Показано с 1 по 15 из 31
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Башня для антенны
    Коллеги - есть желание повесить хотя бы на 20 метров и выше Yagi. Нет желания растяжки по участку делать.
    Вижу иногда около МКАД красивые башни, метров под 40 - без оттяжек. 40 может и не надо - а в тот поставить башню метров 15-20 я бы не прочь. Кто нибудь ставил или знает какие фирмы это могут сделать?
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Добрый день , 30-метровая башня стоит около 300 т.р. + установка.
    02.07.2012
    392
    177
    21
    300 так 300 - не в этом сейчас дело. Листаю интернет и не попадаю на фирмы готовые установить.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    ...и не попадаю на фирмы готовые установить.
    Вот ведь незадача какая...
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1280&bih=685
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Отписал в личку.
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Отписал в личку.
    Нету
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо - смотрел это все - даже звонил - я пока что прицеливаюсь. Возможно кто-то ставил и может что то посоветовать.
    Я рассматриваю вариант башни - это раз, и все таки мачты - но надо мне будет бетонировать 4 столба по границам участка и к ним крепить оттяжки на высоте где то 2 метров. Тогда и мешать не будут.
    Кстати - а башню можно демонтировать в случае переезда?
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Можно монтировать, можно демонтировать... но это (как указывалось выше) под силу только состоятельному человеку (С).
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...а башню можно демонтировать в случае переезда?
    Кроме фундамента, пожалуй.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну почему же, при желании можно и фундамент вырыть, тем более состоятельному.
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    а в тот поставить башню метров 15-20 Если хочется-делай.Один раз живем.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Какая проблема, берите тех. условия у владельцев близ прилежащих к Вашему участку инженерных сетей и коммуникаций, у дорожников, энергетиков и т.д. Отдавайте в институт или ПКБ для выполнения проекта.
    Проекты на башни или опоры кстати могут быть и типовые.. В последнем случае нужно только привязать "проект" к месту, но делают это тоже проектировщики. Далее идите в любую эл.монтажную или просто
    монтажную отганизацию, которая имеет технику персонал и, лицензию на проведение соответствующих работ. Спросите у них: "Скока" заплатите и, поставят Вам башню... Кстати во многих эл.монтажных организациях Вам нарисуют и сам, собственно проект, но тех.условия собирать всю равно придётся Вам.. и за Ваши деньги..
  12. #12
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ну почему же, при желании можно и фундамент вырыть...
    Возьметесь?
  13. #13
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    3-4 работника из Средней Азии или Китая, за неделю-две раздолбят и выдернут любой фундамент из под 30 м мачты.
    Кроме приличных но дорогих башен Владимирского завода, из бюджетных вариантов - установка б/у осветительной башни ( высота около 20 м ).
  14. #14
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,174
    5318
    2051
    Если средства позволяют, позволяют тех. условия почему бы и не поставить такую красавицу?
    Одни плюсы: никто на оттяжку не наедет, никто не скажет "если не уберёшь то сломаем", попробуй сломай))
ID:	83189 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2409
    При выборе башни оценивайте ее нагрузочную способность. Я не уверен, что правильная 30м башня будет стоить 300тыс. Точнее, уверен в обратном. Организация фундамента - отдельная история и зависит от отчета ИГИ. Для примера, 40м башня лежит готовая, окрашенная и стОит 600тыс. Вес 7.5т, 4шт.
    Впрочем, для 3эл яги на 20м подойдет и за 300тыс, скорей всего.
  1. Что это за антенны?
    от jkaff в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:27
  2. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  3. От антенны до ТВ 300 м ?
    от отсутствует в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 09:50
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
