Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Мачта
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Цитата Сообщение от UU4JBU Посмотреть сообщение
    Вот тебе, Жека, "повезло" с законами в Нимеччине....
    Какие законы, Вовка, так и живём.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Хм - на даче прикреплена к дому стоит у меня мачта из стальных труб - куплена на руне. Высота 10 метров. На земле в бетоне выбил прямо отверстие глубиной 5 см - к дому на высоте 2 метра прикрепил антенным креплением настенным. На данной мачте висит телевизионная антенна, антенна для скайлинка и тарелка спутниковая. Еще к верхушке прицепил 3 диполя на 14,21 и 28. Ни одной оттяжки и уже 4 года так стоит. Поэтому и спросил про 12-15 метров. Неужели такая разница?
  3. #18
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Так можно и 20 метров поставить без всяких растяжек.
    Приколотите к стене пятиэтажки в нескольких точках и нехай стоит.
    Каков вопрос:
    А вот к другой из них хочу прикрутить мачту 12-15 метров.
    таковы и ответы.
    Вы обозначили из чего вы будете ставить, трубы, металл, диаметр, дерево либо ещё из чего нибудь?
    Сходите в лес, спилите сосну, метром 15, примотайте к ней катанкой пасынок(бетонный или из двух рельс) вкопайте и можете хоть квадраты ставить.
    И без всяких дополнительных растяжек.
    Или скажете, что мой ответ неправильный???
  4. #19
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Ваш ответ конечно правильный - но сосну ставить не стану.
    Конечно речь идет о мачте из металла - составной из труб.
    Или из стеклопластика - никогда не пользовался - не знаю еще годится ли. Диаметр тоже понятен - не пол метра - а такой как стандартных мачт из труб. На счет крепления как раз и писал - есть к чему приколоть - только не по стене пятиэтажки а к элементам высотой примерно 2,5 метра - значит свободная часть будет иметь около 10 метров. И тут как раз был вопрос о необходимости использовать оттяжки для этой свободной части.
  5. #20
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    а может кто-то ставил в качестве мачты
    свободностоящие опоры как для прожекторов на железной дороге?
    я вообще вот такую имел ввиду
    на вид метров 12... крепкая...
    можно ли ее заюзать под спайдер или трайбендер типа А3 или 4S?
ID:	76813   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Что за мачта ?
    от UA3DTK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 23:13
  3. Мачта
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:08
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
