Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU3AX
  • 4 Размещено UR8LV
Тема: Балун 1/1 из коаксиала: посоветуйте
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Доброго времени суток всем !! С собрал самодельную конструкцию антенны аналог XL222 , по расчетам Олега UR8LV, за что ему спасибо огромное.. вот жду как ветры стихнут, буду поднимать.. ставить.. Есть каркас из стеклотекстолита... цилиндрической формы 90мм в диаметре и 350мм в длинну хочу применить его в качесте каракса для балуна намотав на нем принудительной намоткой витков 12 -15 коаксиала 50 ом и далее к вибратоу антенны... будет ли он работать при таком диаметре ,или же обязательно мотать бухту 25 см ,или на феррите..??? Посоветуйте. С уважением Армен.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Да даже можно обойтись и без каркаса. Я делал на 20-ку мотушку диаметром примерно 120-150мм. Точное количество витков не помню, какое получилось, просто в качестве балуна использовал свернутый в эту мотушку 1/4-волновый трансформатор. Для 20-ки его длина у меня была 3.7м. Т.е. это 8-10 витков. А без каркаса катушка вполне неплохо получается, если при намотке через каждые пол-витка накладывать бандаж изоленты и потом после намотке всей катушки обмотать изолентой по всему периметру. Верхний слой желательно тряпочной изолентой, чтобы от ультрафиолета не разрушалась. Можно еще пластиковыми стяжками фиксировать витки, только желательно черными.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Доброго вечера! Делал подобный прибамбас для TH2-MK3, используя обрезок сантехнической трубы Ф150мм. Количество витков общеизвестно, была трудность в намотке, ибо "кабель никак не хотел" наматываться на такой диаметр. Но получилось, укрепил изолентой сначала вдоль витков, а затем поперек. К траверсе прикрепил с помощью обычных "камазовскмх" хомутов, поближе к вибратору, 15см получилось. На этом конце припаял наконечники для подсоединения к антенне, а на другом разъем, дабы потом через 50-омную буксу подсоединить кабель питания.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Правило, насколько я знаю, очень простое: индуктивность катушки должна быть такой, чтобы её индуктивное сопротивление было примерно 500 Ом на низшей рабочей частоте.
    Конструктивное исполнение - второй вопрос, но конструктивная емкость катушки может ограничивать верхнюю рабочую частоту.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Очень подробно описано про балуны:
    http://rf.atnn.ru/s5/ant_1o2.html
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да, это началось с моей заметки в "Радио" по поводу балунов такого рода. Поляков тогда работал в редакции и провел ряд исследований этого вопроса, которые вылились в эту хорошую статью.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Армен, вот прекрасный сайт, как люди такое делали с фотографиями
    http://hamuniverse.com/balun.html
    Единственно, его после изготовления обязательно нужно нагрузить и "прогнать" по диапазонам. А то можно все загубить сразу...
    Лично мне почему-то ближе на ферритах.
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Приветствую Олег!! спасибо за ссылку! к сожалению нет подходящего феррита.. а кабелем намотал уже , анализатор отдолжат .. там посмотрим.. жду погоду.. а то ветры достали уже..
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. Трапы из коаксиала
    от RL4R в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 17:32
  3. Полотно антенн из коаксиала
    от UC3B в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 06:27
  4. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  5. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
