12.06.2016, 16:17 #1Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Малогабаритный китайский редуктор для небольшой УКВ-антенны
Есть легкая самодельная двухдиапазонная УКВ антенна на 145/430 Мгц, 5+7 элементов с траверсой 1,3 м. И есть мысль закинуть ее на крышу и вращать небольшим поворотным устройством на основе такого редуктора с червячной передачей. Питание 12 вольт, 1,5-2 об/мин.
Кто-нибудь пробовал использовать подобный редуктор с небольшими УКВ антеннами?
12.06.2016, 16:33 #2Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Одно соображение о люфтах (когда стоит). (Из точной механики).
Хитрые BY-ки устроили первой парой - червяк, а дальше - (две пары) - прямозубые. Люфт у них (у прямозубых) будет складываться (с коэффициентом). В редукторах, где червяк - последняя пара, люфты достаются мотору, а не выходному валу.
Решайте сами, важно это для Вас,или нет.
По силе: потянет, я думаю. Не мешки с картошкой поднимать!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
12.06.2016, 16:43 #3Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тоже надеюсь, что потянет... это же не для 5-10 метрового бума
... ладно, взял такой на пробу на aliexpress... как приедет - посмотрим... нужно будет приладить датчик направления антенны и спрятать все в коробочку для защиты от атмосферных осадков... есть на работе механический цех, проблем с этим не возникнет... потом отпишусь, как и что... и надолго ли хватит такого редуктора...
12.06.2016, 17:44 #4Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Ссылочку на редуктор можно?
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
12.06.2016, 17:59 #5Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В первом сообщении есть ссылка, внимательней посмотрите
Ну или еще раз дам - ткните мышкой вот сюда...
12.06.2016, 19:33 #6Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
12.06.2016, 22:47 #7Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to R1OOL
Привет, Алексей
Пока нет, сделаю, это не проблема... есть токарный, фрезерный и другие станки.. да и руки пока не отсохли
... но посылку еще долго ждать, а к концу лета что-нибудь придумаю...
03.07.2016, 01:20 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Интересно было бы посмотреть как этот редуктор будет соединён с антенной и мачтой, что-то типа механической схемы.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.07.2016, 06:07 #9Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,165
- 1310
- 560
360 Rotation Outdoor Analog Analogue Amplified Antenna TV VHF HDTV UHF HD Rotor
А эта за 18 баксов пойдет ?
За 80 USD есть полные решения с пультами - и солидно выглядят
http://www.ebay.com/itm/NEW-Rca-Vh22...YAAOSwYmZXNLFn
https://www.summitsource.com/Antenna-Rotors-C515.aspxПоследний раз редактировалось R9IR; 03.07.2016 в 06:20.
Вованыч R9IR
03.07.2016, 12:14 #10Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Первый вышеприведённый вариант, по моему, практически готовое решение для УКВ антенны, и пульт какой-никакой есть и крепёж. Сделать на пластиковом буме 5-7 элементов на 145 и готово. Правда на сколько хватит с нашими перепадами температуры и ветрами - непонятно...
Но, всё-таки, мой вопрос не о том был. Как редуктор, который выписал Сергей, оформить в виде готовой поворотки. Интересует именно механика, узел передачи вращения от редуктора на антенну, крепёж к мачте и т.д.
Поискал на Али, тут вообще бюджетные варианты нарисовались.
Сзс горячая 3500 / 2 об./мин. выход скорость вращения 2 контакт. 6 мм одношахтная мотор редуктор купить на AliExpress
JGY 370 Червячный Мотор Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА Турбо Диск Высокий Крутящий Момент 1 375r/min 6 В Мини Мотор Шестерни 12 В Мотор червь Мотор Редукторы Собственн замка купить на AliExpressМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
03.07.2016, 17:20 #11Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Я тоже заказал пару 2 об/мин на поэкспериментировать
из группы вышеприведенных ссылок. Уже в России.
03.07.2016, 18:10 #12Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Я уже получил маленький редуктор на 2 об/мин... проверил - работает, причем на холостом ходу практически бесшумно, а под нагрузкой пока не проверял... идеальный вариант для дистанционной подстройки согласующих устройств с конденсаторами... и как-нибудь постараюсь приспособить его на небольшую УКВ-антенну с траверсой до 130 см, для местных связей в радиусе до сотни км... пока недосуг, с завтрашнего дня в отпуске, но впереди много неотложных дел...
03.07.2016, 23:01 #13Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
04.07.2016, 06:55 #14Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Эта "продукция" легко крутит нормальную ягу на КВ, запросто будет крутить четверку длинных яг на УКВ. В новых (продаются по вполне бюджетным ценам) есть разные типы датчиков поворота, правда обычно не на все 360 градусов, но и эта "проблема" решается очень просто - от установки сельсина, до простого датчика на герконах.
05.07.2016, 07:48 #15CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
на прошедшем фестивале под Брянском видел следующее: коллега взял аккумуляторную отвёртку (м.б. это был простой шуруповёрт)- поставил на верх телескопа и снизу крутил этим способом Яги на 2м.... всё поместил в пластиковый водозащитный бокс.
Сейчас доделывает индикатор поворота. Идея не его- где то подсмотрел. За деньги что просят китайцы за редукторы- можно и у нас прикупить да ещё и с годовой гарантией
впрочем, всё нужно щупать и пробовать на вкус.
PS самый оптимальный индикатор поворота- это цепочка резисторов с номиналами равными минимальному углу поворота.. коммутация герконами а индикатор поворота- цифровой омметр. Т.о., например, 15ом=15градусов. Требуется всего 2 провода.Последний раз редактировалось RM5Y; 05.07.2016 в 07:51.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
4Спасибо
