Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Провод для антенны
    Здравия вам!
    Тянул полуволн. диполь на 80-ку. Кабель у меня - медь около 1 мм, штук 12 в пвх оболочке... Каждое плечо провисает ЖУТЬ как, когда натягиваю, такое впечатление, что оно, плечо, килограмм 10 весит ...
    Каким кабелем оптимальнее натягивать крупногабаритные антенны типа диполей, дельт и проч..
    Спасибо!
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    А чтоже, уважаемый, вы хотите? Вспомните курс физики за 8-й класс. Вы пытаетесь компенисоравать прогиб, возникший от силы тяжести, прикладывая почти ортогональное к дейстивию этой силы услилие. И чем меньше прогиб, тем бОльшее усилие вам потребуется. Далеко не каждый провод это выдержит.
    Самое лучшее тянуть биметаллом, у него по-моему порядка 3000 кг. на разрыв. Если случится, понаблюдайте, как это делают монтажники на крыше. И натягивают провод далеко не руками, а лебедкой с храповым механизмом, с рычагом , похожей на те, что продаются для автомобилей.
    RV3AR
    Гость
    Да и места крепления к крыше надо очень серьезно продумать и основательно сделать.
    Но на 80тку, если честно, то такие провода особо и не нужны. Лучше работать антенна не будет. Используйте телефонный полевик - легко, надежно и просто.
    73! Юрий.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Недочитав до конца ответ RV3AR начал писать свой ответ.
    Телефонный полевик - это класс!
    Лёгкий , прочный , не гниёт.
    Главное хорошо защитить зачищенные места.
    У меня "верёвка" из П274 провисела лет 15 , потом ей помогли.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    У одного хотели попробовать Беверидж. С крыши одной пятиэтажки, через часный сектор кинули 230 метров старой военной одиночной полевки на крышу другой. Кориш через год уехал, антенну снимать было лень. Было это в 1991 году.
    Что я хочу сказать?
    Вчера проезжал мимо. Не поверите - ВИСИТ!!!
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Все ясно! Спасибо!
    Полевик нашел, прочная штука!!
    Можно его вместе со сталью припоять?
    А что такое Беверидж, если не секрет!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Бевередж - это одна из разновидностей антенн бегущей волны.
    Правда Бевередж на высоте крыш пятиэтажек с трудом представляю.
    Дело в том, что провод антенны с землей должен составить линию передачи с волновым сопротивлением в несколько сотен Ом, а на дальнем конце между землей и проводом должна включаться нагрузка в виде активного сопротивления, равного волновому сопротивлению линии.
    В классическом виде провод длиной в несколько лямбда подвешивается на высоте нескольких метров над землей.
    Для эффективной работы антенны очень важна достаточно высокая проводимость земли под проводом.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Полевик паяется не очень хорошо с обычной канифолью, но с использованием флюса как «дважды два». Мы всегда делали две петли сквозь орешковый изолятор и завязывали кончик узлом на основном полотне, не изгибая его. Фиксировали кончик проволочкой 0,5 мм. На конце напаивали медный лепесток, который далее приворачивался к такому же лепестку винтиком M4. место соединения можно максимум обвернуть изолентой. Опыт показывает, что это нужно только винтику, медная пара работает и под дождем, и под снегом и под черт его знает, чем еще, не окисляется, не теряет свойств. Я всегда пролетал с длинной, т.к. толстый пластик, приходилось всегда укорачивать. К-укор говорят =0,975. «Беверидж» военная двунаправленная приемная антенна, обычно длинна 250 метров высота подвеса аж 3 (три) метра! Полевик практически совсем не тянется. Те 230 метров сегодня выглядят так же, как и в день установки!
    Одну веревку на передачу использовать плохо, т.к. она полощет везде, особенно по микрофонному входу.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Читая про полевик пришла идея его использовать в качестве горизонтального отрезка моей дельты. Это самый длинный и протяженный отрезок, а его изготовление из толстого биметалла сильно нагрузит изоляторы (я этого боюсь очень). Поэтому буду применять для наклонных отрезков биметалл, а для горизонтального - полевку.
    А есть ли еще альтернатива проводу типа полевки ? Проскакивала где-то информация про использование акустического кабеля вместо полевки. В Москве, например, акустический кабель купить даже проще, чем полевку. Так что если кто применял – поделитесь опытом. А самое главное, насколько такой кабель долговечен ? С полевкой вроде бы все ясно.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 CO2040
    Бросьте вы эту затею. Причин очень много:
    1. Тяжелый
    2. Дорогой
    3. Тянется
    4. Изоляция не рассчитана на работу под открытым воздухом
    P.S.
    Есть один человек под Ростовом-на-дону -- радиолюбителям продает ПЭЛ диаметром 3 мм по цене медного лома (35 р/кг). Т.е. 100 метров такого провода обойдутся примерно в 200 руб. Только вот проблема -- высылать его поездом он не хочет (даже за деньги). Вот если бы кто поехал, купил, и выслал бы поездом... было бы просто супер!
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Сталеаллюминиевый биметалл...
    Блин ! Натянул я эту чертову 300-метровую дельту. Сталеаллюминий такой, xxxxxxx, пружинистый попался, вьется зараза, хлестает, цепляется за все а загнуть его и сделать петельку без применения кувалды и стальной трубы просто нереально... Я так устал, что щас писать про все злоключения сил нет. А их было много, и я непрочь их сюда выложить, чтоб другие впредь не делали таких ошибок. Вот только отдохну день-два. Но могу сказать то, что я сто раз пожалел, что купил этот чертов биметалл, а не полевку !
  12. #12
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Зато, видимо, вы не получили ни одного "барашка" на полотне. С медно-стальным биметаллом это запросто, да и обидно как, если эта пакость образуется прямо посередине...
  1. Длинный провод
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 22:52
  2. Намоточный провод
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 23:33
  3. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  4. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  5. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
