29.04.2013, 11:14 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.04.2013, 07:29 #32
30.04.2013, 08:46 #33Silent Key
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Красить конечно простой краской из баллончика (спрей) , она по составу алкидная , как и все краски-спрея (простых цветов) . Полное время высыхания 6 часов . МЛ-1110 и МЛ-12 сохнет 24 ч. (при 20 град. С ) с отвердителем Изур , на смену МЛ пришла Вика-60 , которая сохнет 24 ч без отвердителя . Время высыхания - время после которого можно монтировать окрашиваемые элементы . На 19,5 м. вертикального штыря со средним R=5см ( т.е. площадь S=3,12 м. кв.) Понадобится 2-3 баллончика ( расход краски от 1,5 до 2 м.кв в 1 слой ) .
Последний раз редактировалось UA4WEF; 30.04.2013 в 08:53.
73! Игорь de UA4WEF
30.04.2013, 09:13 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если смысл покраски - декоративный , то красить можно чем угодно и как угодно . Очень тонкий слой краски - какая бы она ни была на электрические параметры антенны на КВ никак не повлияют . Или , если уж быть точным - влияние будет очень незначительным . По аналогии - ведь никто не сдирает слои эмали с провода ПЭВ при изготовлении диполя ?
Главное в данном процессе хорошо закрыть от атмосферного влияния места стыков труб . Ведь 19 м - не цельная труба ?
Стальные болты + алюминий = гальванопара . Поэтому надо всё это вначале зачистить , стянуть . Очень неплохо не просто надеяться на стыки внутри труб , но и по наружи проложить одну - две полосы из алюминия . Продублировать стык . И поверху всё это обработать чем нибудь типа Кузбасс-лака . И не раз . Чтоб было элластичным и не шелушилось со временем .
Ну потом уже и поверх всего остального ... Тем же Кузбасс-лаком . И когда пылью всё это прибьётся - никому и в голову не придёт , что это что-то полезное .
Найти потом табличку по-больше и по-страшнее : " Не влезай - Убьёт ! " . А соседям рассказать , что это мачта сотовой связи . Можно для понту четыре куска пенопласта прилепить вверху - сымитировать ИХ антенны . Уж её точно не тронут .
Да ! Забыл !
При установке антенны - люди должны быть в ОРАНЖЕВЫХ жилетках и касках ! Это приждаст солидности процессу !Последний раз редактировалось UT3IM; 30.04.2013 в 09:24.
-73- Игорь
30.04.2013, 13:41 #35High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
А может ее снаружи обмотать чем нибудь(бинтом, киперкой и т.п.) Обматывают же деревянные жерди снаружи алюминиевой фольгой, а здесь обратная задача.
30.04.2013, 20:00 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
30.04.2013, 20:24 #37High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Так я и предлагал замаскировать под Йолку
30.04.2013, 20:56 #38Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
01.05.2013, 17:23 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
