10.01.2012, 22:25 #1
Поворотка Big Rak проблема
Всем, здравствуйте!
Подскажите, кто эксплуатирует поворотное устройство Big RAK. Проблема в следующем: при повороте антенны в любую сторону показания контроллера не совпадают с фактическим положением антенны. Т.е. антенна фактически поворачивается скажем на 30 градусов, а показания контроллера увеличиваются на 60. Пробовал юстировать, устанавливал антенну строго на "Север", включал питание с нажатой клавишей F. Показания контроллера обнулялись, т.е. составляли ноль градусов, но при последующем вращении антенны показания контроллера опять "Убегали вперед" нежели фактический поворот антенны. Кто сталкивался с подобным - подскажите в чем проблема?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
11.01.2012, 07:15 #2QRP
- 21.06.2010
- 17
re
Если дело обстоит так как вы написали, то скорей всего у вас неправильно установлено количество импульсов на градус.
По умолчанию 1 импульс на градус, а редуктор выдает два импульса на градус. Тоесть точность 0.5 градуса.
В описании написано как поменять.RX9CAW
11.01.2012, 09:10 #3
Здравствуйте, RX9CAW!
К сожалению, в описании ничего подобного по установке кол-ва импульсов на градус не нашел. Может быть у меня не тот мануал? Хотя качал с сайта spid.in.ua.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
11.01.2012, 13:27 #4Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
http://www.wimo.com/download/RAK_Manual.pdf
Page 11
Setup ModeWily
11.01.2012, 21:10 #5Standart Power
- 08.04.2011
- 128
- 225
- 77
У меня их в хозяйстве три штуки - RAK BIG-RAK и RAS( для ЕМЕ и спутников ) Использую уже три года . Шикарные поворотки (YAESU все выкинул) Использую функции Н и А . Единственно , когда бывает мороз от -25град и ниже с изморозью она не работает , изморозь пройдет опять все окей включается . Привык . Ветровые нагрузки держат хорошо . На BIG-RAK навешана AD4614 и N3L ( все от Антенн Депо ) тут длинна питающей линии 40метров питаю напряжением 20V . А RAK держит два года KT-43XA и DIS-72 ( 2ел на 40 ) RAS крутит 2 по 32 ел с элевацией для Луны на 144mhz Две 9.5метровые стрелы на четырехметровой траверзе мачта МАРС-3 третий год !
Павел UN9L . 11 Band DXCC . 2 Meter EME DXCC
11.01.2012, 22:41 #6
Всем, здравствуйте!
Всем спасибо за помощь! Ларчик просто открывался... Написал письмо Олегу Сорока и выполнил его рекомендации (Для BIG-RAK нужно выставить соотношение 0.5 Это выставляется в первом пункте меню, нажимаете кнопку "S" у Вас высветится 1.0, далее кнопка "влево" или "вправо" пока не высветится 0.5 После этого нажимаете "F" и работаете...) все заработало! У меня пока на этом редукторе вращается 4 эл 20 м и 5 эл 15 м на 12,5 м буме тоже от Антенна Депо. В перспективе сверху поставить 5 эл 10 м.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
11.01.2012, 23:40 #7
12.01.2012, 23:14 #8Standart Power
- 08.04.2011
- 128
- 225
- 77
AD-4614 внизу . Два метра выше N3L . Труба на 80 длинной 5метров проходит сквозь головную секцию УНЖы через два подшипника и вгоняется в BIG-RAK .Выставлено семь секций из станка итого 20м от земли нижняя ант ( все собираю и поднимаю мачту в одиночку ) Два яруса оттяжек по восемь штук 8мм троса в каждом ярусе ( соответственно в радиусе вокруг антенны восемь закладных по кубометру бетона ) Поэтому мачта стоит мертво , четыре оттяжки на ярус я не применяю - опасно с нашими ветрами . Работает нормально ! Результаты контестов на форуме . Повседневно работать даже не интересно , все , что шевелится . Единственно у AD-4614 тупая 10ка ( т.к. 15метров бум 1.5лямбда длин.) Но зато все , что дальше 5-6 тысяч км берется на десятке лихо . На ближних трассах на 28 работаю на A4S (8m/h)
12.01.2012, 23:29 #9Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,779
- 2171
- 1663
Тоже так попробую сделать. Если две антенны приживаются, это отличное решение. Спасибо!
28.05.2021, 11:41 #10Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
Перестала работать мышь в режиме програмирования памяти 1-6. Остальные функции мыши работают.
EU1FQ
Николай
29.04.2024, 21:09 #11High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Здравствуйте.
Подскажите что за двигатель стоит в BIG RAK.
На проводах идущих к двигателю сопротивление стало 30ком, измерял в шеке, предполагаю что сдохли щетки если они там есть.ex. UB4HAP
29.04.2024, 21:29 #12Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,952
- 1038
- 912
Щетки там есть...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.04.2024, 15:57 #13Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
30.04.2024, 18:00 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
30.04.2024, 20:02 #15
10Спасибо
