Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Профилактика 20 м телескопа от Р-409
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    к сожалению в описании телескопа ничего нет о его профилактике/смазке.
    с телескопом от Р-140 разобрался, разбирал до винтика. а этот в плане заделки троса кажется сложней.
    1. лежит такой б/у телескоп. нужно ставить, но хотелось бы перед установкой обслужить.
    2. один такой стоит давно. год не опускался. прошлой ночью надвигалась гроза, причем мощная. смалодушничал, решил приспустить. (летом приходится так делать). опускал в полной темноте. начал опускаться легко. когда сложилось первое колено, то ощутилось какое то ослабление тросов и чувствовалось что секция сама по себе опускается. зафиксировалась. продолжил опусакать дальше. тоже самое произошло и со второй секцией. опустил еще на одну и пошел спать. времени было уже за полночь. по возвращении с ра боты глянул на него - нижние три секции сложены а верхня выдвинута ... :-о хотя должно было быть наоборот. попробовал поднять. поднялся. но так и понимался с выдвинутой верхней секцией. тяжелей чем обычно. обычно с выдвижением очередной нижней секции поднимать становится легче.
    в общем тоже нужна будет профилактика.
    что нужно смазывать у него?
    нужно ли смазывать троса?
    кстати, несколько лет назад выкрутил потайной болтик в основании и оттуда потекла водичка. болтик не стал вкручивать обратно. для вентиляции. в шатных условиях то эти мачты не стоят годами.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2157
    648
    Сказано:
    Вытянуть из трубы основание держателя троса /рис. 12/ и отсоединить трос. Снять с мачты подставку прямоугольного сечения, отвернуть четыре болта и два винта крепления лебедки и вынуть лебедку с тросом из трубы нижней секции. Снять хомуты, крепящие верхние корпусы всех остальных секций, и снять корпусы, вынуть секции одну за другой, нажимая отверткой на запорные рычаги через технологические отверстия /рис. 13/ , освободить трос из лебедки, очистить внутренние поверхности труб и блоки от грязи, обрывков троса и других частиц, смазать внутренние поверхности труб смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72.
    Заправку троса необходимо начинать с укладки его в блоки, расположенные в нижних корпусах секций, начиная с нижней секции /рис. 14/. После этого заправить конец троса и скрепить накладками в нижней части секции V /рис. 12/, заправить трос в лебедку /рис. 6/ и пропустить его через центральные отверстия в основаниях секций. Вставить основание секции V в секцию IV, оставив свободную петлю троса, и вытянуть ее через окно секции IV. Пропустить трос через блок 4 /рис. 2/ снятого корпуса секции IV, для чего снять быстросъемную шайбу 10 и вынуть блок. Установить все детали на место и скрепить хомутами. Вставить секцию IV в секцию III. В той же последовательность собирать остальные секции. Установить на место лебедку, при этом трос должен быть плотно уложен на всех роликах лебедки. Закрепить трос к зубчатой рейке / рис. 15/.
    Установить секцию V. Проверить работу мачты, установить подставку на мачту. При сборке мачты необходимо смазать внутренние и наружные поверхности секций мачты, детали лебедки, рычаги и ролик замков, оси блоков и трос смазкой ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 В процессе эксплуатации через каждые 100 циклов подъѐма не реже двух раз в год мачту развернуть в горизонтальное положение, протереть наружные поверхности труб и смазать! смазкой, открыть крышки корпусов 3 /рис. 11/ и заменить смазку на блоках.
    Быть может этот материал будет полезен?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Павел, спасибо. наверное пропустил.
    да,написано замысловато. как получится на практике ? :-(
    нужно поизучать устройство.
    от Р-140 вроде попроще будет.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Здравствуйте, коллега У меня точно так же происходило при опускании но єто явление происходило всегда с первой движимой секцией Правда мне часто приходится опускать ее при сильном ветре,поскольку слабенькая поворотка и тяжелая антенна Уже 5 лет стоит без профилактики и смазки А зачем? А почему самая верхняя сама по себе выдвинулась у вас- это из ряда фантастики....
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2157
    648
    У нас в планах на лето будет запланирована некоторая ротация антенного хозяйства. Есть две подобные мачты, попытаемся их тоже "обслужить в рамках проведения ТО". Стоят очень долго, пора бы.. Будем признательны, если кто-то поделится не только выдержками из теории, но и конкретными советами по реализации самой профилактики.
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Для R6CW Я в своем случае не рискнул поднимать ее на полный рост поскольку верхняя секция является слабым звеном (соединил их вместе) Кажется в вашем случае закусило трос в каком то месте БЫЛ когда то случай, что самая верхняя секция шла очень тяжело при подьеме но потом єто пропало Следите за состоянием нижней части стакана ибо он поддается сильному влиянию вибрации
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2157
    648
    Павел, у нас сделано аналогично - верхняя секция не поднята, т.к. антенны большие..
    Что у Вас на нём установлено, вес?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    Павел, нет. когда опускал (в полной темноте) почему то начали складиваться первыми более нижние секции в обычном порядке. думал что выдвинутой осталась нижняя из подвижных секций, а оказалось верхняя.
    попробую сегодня еще раз при свете все сложить и развернуть. может из-за долгого стояния что то подзаклинило :-(
    п.с. в прошлом году из-за частых гроз опускал на пару секций. однажды заметил, что при опускании после опускания первой секции фиксатор второй не срабатывал и мачта не опускалась. вылечилось выдвижением до упора верхней секции и последующим опусканием. чтотам происходило - не знаю внутренности этого телескопа пока потемки. после этих манипуляций раздумал ставить на верх чтото направленное :-(
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    у меня только выдвигается первое колено, и то не скажу с уверенностью что все, и потом клинит что то((( так и мучаюсь высота всего около 8-и метров..смазка точно есть, когда покупал она лет 20-ь простояла выдвинутая на 16 метром, внутри как новая..
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    На мачте сверху стоит КТ34А 17кг около и редуктор несколько кг..... теперь понял все Но в вашем случае это плохо поскольку на самую верхнюю секцию серьезную антенну не повесите Однозначно, закусило.....
    Добавлено через 2 минуты
    Можете посмотреть схему мачты ? Может придется разбирать
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    кто нибудь из присутствующих видел, смазаны ли сами троса внутри?
    эксперимент перенесу на воскресенье, а то вдруг не захочет подниматься...
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так описал выше...........купил стоящую лет 20-ь и вдвинутую на 16 метров, через лючки видно все как новое и в смазке было..
  13. #13
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    ясно. а то сомневался, нужно ли промазывать трос.
    загляну ка для начала. в лючки :-)
  14. #14
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Там все залито "пушечным салом' ,по инструкции смазка раз в 5 лет Дело не в этом Все свои действия с мачтой можем по скайпу us5wdv обсудить
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    ОК. попробую вечером :-)
  1. Покраска телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 16:09
  2. Вертикал из телескопа
    от RA3FI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 00:03
  3. Профилактика поворотки HyGain Ham IV или подобной
    от ER1CS в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 22:15
  4. Установка телескопа
    от UA0ACU в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 02:05
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
