Показано с 1 по 15 из 35
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Простой способ изготовления заземления
    Подсмотрел недавно у коллег способ установки штырей заземления. Может кому-нибудь пригодится. Из практики пришел к выводу что несколько штырей 10-14мм лучше чем одна большая толстая труба. Лучше конечно брать специальные прутья для заземления покрытые толстым слоем меди, но на худой конец простая арматурина тоже пойдет.
    Как это работает. Берете прут длиной 2.5-3.0м, берете мощную дрель и стремянку. Закручиваете штырь в дрель, становитесь на стремянку и сверлите этим штырем землю как сверлом. Заземление готово за 5 минут, без кувалды
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Хорошая идея! Дрель наверное надо взять с малыми оборотами. А если на конце штыря с помощью болгарки изобразить что-то похожее на сверло или при помощи сварки и прутка проволоки сделать то-же, похожее на сверло , то это облегчит работу.
    Не ошибиться в какую сторону витки, ну а если дрель с реверсом этот вопрос снимается.
    Владимир.
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Мне электрики контур заземления еще смешнее делали. 8 4-х метровых
    арматурин вколотили перфоратором за 10 минут. И никакой стремянки.
    Брали довольно тяжелый перфоратор (типа Макита), в патрон вставляли
    самодельный переходник (типа стакана с внутренним диаметром около 15 мм). Одевали перфоратор с заблокированной кнопкой на арматурину, ставили всю эту конструкцию вертикально и включали удлинитель в розетку. В несколько секунд все 4 метра были в земле.
    По их словам зимой все получается с тем же успехом, только надо торец арматурины заточить.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Да, если SDX Max какой или тяжелый перфоратор, то все еще веселее получается, согласен.
    Добавлено через 2 минуты
    Владимир.
    Дрель надо взять мощную, если есть малые обороты то хорошо, если нет, то тоже ничего, я заворачивал обычной киловаттной дрелью. Практика показывает что даже затачивать не особо надо, хотя думаю не повредит, а уж сверло изображать или наваривать это излишество imho.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 02.04.2012 в 04:02. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Называется "Модульно-штыревой принцип монтажа заземляющего контура". Уже давненько ничего кувалдой не забиваем.
    Здесь неплохо все расписано:http://www.builderclub.com/statyi/in...y-zazemleniya/
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Если штыри расположить так, как на чертеже -то на 10 метров забивать не прийдется. И тоже 4 ома получите.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    Если в какую-то магистраль (вода, канализация, силовой кабель и пр.) не упрётся. Желательно перед такими работами посмотеть геоподоснову (это касается городов). Мы на работе делали грозозащиту по технологии Dehn+Sohne - для устройства заземлителей забили 4 или 5 штырей по 9 метров (штырь составной - 6х1,5 м, забивается перфоратором в режиме отбойного молотка).
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А на каком расстоянии от шека должно находится это место. где будут забиваться штыри? Критично ли это?
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Чем ближе - тем лучше. Чем длинее проводник - тем бОльше его сопротивление, а соответственно бОльше сопротивление заземления (электрического).
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Идея блестящая-если живешь на земле..А с 6го этажа??? Это уже антенна будет..А жаль..В свое время загнали под землю 4 4х метровые арматурины ..обварили 30мм ширины полоской железа и при измерениях--РОВНО 4 ом---красота да и только..Но это на земле..
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    У меня 9-й..... Поэтому имею что имею....
    А вообще то согласно действующим нормам и различным отраслевым стандартам требуемая величина сопротивления стеканию токов в землю варьируется. Так для обычной электроустановки достаточным считается сопротивление не более 4 Ом, а для некоторых электроустановок, связанных с работой ответственного компьютерного оборудования, встречаются требования по достижению величины сопротивления не более 0,5 Ом. Для того чтобы добиться меньшего сопротивления к существующей «сетке» присоединяют дополнительные ячейки до достижения нужного сопротивления. В некоторых случаях не требуется заглубление в землю вертикальных заземлителей, а достаточно создать контур вокруг объекта из металлической полосы.
    Данный метод заземления применяют с самого начала электрификации и на сегодняшний день его можно считать основным. К сожалению, даже абсолютно правильно спроектированное и выполненное заземляющее устройство на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков. В частности при погружении в землю черный металл, используемый для заземления, подвергается разрушительному воздействию коррозии. Этот факт ограничивает срок службы системы и ведет к значительному ухудшению характеристик заземления с течением времени. Нередки случаи, когда через несколько лет после установки, заземляющее устройство полностью выходит из строя из-за разрушения его составных частей. Поэтому возникает необходимость периодически проводить осмотры и измерения.
