Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Шинные изоляторы
    Коллеги! можно -ли пользоваться такими изоляторами для наших антенн? Кто - нибудь пробовал? Это электротехнический шинный изолятор производства ИЭК.
    Изображения Изображения
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Делал для трапового вертикала 40-20.
    Сто ватт в поле - нормально.Сейчас на таком изоляторе такой же траповый вертикал на коллективке.Тут уже под киловатт!Тоже нормально!
    На фото - слегка обработан на токарном станке под внутренний диаметр труб.Радиалы также крепятся на этом изоляторе.
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    45
    77
    39
    23
    Думаю на нч диапазоны можно. Шинный изолятор в основном идет на большие напряжения частотой 50 гц,может чуть больше,но ни как не мегагерцы.Диэликтрическая проницаемость у него не очень.Для высокой частоты будет представлять какое то сопротивление,но не бесконечность!
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Это практика и результаты измерения или теория? Это на полном серьезе, без подтекста.
    Есть некоторое количество и этот вопрос также интересен.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Быть может стоит проверить старым способом? Удалить металлические элементы из изолятора и положить минут на 5 в микроволновку. Если нагреется, то применять не рекомендуется. Останется чуть тёплым.. пойдёт и для небольшой мощности на НЧ диапазонах. Наверное так..
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Впервые такой изолятор применил ... ууух как давно!Ещё черные они были!
    Нормально все было.(фото)
    Потом появились красные!Применял под траповые GP на 40-20м.
    Делал из небольших,под GP на 20-ку.
    Сейчас собираюсь сделать из таких вот изоляторов (3шт) оснвание под GP на 40м(10,5м)
    16.06.2005
    45
    77
    39
    23
    Особых измерений не делал.Изоляторы были черного цвета.Проверил очень просто: радиостанция-ксв метр-изолятор-нагрузка 50 Ом. В начале посмотрел и убедился,что прибор показывает при подключенной нагрузке 50Ом ксв-1 от 1.8 - до 50Мгц,потом подключил между ксв и нагрузкой изолятор и посмотрел ксв по частоте,начиная от 21Мгц ксв постепенно поползло в сторону увеличения.Отсюда вывод,что не фантан этот изолятор.И до кучи отломил кусочек этого изолятора и кинул в микроволновку,при включении начилось искрение.
    Как говориться микроволновка покажет
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2021, 00:44
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. „Полёвка” и изоляторы...
    от R1ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 18:41
  4. Изоляторы из трубы ПВХ
    от UR3LIN в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 10:19
  5. Высоковольтные изоляторы
    от RL6LP в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 18:28
