Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RM4Y
  • 1 Размещено RM5Y
Тема: Малогабаритный китайский редуктор для небольшой УКВ-антенны
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Есть легкая самодельная двухдиапазонная УКВ антенна на 145/430 Мгц, 5+7 элементов с траверсой 1,3 м. И есть мысль закинуть ее на крышу и вращать небольшим поворотным устройством на основе такого редуктора с червячной передачей. Питание 12 вольт, 1,5-2 об/мин.
Размер: 33.9 Кб Название: 2.jpg
Размер: 39.2 Кб Название: 3.jpg
    Кто-нибудь пробовал использовать подобный редуктор с небольшими УКВ антеннами?
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Одно соображение о люфтах (когда стоит). (Из точной механики).
    Хитрые BY-ки устроили первой парой - червяк, а дальше - (две пары) - прямозубые. Люфт у них (у прямозубых) будет складываться (с коэффициентом). В редукторах, где червяк - последняя пара, люфты достаются мотору, а не выходному валу.
    Решайте сами, важно это для Вас,или нет.
    По силе: потянет, я думаю. Не мешки с картошкой поднимать!
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тоже надеюсь, что потянет... это же не для 5-10 метрового бума ... ладно, взял такой на пробу на aliexpress... как приедет - посмотрим... нужно будет приладить датчик направления антенны и спрятать все в коробочку для защиты от атмосферных осадков... есть на работе механический цех, проблем с этим не возникнет... потом отпишусь, как и что... и надолго ли хватит такого редуктора...
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Ссылочку на редуктор можно?
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В первом сообщении есть ссылка, внимательней посмотрите Ну или еще раз дам - ткните мышкой вот сюда...
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Корпус для устройства имеется ?
    Здравия Сергей.
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to R1OOL
    Привет, Алексей
    Пока нет, сделаю, это не проблема... есть токарный, фрезерный и другие станки.. да и руки пока не отсохли ... но посылку еще долго ждать, а к концу лета что-нибудь придумаю...
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Интересно было бы посмотреть как этот редуктор будет соединён с антенной и мачтой, что-то типа механической схемы.
    http://cq6l.ru ::
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    559
    360 Rotation Outdoor Analog Analogue Amplified Antenna TV VHF HDTV UHF HD Rotor
    А эта за 18 баксов пойдет ?
    За 80 USD есть полные решения с пультами - и солидно выглядят
    http://www.ebay.com/itm/NEW-Rca-Vh22...YAAOSwYmZXNLFn
    https://www.summitsource.com/Antenna-Rotors-C515.aspx
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Первый вышеприведённый вариант, по моему, практически готовое решение для УКВ антенны, и пульт какой-никакой есть и крепёж. Сделать на пластиковом буме 5-7 элементов на 145 и готово. Правда на сколько хватит с нашими перепадами температуры и ветрами - непонятно...
    Но, всё-таки, мой вопрос не о том был. Как редуктор, который выписал Сергей, оформить в виде готовой поворотки. Интересует именно механика, узел передачи вращения от редуктора на антенну, крепёж к мачте и т.д.
    Поискал на Али, тут вообще бюджетные варианты нарисовались.
    Сзс горячая 3500 / 2 об./мин. выход скорость вращения 2 контакт. 6 мм одношахтная мотор редуктор купить на AliExpress
    JGY 370 Червячный Мотор Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА Турбо Диск Высокий Крутящий Момент 1 375r/min 6 В Мини Мотор Шестерни 12 В Мотор червь Мотор Редукторы Собственн замка купить на AliExpress
    http://cq6l.ru ::
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Я тоже заказал пару 2 об/мин на поэкспериментировать из группы вышеприведенных ссылок. Уже в России.
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я уже получил маленький редуктор на 2 об/мин... проверил - работает, причем на холостом ходу практически бесшумно, а под нагрузкой пока не проверял... идеальный вариант для дистанционной подстройки согласующих устройств с конденсаторами... и как-нибудь постараюсь приспособить его на небольшую УКВ-антенну с траверсой до 130 см, для местных связей в радиусе до сотни км... пока недосуг, с завтрашнего дня в отпуске, но впереди много неотложных дел...
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    может кого заинтересует:
    Продукция советская =))
    Как-раз для "не тяжелых" укв-антенн, с возможностью приладить датчик...
    Сразу оговорюсь: "Мопед не мой! Я просто разместил объяву" ©
    Владелец готов обменять устройство на рабочий, однофазный движитель ~220В, порядка 200-300 Ватт
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  14. #14
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Эта "продукция" легко крутит нормальную ягу на КВ, запросто будет крутить четверку длинных яг на УКВ. В новых (продаются по вполне бюджетным ценам) есть разные типы датчиков поворота, правда обычно не на все 360 градусов, но и эта "проблема" решается очень просто - от установки сельсина, до простого датчика на герконах.
Название:	Resize of PICT0001.JPG
Название:	Resize of Rotation of PICT0003.JPG
Название:	Resize of Rotation of PICT0004.JPG
Название:	Индикация для М&#1.jpg
  15. #15
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    на прошедшем фестивале под Брянском видел следующее: коллега взял аккумуляторную отвёртку (м.б. это был простой шуруповёрт)- поставил на верх телескопа и снизу крутил этим способом Яги на 2м.... всё поместил в пластиковый водозащитный бокс.
    Сейчас доделывает индикатор поворота. Идея не его- где то подсмотрел. За деньги что просят китайцы за редукторы- можно и у нас прикупить да ещё и с годовой гарантией впрочем, всё нужно щупать и пробовать на вкус.
    PS самый оптимальный индикатор поворота- это цепочка резисторов с номиналами равными минимальному углу поворота.. коммутация герконами а индикатор поворота- цифровой омметр. Т.о., например, 15ом=15градусов. Требуется всего 2 провода.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 05.07.2016 в 07:51.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
