Показано с 1 по 15 из 39
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Покрасить алюминиевую мачту
    Всем добрый день . Собираюсь покрасить алюминиевую мачту (Д16Т) вертикала 19,5 м (для работы 1,8 , 3,5 , 7 MHz) от любопытных глаз соседей (хотя все равно заметят) и НЕСУНОВ цветмета. Первый слой - грун по алюминию Body 961 ETCH , далее алкидной автоэмалью (МЛ-1110 , МЛ-12 или Вика-60). Т.е. по технологии окраски алюминиевых деталей авто .
    Будет влиять данное покрытие на характеристики антенны для данных диапазонов ?
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    а почему вы решили ,что оно должно влиять на характеристики антенны?
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    На одном из форумов про спутниковые "тарелки" , ребята описывали некоторые проблемы после окраски . Конечно на 160 м диапазоне такого влияния не должно быть , на всякий случай интересуюсь и спрашиваю совета .
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    По той же причине 5 лет назад покрасил вертикал от Hustler BTV-6, 80-10м. Существенной разницы не обнаружил. Прибор АА-30.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если только уйдёт резонанс.
    Появится коэффициент укорочения, как у провода в изоляции.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    __________________
    вы наверно бредите или прикалываетесь,невозможно утаить иголку в кулаке или кармане,реально идиотская проблема
    Добавлено через 2 минуты
    вопрос в лоб-как красить будете? валить мачту? или вертолёт вызывать?или сами полезете и потом без яиц опуститесь
    Добавлено через 11 минут
    Всем добрый день . Собираюсь покрасить алюминиевую мачту (Д16Т) вертикала 19,5 м (для работы 1,8 , 3,5 , 7 МХз) от любопытных глаз соседей (хотя все равно заметят) и НЕСУНОВ цветмета. Первый слой - грун по алюминию Боды 961 ЕТЧ , далее алкидной автоэмалью (МЛ-1110 , МЛ-12 или Вика-60). Т.е. по технологии окраски алюминиевых деталей авто .
    __________________
    73! Игорь де УА4WЕФ
    в субботу можно поприкалываться,1-обратитесь в организацию по ландшафту-они подберут вам краску для маскировки,2-обратитесь в химлабораторию чтобы исследовать коррозийную стойкость вашей антенны для грунтовки,3-найдите контору которая исследует вашу антенну для категории "стелс"
    хоть бы фотку показали вашего монстра(или это проект-мечта?)
    Последний раз редактировалось RA3POY; 28.04.2013 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (RA3POY)
    27.04.2013
    44
    Если согласуещее/антена/противовесы настроены,а демонтаж/установка сложны видимо лучше и не трогать. Тарелка-не совсем то,а тут скин-эффект идёт,особливо на ВЧ бэндах. Ежели только строите и есть доступ к анализатору-можно рискнуть и прогрунтовать/окрасить.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    эпидемия дибилизма?флаг вам в руки и билет на ёлку на 1 мая!!!и вы повелись,да хоть её несуществующим цветом покрасьте,эта палка при любых расцветках за 2 квартала видна,реальные обладатели такого вертикала собирают и окучивают dx,и им только в кошмарном сне с будуна может приснится эта тема и не задают они детсадовских примитивных вопросов
    Добавлено через 22 минуты
    резюме и вопрос решается просто и окончательно -закопайте в землю свой вертикал ,предварительно покрасив чтобы не было коррозии
    Добавлено через 13 минут
    извините за тормоза, прочитав более внимательно ,вот и непонятно-чего красить то- мачту или вертикал-излучатель,или всё вместе?????
    Добавлено через 1 минуту
    народ жжёт!!!простительно-выходные.....
    Добавлено через 9 минут
    реальный анекдот-алюминиевая мачта вертикала,это как?это звучит как "антенна с несущей растяжкой из каоксиального кабеля"
    06.12.2011
    Алматы (Алма-Ата)
    51
    37
    17
    Всем добрый день . Собираюсь покрасить алюминиевую мачту..... Будет влиять данное покрытие на характеристики антенны для данных диапазонов ?
    Действительно, в некоторых красках есть примеси, изменяющие диэлектрические свойства окрашиваемой поверхности, но такое изменение характеристик антенны может проявиться только в УВЧ и СВЧ диапазонах. На таких низких частотах и при такой конструкции Вашей антенны от покраски ничего не изменится.
    P.S. Если у Вас антенна простой вертикал, совет из практики (чтобы соседи лишних вопросов не задавали) - поставьте на самый верх мачты какую нибудь дешёвую ТВ-антеннку и направьте в сторону ближайшей телебашни, всем будет понятно: человек улучшает прием телевизору. А от несунов - красьте в темно-коричневый цвет, чтобы на ржавчину было похоже.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1645
    1864
    они все равно заметят! а вы зря потратитесь! и алюминии легко поглотит тепло и трудно отдаст его..так что ваша мачта зима-лето будет менять размеры!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ранее в интернете встречал интересное психологическое наблюдение, как ведут себя люди из разных стран отвечая на конкретный вопрос форума. Всё сходится, наши всегда с удовольствием объяснят человеку "кто он есть".
    Игорь, UA4WEF
    По поводу покраски алюминиевых поверхностей, антенны красят даже те, которые работают на УКВ, пример антенны РЛС П-12, П-18. Главное правильно подготовить поверхность и подобрать грунт, то как Вы описали всё правильно, но потребуется температурная сушка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.04.2013 в 11:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #12
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Первая цитата больше относится к жителям восточного берега Средиземного моря.
    Согласно тому же психологическому наблюдению, там то же, любят отвечать вопросом на вопрос.
  13. #13
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Покрасить под деревянную жердь, прилепить декоративные сучки
  14. #14
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Слой краски к скин-эффекту никакого отношения не имеет.
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Talking
    Поставил на даче,сосед проходит.Громоотвод?Да отвечаю.
    Он и другим соседям потом рассказал.
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  3. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  4. Как покрасить фальшпанель ?
    от US4IPQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 18:27
  5. Кто вращает мачту целиком ?
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 14:52
