Показано с 1 по 15 из 27
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Составная антенная мачта: нужен совет бывалого
    Суть вопроса - есть небольшая безродная составная мачта. Нужен совет специалистов - реально ли её использовать для полевых выходов? Есть опасение что придеться помучиться с установкой если делать это одному. Подробности - Тут
    Буду рад любому дельному коментарию.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UV5QAV Посмотреть сообщение
    Подробности - Тут
    Что-то не нашел подробности...
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Двух фотографий девайса и перечня возникших вопросов мало?
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Где? О кошках? или Грызуны?
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Тогда давайте попробуем так
    http://uv5qr.ucoz.ru/forum/43-145-1#519
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По-прежнему открывается сайт О кошках О грызунах и т.п.
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Ну я даже и не знаю.... я и два моих товарища переходя что по первой, что по второй ссылке попадают именно в тему где описана проблема и приложены фотографии мачты. Может быть дело в регистрации... Как то не хорошо получается.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    да не работает ссылка
    открывается вот это http://uv5qr.ucoz.ru/forum/#519
    почему-то рубится часть ссылки
    сюда фотки запостить не проще?
    а то смахивает подъем посещаемости собственного сайта ...
    ... шутка
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Да у меня и без этого на сайте посетителей хватает.))) Вопрос совершенно в другом - предложили купить мачту, а я сомневаюсь в том удобно ли ею будет пользоваться в полевых условиях. У меня интернет через мобильник поэтому сюда фотки не кидал - думал так будет быстрее. Ладно, сейчас попробую перепостить все сюда...
    Для полевых выходов хочу приобрести легкую, компактную мачту. Например такую, как на фото внизу. Особенность мачты, простота в установке- сегменты нанизаны на трос и имеют пружины внутри. Чтоб собрать - достаточно розвязать весь пучек и потянуть за любой конец мачты.
    Изображения Изображения
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    А мне предложили такой вариант (два фото ниже текста) - с тросом внутри, без пружин но с натяжной лебедкой. Части мачты имеют длину до 50 см, диаметр нижнего колена - 55 мм, а дальше по спадающей до 30 мм, вверху есть уши для растяжек, а лебёдкой натягивается трос внутри колен. Коленьев кажется 22 шт.
    Интересуют вопросы - откуда дровишки? (Из комплекта какой станции)))) Чтоб почитать тех документацию. Надежная ли конструкция этой антенны, реально ли и удобно ли её будет мне поставить в поле одному? Какой принцип сборки? И стоит ли отдавать 40 евро что за неё просят? Прошу высказаться знатокам и понимающим. Модератора попрошу подчистить лишнее что мы тут понаписали.
    Заранее всем спасибо.
Название:	Радиодетали 513_1.jpg
ID:	66617   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Радиодетали 515_1.jpg
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Очень похожими (без лебедки) мачтами в середине 70х комплектовались
    р/ст. Алмаз, Гроза. Слабина троса выбиралась резьбовой втулкой с крупным шагом на нижнем колене. Ставили инвертеры на НЧ с толстым
    РК-50. Недостаток - тонкий трос, при сльном натяжении или рывке при
    подьеме мог оборваться. Один или два раза было. В остальном - без проблем. Штатные оттяжки - шпагат, антенны - диполь, накл. луч....
  12. #12
    08.01.2011
    Запорожье
    79
    20
    6
    Такими мачтами комплектовались р/с: Р-131, Глет, Р-143
  13. #13
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    СтОит. Судя по фото от "Грозы", высота 11 метров с копейками. Как уже писали, слабое место это тросик (лечится заменой на более "молодой" и "потолще" на размер). Использовал в качестве стационарной мачты для INV "Vee" на 80/40 в Ташкенте. Для удобства в поле или в стац.условиях(плоская кровля), на кончике последнего устанавливается блочок и пассуется фал для подъема АФУ. Для нижнего конца (комля), полезно изготовить опорный "блин" со стаканом, в моем варианте был флянец для стыкования с водопроводной задвижкой d=80 мм с приваренным отрезком стальной трубы подходящего диаметра длиной около 20-25 см. Удачи!
    Станислав.
  14. #14
    03.03.2008
    п.Мирный
    59
    12
    7
    Спасибо друзья за помощь! Несмотря на известные названия р\с, пока никак не могу найти техдокументацию чтоб просветиться о способах установки. Всетаки 11 метров это приличная палка, и если ставить её одному , поднимая собранную мачту с земли то нагрузка на трос конечно будет великовата. Способ сборки я думаю понял правильно - разложть друг за дружкой сегменты, вставить конус в конус, и с помощью лебедки с фиксацией сделать её жесткой.
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Еще кажется мачтой как у Грозы комплектовалась и Ангара в некоторых вариантах
    комплектации (варианты разные были). Поднимать и одному можно, без рывков и желательно тросик заменить, как было сказано выше...
  1. Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 13:32
  2. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  3. Антенная мачта
    от R4AK в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  5. антенная мачта
    от UT7HD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 23:50
