27.08.2012, 22:45 #1Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Мачта
Коллеги - переехал в частный дом. Участок небольшой - 10 соток. Купил уже AV-640 - скоро поставлю но хочу еще повесить какую то антенну многодиапазонную - типа G5RV. Хочу на краях участка поставить 2 мачты - с одной стороны участка у меня навес для машин - он сделан из профилей прямоугольного сечения примерно 15 на 8 см длиной 3 метра - 3 штуки с каждой стороны - вместе 8 таких. К одному из них прикручу трубу 3 метра для установки именно AV-640 А вот к другой из них хочу прикрутить мачту 12-15 метров. Вопрос в чем - если я мачту прикручу к такому стальному профилю - надо ли еще дополнительно оттяжки - или можно без них. Еще раз повторюсь - только для проволочно антенны - ну может на укв добавлю и все. Аналогичную мачту хочу к стене гаража - тоже примерно 3 метра.
RA5B
27.08.2012, 23:12 #2
27.08.2012, 23:25 #3Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,420
- 1650
- 327
Стандартная мачта из двух дюралевых 6 метровых труб диаметром 55 мм при установке сверху её удочки на 430 мГц растягивается 2-мя ярусами оттяжек.
Если у вас сверху будет проволочная антенна (типа Inverted) из надёжной проволоки, то надо будет ставить ещё один ярус оттяжек из тросика 2 мм на высоте примерно 7-7,5 метра.
В противном случае порывом ветра между нижней точкой крепления и антеннами у Вас мачта загнётся.
Это не теория, это практика.Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.08.2012, 23:43 #4High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 42
- 912
- 198
- 79
поднимал вертикал на 40 метров на стеклопластиковых трубах от Р-Квад, крепил к стене дома на дачном участке. без оттяжек. простоял месяц - потом убрал, при небольшом ветре его весьма сильно колбасит (что то я очкую).
28.08.2012, 00:02 #5High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
12 м мачта на 2 яруса по 3 растяжки. Сплю спокойно.
Олег
28.08.2012, 00:05 #6Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
28.08.2012, 11:05 #7
28.08.2012, 11:10 #8Very High Power
- 18.04.2009
- 3,439
- 1607
- 324
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
28.08.2012, 12:17 #9Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 146
- 106
- 8
Эта тема уже несколько раз поднималась, но почему-то ни кто не показал конечный результат. Есть очень грамотные теоретические расчеты по фундаменту и самой мачте. Но лучше бы практические советы. У меня на данном этапе выкопаны ямы 2*2*2 и куча бумаг на столе с рисунками. Мачту планирую высотой 20 метров с площадкой на верху. А далее куча вопросов. Заливать фундамент и выводить анкерные болты для крепления мачты, или опускать мачту вниз и заливать бетоном, пока не решил. В любом случае фото отчет предоставлю. Но хотелось бы услышать мнение практиков.
Владимир UC9C :: Ex: UA4NBJ, UA9CQB, UV9CV, UC9CV
28.08.2012, 12:46 #10Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.08.2012, 13:15 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Согласно проекту мачты.
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery...y&ide=4&page=3Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 28.08.2012 в 13:27.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.08.2012, 13:21 #12
28.08.2012, 14:29 #13High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
28.08.2012, 14:31 #14
28.08.2012, 14:37 #15Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
Ставил и не раз (по работе), жб опоры стандартной длины 13.6 м, устанавливаются прямо в котлован глубиной 3.5-4 м, если необходима высота побольше, или грунты слабее устанавливаются в фундамент длиной 3.5 -5м, опора вставляется прямо в фундамент как в стакан всего лишь на 80 см, нагрузка на макушке расчетная чуть более тонны (проверяли:при нагрузке более 3 тонн начинает немного прогибаться опора). Более высокие мачты жб так же заглубляются на 4 м, нагрузка уменьшается пропорционально высоте, но остается достаточно высокой. Ну а металлические мачты и опоры все с серьезными фундаментами (там и нагрузки по серьезнее)
Сергей, R7IT (ex RA6IGE)
