11.12.2014, 17:24 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Перекладина для стека из дюлалевой трубы
Всем здравствуйте.Прошу совета в выборе перекладины из Д-16Т для укв стека.Его длина будет 4м и нагрузка с каждой стороны по 10 кг.Вопрос-какого минимального диаметра и какую толщину стенки применить,чтобы не прогиналось и было надёжно и нетяжело?
Алексей (RA3POY)
11.12.2014, 17:43 #2Very High Power
- 02.11.2008
- 1,653
- 643
- 180
Учтите ещё и ветровую нагрузку, а так же обледенение. Нужен хотя бы 3-5 кратный запас по прочности.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
11.12.2014, 19:32 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Офигеть... это из чего состоит антенна длиной 4м если весит 10 кг? У меня стоит уже какую зиму в условиях обледенения и не самых слабых ветров на буме длиной 4м из трубы 30х1.5 3 эл. на 21МГц. так вот она весит точно не 10 кГ...Не взвешивал... но на одном пальце эту антенну удержу стопудово.
Ветровая нагрузка как и обледенение зависит от ПЛОЩАДИ, на которую эти факторы воздействуют. Поэтому (ИМХО) диаметры труб должны быть МИНИМАЛЬНЫМИ, но надо все правильно растянуть. А 3-5-кратный запас, если его делать только
диаметром труб выльется в бОльшую проблему как раз таки при сильном ветре и гололеде.73! Василий.
11.12.2014, 19:44 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Уточню конструктив.Будут стоять 4 по 15эл укв-яги длиной по 8м каждая в кроссе.Перекладина это средняя горизонтальная часть в Н-стеке.
Алексей (RA3POY)
11.12.2014, 20:00 #5Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,541
- 8350
- 2315
Д16Т не пойдет или придется искать с большой толщиной стенок,что превысит вес стальной трубы.10 кг на краях бума-это очень смелое предположение.15 эл антена будет весить 2-3 кг,6м кабеля-это еще 2-3 кг.Вертикальный бум-2-3 кг.И все умножаем на 2.Получится около 15-20 кг.Учитывая ветровые нагрузки(как горизонтальные,так и вертикальные и крутящий момент) можно смело еще учеличивать в 2 раза.Таким образом получите трубу в 50-60 мм диаметром с толщиной стенки не менее 5.При том-труба должна быть целиковой длиной 4,5-5м. 4м разнос в горизонте может не хватить-там однозначно больше 4 м.Около 4,3 да еще место для крепления квадрата сочленения.Состыкованная труба разболтается досточно быстро.
Я бы поставил стальную 50 мм трубу со стенками в 2мм на горизонт и 30 мм стальную на вертикаль. Растяжка горизонтальной трубы обязательна стальным тросом.
11.12.2014, 20:17 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Опять не полные данные, нет диаметра каждого бума и вертикальных стоек...
Я бы поставил горизонтальную перекладину диаметром около 45-60мм. При условии того что 60мм может и растягивать не надо. А вот 45 растянул в в двух плоскостях. Но УКВ такая штука, что даже капроновые растяжки в зависимости от влажности могут убивать параметры антенны. Поэтому если поставите 60мм пожалуй не прогадаете. Ох уж эти "лунатики"
73! Василий.
11.12.2014, 22:46 #7Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Петр, не пугайте людей
На фото стек 144 МГц, стоит в радиоклубе уже лет 20. Горизонтальная траверса - труба Д16Т ф70х1.5, растянута в вертикальной и горизонтальной плоскостях, вращается в подшипниках скольжения.
Вертикальные стойки - три трубы ф30х1.5, не растянуты вообще. Геометрия стабильна при любой элевации.Сергей (UA6LGO)
12.12.2014, 15:06 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Cпасибо за советы.В принципе определился.Межантенное расстояние по расчёту 3,9м.Думаю ,что диаметром 60мм и стенкой 3мм будет оптимально.Вертикальные перекладины будут из стеклопластика 42мм.
Алексей (RA3POY)
