Какие законы, Вовка, так и живём.
Хм - на даче прикреплена к дому стоит у меня мачта из стальных труб - куплена на руне. Высота 10 метров. На земле в бетоне выбил прямо отверстие глубиной 5 см - к дому на высоте 2 метра прикрепил антенным креплением настенным. На данной мачте висит телевизионная антенна, антенна для скайлинка и тарелка спутниковая. Еще к верхушке прицепил 3 диполя на 14,21 и 28. Ни одной оттяжки и уже 4 года так стоит. Поэтому и спросил про 12-15 метров. Неужели такая разница?
Так можно и 20 метров поставить без всяких растяжек.
Приколотите к стене пятиэтажки в нескольких точках и нехай стоит.
Каков вопрос:
таковы и ответы.
Вы обозначили из чего вы будете ставить, трубы, металл, диаметр, дерево либо ещё из чего нибудь?
Сходите в лес, спилите сосну, метром 15, примотайте к ней катанкой пасынок(бетонный или из двух рельс) вкопайте и можете хоть квадраты ставить.
И без всяких дополнительных растяжек.:focus:
Или скажете, что мой ответ неправильный???
Ваш ответ конечно правильный - но сосну ставить не стану.
Конечно речь идет о мачте из металла - составной из труб.
Или из стеклопластика - никогда не пользовался - не знаю еще годится ли. Диаметр тоже понятен - не пол метра - а такой как стандартных мачт из труб. На счет крепления как раз и писал - есть к чему приколоть - только не по стене пятиэтажки а к элементам высотой примерно 2,5 метра - значит свободная часть будет иметь около 10 метров. И тут как раз был вопрос о необходимости использовать оттяжки для этой свободной части.
