Такая обойдется в тыр 40 с установкой.
В наших краях опора в 26м с установкой по предварительной оценке будет где то до 3т у е
http://www.jbik.by/catalog/electric/...on-vl35-330kv/
В данном случае это просто не требуется: человек хочет использовать имеющиеся у него бетонные опоры. Но 20-метровые (и выше) мачты, установленные на "поворотке", повсеместно используются радиолюбителями в Финляндии. Естественно, с подшипниками вращения, к которым крепятся оттяжки. Мачты бывают трубчатые и в виде трёхгранных ферм. Для "трёхгранников" продаются специальные подшипники с оттяжками. Механизм вращения устанавливается на земле или крыше. Такие вращающиеся мачты очень удобны для этажирования монобендеров или стеков.
Механизмы вращения, рассчитанные на такую вертикалную нагрузку, можно заказать по почте, купить непосредственно в фирме или в ежегодном летнем лагере радиолюбителей. Много лет назад на коллективке в Турку я видел необычную самоделку: на земле был установлен большой металлический ящик, в котором располагался трёхфазный двигатель от лифта, а в качестве редуктора - коробка передач от "фольксвагена". Можно было выбрать скорость вращения для повседневной охоты за DX или для работы в соревнованиях. А в СССР успешно крутили мачты из труб наши П-8, П-10, П-12. У меня до сих пор так крутится антенна на моей UA1DJ-позиции в Петербурге. При этом на вращающейся трубе-мачте укреплены ступеньки.
Возвращаясь в тему замечу, что автору и не требуется 20-метровая труба: достаточно 10-ти метров. В "корзине" на бетонной опоре можно установить "поворотку" и нарастить над ней вращающуюся трубу (естественно, с оттяжками). Но всё это к тому, что "Покажите хоть одну мачту с 20 метрами трубы в поворотке". Если бы у меня в хозяйстве оказались 10-метровые бетонные опоры, то я бы их проигнорировал: "овчинка выделки не стОит". Можно посоветовать автору годик прожить без этой антенны на 7 MHz, но каждый оставшийся месяц откладывать нужную сумму для покупки армейской унжи или более современной секционной 20-метровой мачты. Благо в России их можно заказать и получить с доставкой на дом.