    В процессе монтажа заземления также возникают определенные сложности. Например, возникает необходимость выполнения значительных объемов земляных работ, причем эти объемы увеличиваются прямо пропорционально уменьшению значения необходимого сопротивления. Проблема здесь в том, что далеко не всегда удается обеспечить выполнение работ по монтажу заземляющих устройств на необходимой по предварительному расчету территории. Особенно это касается реконструируемых и модернизируемых электроустановок и зданий. Часто для монтажа вертикальных заземлителей требуется наличие специальной техники, которая позволяет забивать заземлители на большие глубины. Это несет в себе дополнительные трудности и расходы.
    Другой технологией создания заземляющих устройств является так называемая модульно-стержневая система заземления. Модульно-стержневая система базируется на следующих составляющих. Основным элементом является металлический штырь, как правило, длиной 1,5 м, предназначенный для забивания в землю. В его конструкции предусмотрена возможность присоединения такого же штыря для наращивания длины глубинного заземлителя. Остальные элементы играют вспомогательную роль. К ним относятся соединительные зажимы, наконечники для забивания штырей в грунт, специальные средства, защищающие смонтированное устройство от возникновения очагов коррозии. Принцип использования оборудования прост. На первый стержень надевается наконечник, стержень забивается в грунт с помощью вибромолота, затем при помощи соединительной муфты с первым стержнем соединяют следующий. Подобный процесс повторяется и длится до достижения необходимого значения сопротивления.
    Вышеперечисленные элементы можно использовать для организации одноточечного и многоточечного заземляющего устройства практически повсеместно. Наиболее эффективна данная система в случае одноточечного заземления. Применяя такой метод для создания ЗУ, не требуется много места. Монтаж выполняется силами одного-двух человек.
    Так как с глубиной удельное сопротивление грунта снижается, то полезным оказывается свойство модульно-стержневой системы достигать глубину до 40 м. Причем, чтобы забить глубинный заземлитель на такую глубину, достаточно воспользоваться самым обычным вибромолотом. В этом случае есть еще один немаловажный фактор. Учитывая то, что глубинный заземлитель находится на большой глубине, он не подвержен климатическому влиянию (замерзание либо засыхание поверхностного слоя грунта). Кроме того, появляется возможность достигать низких значений сопротивления одной точкой, что позволяет сэкономить количество материалов, резко уменьшить объемы земляных работ, выполнить заземляющее устройство на ограниченной территории.
    Важным является и материал, из которого изготовлены упомянутые стержни. Для защиты от коррозии их, как правило, производят либо с применением оцинкования, либо омеднения. Омедненные элементы обладают большим сроком службы, чем оцинкованные. Изделиях из черного металла, в этом случае, неконкурентоспособны. Также омедненные стержни имеют более высокие эксплуатационные характеристики. В частности, медное покрытие даже после окисления в земле сохраняет свои проводящие свойства на протяжении всего срока эксплуатации, чем выгодно отличается от оцинкования.
    зы: До выхода на пенсию занимался професионально....
  12. #12
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Ребяты , как у ВАС всё сложно , стремянки, дрели , перфораторы. Поступаю так. ямку в земле 20-30 см. туды водички и не жалеть если есть. пропиталось. в эту ямку (я сначала ЛОМОМ ) вставляем штырь и подливая водички вращая его давим вниз . Если ещё пару разов кувалдой стукнуть
  13. #13
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Интересно, когда у абонента стремяться уменьшить сопротивление заземления до минимума. А кто скажет, если сопротивление заземления на подстанции окажется хуже, чем полученное у абонента?
    Например, на TП чуть менее 4 Ом, а у вас 1.5 Ома. Как распределятся токи?
    Не зря, ведь, по ТУ у абонента шкафы учёта должны иметь сопротивление заземления на хуже 30 Ом.... Всего.
  14. #14
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да и паяльная станция нафиг не нужна. Паяльная лампа и "топор" самое то!
    Давайте не будем путать рабочее и защитное заземление. Во всех современных абонентских щитах ноль изолирован от земли.
  15. #15
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    96
    Как раз вчера сделал заземление. С пятого этажа провел вертикально 4-х мм проводок, завёл в подвал(он как раз подо-мной) и ....долго пытался забить угольник 6х6 см. Умотался, не смог. Почему-то бетон там оказался. Вывел провод на улицу и вбил прямо у стенки. Длина получилась метров 16. Насыпал соли, полил водой.
    Держит 2 квт без падения. 2-3 вольта. Вопрос: что изменится, если я ещё 3-4 противовеса, по одному на каждый диапазон, из-под окна веером прицеплю. Замечу ли я изменения: в настройке, в диаграмме? Антенна 85 метров между домами. Спасибо!
  1. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  2. Вопросы заземления
    от UN7PL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:44
  3. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  4. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
