ОК. Прочитал. Нормально. Завтра тоже полезу восстанавливать.:) Отпишусь.
Есть какие ни будь успехи по теме?
Наверное уже можно сказать, что да. Вторую неделю как поставил с доработками. Соседи довольны- гул пропал. Сделал:в горизонтальные элементы протянул джутовую бечевку, на 1/3 длины их же одел термоусадку, и двумя слоями 6мм пористой резины заизолировал крепление кронштейна к самой лестницеВложение 311533
Про оттяжки:
Ослаблять просто вредно.
Если при порывах ветра вибрируют, а делать это( как и элементы)
они просто обязаны, вешаем в экспериментально подобранных местах
груз на верёвке( кирпич или половинку его).
В этой же ветке описывал свои злоключения... .
Итог: под основание мачты положена резина.
Помог спорткомплекс Динамо. Плиты 800 х 800 х 50.
Используются в тренировочном зале штангистов.
В элементы протянут пеньковый канат.
Нашёл ф10. В трубах большего диаметра складывал
и связывал тонкой проволокой.
На сами элементы ( по совету с RT5G) одел дебалансы.
Это кронштейны для крепления кабеля.
Т.е. П образная конструкция и винт с грибком.
Метода подбора (.) установки:
антенна лежит на крыше. Берём элемент за свободный конец и трясём.
В месте максимальной амплитуды делаю бандаж изолентой и вешаю груз.
Т.о. на каждом элементе 2 груза.
______________________________________
С оттяжками ещё проще: разрезаю шланг поливочный,L= 1 метр.
Креплю проволокой. Дополнительно груз на верёвке.
Достаточно 1 кг.
Всё !
До этого, дом гудел ужасно.
Павел, можно посмотреть фото Вашей антенны?
Владимир без проблем!
Я не дома, пишу с телефона.
Приеду с Валуек( Белг.область) через неделю
могу сделать фото.
Напишите что интересует.
3+4 элемента на 14 и 21 мгц.
От UA2FZ.
О вибрации проводов можно почитать например здесь, правда это статья о проводах ЛЭП, но природа то вероятно одна и та же. Там же есть про гасители вибрации (то же для проводов ЛЭП).
А какого диаметра бечевка? 2,5мм 12м в Леруа.Их там всяких-разных на любой вкус
