Показано с 1 по 6 из 6
    24.06.2005
    575
    140
    138
    "Правильная" альтернатива RM-50
    21.07.2006
    Волжский
    75
    201
    29
    139
    У меня выполнено, как на чертеже (с натяжкой).
    С картинки все, в принципе, должно быть понятно.
    К нижней пластине крепления поворотки приваривается отрезок трубы диаметром 80 мм и длиной 80-100 мм. Этот отрезок нужно проточить из нутри по наружному диаметру подшипника. Мне удалось найти два подшипника с внутринним диаметром 40 (диаметр верхнего колена) и наружным, если память не изменяет 74-76 мм.
    Вместо опорного подшипника - стальной шар подходяжщего диаметра, при сборке просто кладется на верхнее колено и прижимается днищем.
    Вся конструкция эксплуатируется порядка 3-х, 4-х лет. Полет нормальный.
    Оттяжки верхнего чяруса крепятья за уши в нижней плите поворотки.
    В момент старта и остановки оттяжки отигрывают, как пружины и поворотка проворачивается на 3-5 градусов. То же происхдит и при сильном ветре, что тоже положительно.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    UA4ALI, на мой взгляд расстояние между площадками (280мм) мало. Плечо рычага короткое получается. Подскажите, в какой программе чертёж делали?
    21.07.2006
    Волжский
    75
    201
    29
    139
    Поворотка делелась по конкретный Спайдер 33, потому это расстояние, это максимум, что возможно под оставшийся хвост.
    Чертеж в Visio.
    Тут я думаю, главное идея, все остальное можно домыслить.
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    51
    44
    4
    __________________
    RZ6HMG
    Обьясните почему в мануале рекомендуют растояние между площадками более 1м?
    Ведь чем дальше площадки друг от друга ,тем более заметны перекосы и несоосности . Сейчас изготавливаю секцию(квадратная ферма 1 метр). Как ни старался- косяки есть.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
