Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    Лучше конечно брать специальные прутья для заземления покрытые толстым слоем меди, но на худой конец простая арматурина тоже пойдет.
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Да и паяльная станция нафиг не нужна. Паяльная лампа и "топор" самое то!
    Как видно ТС о каких-то промышленных действиях речи не вёл, "а трошки для сэбе " .как кто и что . для пары арматурин , суппер методы применятЬ ?????.
    Во всех современных абонентских щитах ноль изолирован от земли.
    Вот с этим согласен , Только у меня сейчас на руках есть предписание , от проверяющего узлы учёта " СОЕДИНИТЬ рабочий 0 с заземлением " .
    Добавлено через 30 минут
    Сообщаю , что таким "варварским" способом , стока ! сигнальннх кабелей соединил в "АЗОВСТАЛЬ" на стане 3600 в городе тогда ещё Жданов, сейчас Мореуполь.
    Последний раз редактировалось R6CD; 02.04.2012 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
  2. #17
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Мы этим делом промышленно занимаемся. Поэтому и ссылку дал. А для себя, как душа пожелает.
    Это на производстве, или в жилом секторе?
    Хотя, не знаю, как у Вас, а у нас "Энергонадзор" структура вообще не предсказуемая. И иногда её представители вызывают сомнение в вменяемости.
    Ты ему ссылки на ПУЭ-ПТЭ, а он: "А мне они "до лампочки". У меня свои инструкции и своё руководство".
    Самое интересное, что через полгода требования могут изменить на 180 градусов.
  3. #18
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Во всех современных абонентских щитах ноль соединён с заземлением, сопротивление которого должно быть не хуже 30 Ом. По инструкциии эксплуатации электроустановок - у нас, по крайней мере.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Так мы где живем?Разве это только к ПУЭ-ПТЭ относится?К сожалению.Большому...
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  5. #20
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    На узле общего учета (я так понял - ТП) ноль соединить с заземлением - оно вроде так и должно быть. А на абонентском, после общего абонентского автомата УЗО, уже не получиться .
  6. #21
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Это на производстве
    Магазин , в старом 5и этажном здании. Линии питания фаза- 0 . Заземление (своё) по 3му проводу к потребителям отдельно. Соединяй с рабочим 0 в щите.
    Тоже.
  7. #22
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Извените, но мне кажется, что Вы путаете рабочее заземление нулевого провода с повторным заземлением нулевого провода.
    "1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
    "1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются....
    .......1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного."
    При напряжении 220 вольт как раз и получается не менее 30 Ом для одной единицы. То есть,опоры, щита, и т.д. Сопротивление всей линии не более 10 Ом.
    Сопротивление заземления на ТП, тем не менее, не должно быть выше 4 Ом.
  8. #23
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,453
    356
    282
    Ребяты , как у ВАС всё сложно , стремянки, дрели , перфораторы. Поступаю так. ямку в земле 20-30 см. туды водички и не жалеть если есть. пропиталось. в эту ямку (я сначала ЛОМОМ ) вставляем штырь и подливая водички вращая его давим вниз . Если ещё пару разов кувалдой стукнуть
    Водичка, ямка, лишние хлопоты imho, стремянкой и дрелью быстрее, еще чего придумали ломом махать и ямки копать лопатой без моторчика
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    К сожалению, даже абсолютно правильно спроектированное и выполненное заземляющее устройство на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков. В частности при погружении в землю черный металл, используемый для заземления, подвергается разрушительному воздействию коррозии. Этот факт ограничивает срок службы системы и ведет к значительному ухудшению характеристик заземления с течением времени. Нередки случаи, когда через несколько лет после установки, заземляющее устройство полностью выходит из строя из-за разрушения его составных частей. Поэтому возникает необходимость периодически проводить осмотры и измерения.
    Вот поэтому для заземления применяю стержни покрытые слоем меди в 3мм, медные клеммы и болты для подключения проводника и медную толстостенную трубку 3/8 дюйма в качестве проводника заземления. Причем подчеркну, это радиозаземление. На распределительном щитке у меня отдельное заземление, которым заземляется сеть питания.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2012 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  9. #24
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Ну не знаю , что Вам ещё предложить. Вчера виноград (чубуки ) садил , таким способом делал лунки . Это конечно с моеи стороны не правильно "живём у век техники" (с)
    Добавлено через 1 минуту
    Тоже так.
    Добавлено через 11 минут
    Забыл добавить. Ещё очень"интересно"смотреть когда залазят на стремянку и молотят кувалдой по штырю, видел номера когда бьющий промахивался и тогда ,что было какие слова произносились вслух
    Последний раз редактировалось R6CD; 04.04.2012 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
  10. #25
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Как это работает. Берете прут длиной 2.5-3.0 м, берете мощную дрель и стремянку. Закручиваете штырь в дрель, становитесь на стремянку и сверлите этим штырем землю как сверлом.
    ПОТ РМ п. 6.1.2. "Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.
    ПУЭ в вопросах и ответах. Заземление и защитные меры электробезопасности
    http://electricalschool.info/main/el...azemlenie.html
  11. #26
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А все ли мы следуем ПУЭ и ПТБ, а также всем остальным "правилам поведения"???
  12. #27
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,600
    3763
    8636
    "Вася ты не прав, извинись пожалуйста."
    Примерно так.
  13. #28
    21.11.2002
    2,453
    356
    282
    Я руководствовался Building Code Act 1992 S.O. 1992. Там такого ограничения нет
  14. #29
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Заземление,оно и в Африке-заземление!...Что в КанадЕ,что в Западном Самоа...
    Основные параметры которого:
    1.Надёжность.
    2.Эффективность
    Решающюю роль в эффективности заземления играют свойства местных грунтов и способ изготовления этого самого заземления...И,часто, оно не бывает "простым", но эффективным и наоборот...
  15. #30
    QRPP
    07.04.2012
    69
    Вопрос: что изменится, если я ещё 3-4 противовеса, по одному на каждый диапазон, из-под окна веером прицеплю. Замечу ли я изменения: в настройке, в диаграмме? Антенна 85 метров между домами
    У подобных антенн практически нечему изменяться. Надеюсь что Вы ничего не заметите!
  1. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  2. Вопросы заземления
    от UN7PL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:44
  3. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  4. Помеха от заземления
    от RW9RN в разделе Помехи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 14:56
  5. Эффективность заземления
    от RA3XCQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:52
