Редуктор РЛС П-8 в штатном исполнении устанавливался на мачту из труб диаметром 100 мм и имел такое посадочное место. Наличие на трубе выступа входящего внутрь редуктора разгружает болтовое соединение от нагрузки в горизонтальной плоскости.
to UA3LG Очень жаль!
R3MM
[QUOTE]Оторваны места крепления с одного бока, где держали два болта, т. е. была боковая нагрузка. Этого не было бы, если бы редуктор садился на цилиндрический выступ на верхушке мачты.
/QUOTE]
Евгений Иваныч правы на 100%
Я заказывал токарю фланец с цилиндрическим выступом полностью из металла по граням секции "УНЖА" и приваривал сварщик спец.Цитата:
Цитата:
Сообщение от UA9OF
прикрутили его на плоскую площадку четырьмя болтами М10 и посчитали дело сделанным.
Да,Юрий,именно так! Мне и в голову не пришло что положение редуктора на мачте надо рассматривать как динамическую систему,а не статическую.Действительно
нужно было учесть эти три фактора предотвращающие смещение.После случившегося это настолько очевидно,что не вызывает сомнения.И ведь это так легко делается! А вместо кольца я сделал отверстие в плите для доступа к сельсину,посчитал что это нужнее.
73 de RW9FM
