал несколько лет назад такой после замены на новый, фирменный).
  8. #23
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    как ни странно за 10 лет двигатель внутри практически чистый. Переходную пластину кончено можно сделать ч уже думал, но нужно переделывать шток и ставить магниты и герконы. а с
    этим явно сложней. Не знаю я у нас в городе больших разборок, наверное где-то есть попробую поискать. Камазовский двигатель имеет внутри пластиковую шестерню а этот металлическую.
  9. #24
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я спрашивал. Не опознали.(
  10. #25
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Это серийное изделие , приводит в движении щетки очистители переднего стекла, бывают на 12 и 24 в, на разборках иномарок посмотрите.
    Легко отремонтировать, там стачиваются щетки(есть в продаже в сервисах бытавой технике) и клинит двигатель от графита, как тут пишут, если руки растут из правильного места, - получиться.
    Решил добавить, на фото двигатель на 12в, а от камаза -на 24, может на заработать, могу быть не прав.
  11. #26
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Камазовский движок имеет отвод по питающей обмотке (для 12В). Но на обоих отводах от 12 В спокойно крутит 404 армейский редуктор.
    У меня такой https://www.wildberries.ru/catalog/1...02/detail.aspx
  12. #27
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Ни где не смог найти от чего этот двигатель он заметно больше камазовского - это все еще загадка. На сайте производителя он продается отдельно 330$.
    Из хорошего моя проблема решилась.
    По непонятной причине в двигатель попало смазка из редуктора
    Следствия:
    1) смазка и графитовая пыль от щёток и забило все промежутку между ламелями ротора. ротор перестал работать получил почти КЗ
    2) смазка попала еще на щетки и щетки престали свободно двигаться
    мотор отработал 10 лет что не плохо, прямо скажем вращаю активно только в тестах.
    А вот герметизация его оставляет желать лучшего по крайнем пере по прошествии стольких лет есть следы коррозии на корпусе и чуть ржавчины внутри.
    Сам редуктор с виду целый а вращает он не самую меленькую конструкцию стек 40-3/20-4 + 15+5/10-8 с двумя опорными подшипниками.
  13. #28
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Качество таких китайских движков так себе. Нужно искать родные (видимо, только на разборках).
  14. #29
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Российские тоже есть в продаже. Я покупал российский в магазине запчастей для грузовых авто.
  15. #30
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    У многих уже не по одному году крутят переделанные 404 или 414 редукторы и ничего )
  1. Проблема с FT-900
    от UA9KB в разделе FT-900
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 15:22
  2. Проблема с Tx при CW
    от RT4RO в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:48
  3. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
