28.08.2012, 15:55 #16
28.08.2012, 16:20 #17Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Хм - на даче прикреплена к дому стоит у меня мачта из стальных труб - куплена на руне. Высота 10 метров. На земле в бетоне выбил прямо отверстие глубиной 5 см - к дому на высоте 2 метра прикрепил антенным креплением настенным. На данной мачте висит телевизионная антенна, антенна для скайлинка и тарелка спутниковая. Еще к верхушке прицепил 3 диполя на 14,21 и 28. Ни одной оттяжки и уже 4 года так стоит. Поэтому и спросил про 12-15 метров. Неужели такая разница?
RA5B
28.08.2012, 16:45 #18Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Так можно и 20 метров поставить без всяких растяжек.
Приколотите к стене пятиэтажки в нескольких точках и нехай стоит.
Каков вопрос:
таковы и ответы.
Вы обозначили из чего вы будете ставить, трубы, металл, диаметр, дерево либо ещё из чего нибудь?
Сходите в лес, спилите сосну, метром 15, примотайте к ней катанкой пасынок(бетонный или из двух рельс) вкопайте и можете хоть квадраты ставить.
И без всяких дополнительных растяжек.
Или скажете, что мой ответ неправильный???Лицензия закончилась в июле 2018 года
29.08.2012, 00:52 #19Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Ваш ответ конечно правильный - но сосну ставить не стану.
Конечно речь идет о мачте из металла - составной из труб.
Или из стеклопластика - никогда не пользовался - не знаю еще годится ли. Диаметр тоже понятен - не пол метра - а такой как стандартных мачт из труб. На счет крепления как раз и писал - есть к чему приколоть - только не по стене пятиэтажки а к элементам высотой примерно 2,5 метра - значит свободная часть будет иметь около 10 метров. И тут как раз был вопрос о необходимости использовать оттяжки для этой свободной части.RA5B
06.09.2012, 02:25 #20Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
