21.12.2012, 16:51 #1Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Шинные изоляторы
Коллеги! можно -ли пользоваться такими изоляторами для наших антенн? Кто - нибудь пробовал? Это электротехнический шинный изолятор производства ИЭК.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
21.12.2012, 17:06 #2Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Делал для трапового вертикала 40-20.
Сто ватт в поле - нормально.Сейчас на таком изоляторе такой же траповый вертикал на коллективке.Тут уже под киловатт!Тоже нормально!
На фото - слегка обработан на токарном станке под внутренний диаметр труб.Радиалы также крепятся на этом изоляторе.Олег R4NX
21.12.2012, 17:08 #3Low Power
- 16.06.2005
- Мончегорск,Верещагино
- 45
- 77
- 39
- 23
Думаю на нч диапазоны можно. Шинный изолятор в основном идет на большие напряжения частотой 50 гц,может чуть больше,но ни как не мегагерцы.Диэликтрическая проницаемость у него не очень.Для высокой частоты будет представлять какое то сопротивление,но не бесконечность!
21.12.2012, 17:17 #4
21.12.2012, 20:20 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,539
- 2183
- 653
Быть может стоит проверить старым способом? Удалить металлические элементы из изолятора и положить минут на 5 в микроволновку. Если нагреется, то применять не рекомендуется. Останется чуть тёплым.. пойдёт и для небольшой мощности на НЧ диапазонах. Наверное так..
73! Павел ru3dnn.ru
21.12.2012, 20:47 #6Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Впервые такой изолятор применил ... ууух как давно!Ещё черные они были!
Нормально все было.(фото)
Потом появились красные!Применял под траповые GP на 40-20м.
Делал из небольших,под GP на 20-ку.
Сейчас собираюсь сделать из таких вот изоляторов (3шт) оснвание под GP на 40м(10,5м)Олег R4NX
21.12.2012, 23:46 #7Low Power
- 16.06.2005
- 45
- 77
- 39
- 23
Особых измерений не делал.Изоляторы были черного цвета.Проверил очень просто: радиостанция-ксв метр-изолятор-нагрузка 50 Ом. В начале посмотрел и убедился,что прибор показывает при подключенной нагрузке 50Ом ксв-1 от 1.8 - до 50Мгц,потом подключил между ксв и нагрузкой изолятор и посмотрел ксв по частоте,начиная от 21Мгц ксв постепенно поползло в сторону увеличения.Отсюда вывод,что не фантан этот изолятор.И до кучи отломил кусочек этого изолятора и кинул в микроволновку,при включении начилось искрение.
Как говориться микроволновка покажет
