Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Мачта
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Мачта
    Коллеги - переехал в частный дом. Участок небольшой - 10 соток. Купил уже AV-640 - скоро поставлю но хочу еще повесить какую то антенну многодиапазонную - типа G5RV. Хочу на краях участка поставить 2 мачты - с одной стороны участка у меня навес для машин - он сделан из профилей прямоугольного сечения примерно 15 на 8 см длиной 3 метра - 3 штуки с каждой стороны - вместе 8 таких. К одному из них прикручу трубу 3 метра для установки именно AV-640 А вот к другой из них хочу прикрутить мачту 12-15 метров. Вопрос в чем - если я мачту прикручу к такому стальному профилю - надо ли еще дополнительно оттяжки - или можно без них. Еще раз повторюсь - только для проволочно антенны - ну может на укв добавлю и все. Аналогичную мачту хочу к стене гаража - тоже примерно 3 метра.
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    мачту 12-15 метров
    А участок 10 соток, как ни крути а соседей может зацепить. У нас только что такой ураган прошел... вобщем, в Вашем случае с оттяжками надежней и спокойней.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Стандартная мачта из двух дюралевых 6 метровых труб диаметром 55 мм при установке сверху её удочки на 430 мГц растягивается 2-мя ярусами оттяжек.
    Если у вас сверху будет проволочная антенна (типа Inverted) из надёжной проволоки, то надо будет ставить ещё один ярус оттяжек из тросика 2 мм на высоте примерно 7-7,5 метра.
    В противном случае порывом ветра между нижней точкой крепления и антеннами у Вас мачта загнётся.
    Это не теория, это практика.
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    поднимал вертикал на 40 метров на стеклопластиковых трубах от Р-Квад, крепил к стене дома на дачном участке. без оттяжек. простоял месяц - потом убрал, при небольшом ветре его весьма сильно колбасит (что то я очкую).
    19.08.2005
    880
    178
    148
    12 м мачта на 2 яруса по 3 растяжки. Сплю спокойно.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    интересно, куда их товарищу растягивать?
    к соседям???
    а может кто-то ставил в качестве мачты
    свободностоящие опоры как для прожекторов на железной дороге?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Однако! Круто Вы попробовали.
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,468
    1616
    327
    Он имел ввиду диапазон 40 метров Hi-hi
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Эта тема уже несколько раз поднималась, но почему-то ни кто не показал конечный результат. Есть очень грамотные теоретические расчеты по фундаменту и самой мачте. Но лучше бы практические советы. У меня на данном этапе выкопаны ямы 2*2*2 и куча бумаг на столе с рисунками. Мачту планирую высотой 20 метров с площадкой на верху. А далее куча вопросов. Заливать фундамент и выводить анкерные болты для крепления мачты, или опускать мачту вниз и заливать бетоном, пока не решил. В любом случае фото отчет предоставлю. Но хотелось бы услышать мнение практиков.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Большой разницы в этом нет, главное масса фундамента..
    у нас вот такие ставили... не плохой вариант мачты
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Согласно проекту мачты.
    http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery...y&ide=4&page=3
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В Германии статику расчитывают для могильного камня, чтоб он кому-нибудь на ногу не упал. А здесь целая мачта! Я бы тоже, с начала, поговорил бы с инженером-строителем.
  13. #13
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Вот тебе, Жека, "повезло" с законами в Нимеччине.... Не позавидуеш....
    Да и в Штатах, по рассказам AA7DJ/UY5DJ, такое же положение + согласие соседей...
    Влад
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я понимаю, я подумал, что вертикал поднимали на 40 метров
  15. #15
    08.06.2012
    152
    163
    150
    Ставил и не раз (по работе), жб опоры стандартной длины 13.6 м, устанавливаются прямо в котлован глубиной 3.5-4 м, если необходима высота побольше, или грунты слабее устанавливаются в фундамент длиной 3.5 -5м, опора вставляется прямо в фундамент как в стакан всего лишь на 80 см, нагрузка на макушке расчетная чуть более тонны (проверяли:при нагрузке более 3 тонн начинает немного прогибаться опора). Более высокие мачты жб так же заглубляются на 4 м, нагрузка уменьшается пропорционально высоте, но остается достаточно высокой. Ну а металлические мачты и опоры все с серьезными фундаментами (там и нагрузки по серьезнее)
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Что за мачта ?
    от UA3DTK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 23:13
  3. Мачта
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:08
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
