Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот сейчас я всё чаще задумываюсь : А ведь серебрянкой можно и противовесы на земле рисовать ? Нет ?
    Проще бытовой алюминевой фольгой устелить... И прапор с военного аэродрома не понадобится.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    Первый слой - грун по алюминию Body 961 ETCH , далее алкидной автоэмалью (МЛ-1110 , МЛ-12 или Вика-60).
    Давно (с прошлого века) не пользовался эмалями МЛ, поэтому не помню цифр после букв МЛ. Но помню что МЛ-кой мы красили корпуса и сушили их при температуре 100 градусов. Вы будете красить в камере для покраски автомобилей или с феном вдоль штыря ходить?
  3. #33
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Красить конечно простой краской из баллончика (спрей) , она по составу алкидная , как и все краски-спрея (простых цветов) . Полное время высыхания 6 часов . МЛ-1110 и МЛ-12 сохнет 24 ч. (при 20 град. С ) с отвердителем Изур , на смену МЛ пришла Вика-60 , которая сохнет 24 ч без отвердителя . Время высыхания - время после которого можно монтировать окрашиваемые элементы . На 19,5 м. вертикального штыря со средним R=5см ( т.е. площадь S=3,12 м. кв.) Понадобится 2-3 баллончика ( расход краски от 1,5 до 2 м.кв в 1 слой ) .
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если смысл покраски - декоративный , то красить можно чем угодно и как угодно . Очень тонкий слой краски - какая бы она ни была на электрические параметры антенны на КВ никак не повлияют . Или , если уж быть точным - влияние будет очень незначительным . По аналогии - ведь никто не сдирает слои эмали с провода ПЭВ при изготовлении диполя ?
    Главное в данном процессе хорошо закрыть от атмосферного влияния места стыков труб . Ведь 19 м - не цельная труба ? Стальные болты + алюминий = гальванопара . Поэтому надо всё это вначале зачистить , стянуть . Очень неплохо не просто надеяться на стыки внутри труб , но и по наружи проложить одну - две полосы из алюминия . Продублировать стык . И поверху всё это обработать чем нибудь типа Кузбасс-лака . И не раз . Чтоб было элластичным и не шелушилось со временем .
    Ну потом уже и поверх всего остального ... Тем же Кузбасс-лаком . И когда пылью всё это прибьётся - никому и в голову не придёт , что это что-то полезное .
    Найти потом табличку по-больше и по-страшнее : " Не влезай - Убьёт ! " . А соседям рассказать , что это мачта сотовой связи . Можно для понту четыре куска пенопласта прилепить вверху - сымитировать ИХ антенны . Уж её точно не тронут .
    Да ! Забыл !
    При установке антенны - люди должны быть в ОРАНЖЕВЫХ жилетках и касках ! Это приждаст солидности процессу !
  5. #35
    28.01.2010
    879
    299
    27
    А может ее снаружи обмотать чем нибудь(бинтом, киперкой и т.п.) Обматывают же деревянные жерди снаружи алюминиевой фольгой, а здесь обратная задача.
  6. #36
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Разве что - для красоты. Под обмоткой будет собираться влага , которая не будет быстро испаряться - значит трубы будут разрушаться .
    Деревянный посох алюминиевой фольгой обматывает только Дедушка Мороз на провинциальной Йолке !
  7. #37
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Так я и предлагал замаскировать под Йолку
  8. #38
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,897
    975
    9062
    Цитата Сообщение от UN7GBM Посмотреть сообщение
    Действительно, в некоторых красках есть примеси, изменяющие диэлектрические свойства окрашиваемой поверхности, но такое изменение характеристик антенны может проявиться только в УВЧ и СВЧ диапазонах. На таких низких частотах и при такой конструкции Вашей антенны от покраски ничего не изменится.
    P.S. Если у Вас антенна простой вертикал, совет из практики (чтобы соседи лишних вопросов не задавали) - поставьте на самый верх мачты какую нибудь дешёвую ТВ-антеннку и направьте в сторону ближайшей телебашни, всем будет понятно: человек улучшает прием телевизору. А от несунов - красьте в темно-коричневый цвет, чтобы на ржавчину было похоже.
    самый конструктивный совет :-)
  9. #39
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А если медицинским бинтом...? Для красоты и придания штырю статуса объекта МЧС?
  1. Документация на мачту P-409
    от UN0LL в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 12:18
  2. Где купить мачту?
    от RA3AAR в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 16:34
  3. Красить мачту ?
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 20:24
  4. Как покрасить фальшпанель ?
    от US4IPQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 18:27
  5. Кто вращает мачту целиком ?
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 14:52
