Гоните подобных советчиков. Страховочный фал должен крепиться так чтобы:
1 исключить его самовольное перемещение (соскальзывание)
1 исключить непроизвольное растегивание
3 исключить его повреждение
В данной ветке уже обсуждалось
Зайдите в любой магазин торгующий оборудованием для промартель и купите нормальную обвязку или хотя бы только "трусы". На пояс электромонтажный потом даже смотреть не захочется. В нормальной обвязке на мачте ты просто отдыхаешь и развлекавшийся.
Тоже интересуюсь этим вопросом. Вот это подойдет, что скажете?:
Пояс предохранительный ПП-2 аГЖ (УСП 2 аГЖ)
Приобрёл такую систему:
Строп с не раскрывающимся просто так карабином, только сзади. Других в ларьке не было.
Сделал строп для обхвата мачты из троса и обычных карабинов.
Залез на мачту и неприятно удивился когда карабин был в открытом состоянии из-за упора на трубу мачты.
Теперь думаю может задний строп отрезать и из него сделать строп для обхвата мачты?
Или есть надёжный способ сделать обычные карабины не открывающимися от нажима?
Заводских не отрывающихся (не знаю как правильно называются) карабинов которыми комплектуются стропы в продаже не видел.
Только не промартель, а ПРОМАЛЬП смотрите http://www.petzl.ru/promalp/catalog/262.html или немного подешевле VENTO.http://www.vento.ru/shop/goods/1050.html
Редкостная гадость. Подарите кому нибудь. Мне ее подарить не удалось. А вот UA9OFH дал очень правильные ссылки не жадничайте обойдется гораздо дешевле. Я кода первый раз попользовался был в большом удивлении после 30 минут на мачте усталости почти нет и даже спина прошла которая беспокоила. Нужно еще будет 2-3 уса разной длинны и карабины соответствующие. В магазине обычно с удовольствием все показывают и дают попробовать - типа зависнуть многое становиться понятно.
Обычно используют два уса: один просто ус - страховочный, о второй через жюмар, закреплённый на грудном карабине. Жюмар- это такая штучка, которая может двигаться по веревке только в одну сторону. С помощью этого устройства можно оперативно регулировать длинну рабочего уса и расположиться на рабочем месте так. чтобы обе руки были свободны. Карабины на усах - автоматы, что бы можно было расстегнуть одной рукой, а застёгиваются они сами, поэтому и автоматы ( ищите фото в сети).
И обязательно с фиксатором.
Вложение 148598
Ни кому не советую!!!
Поднимаюсь на мачту УНЖА без страховки. Правая рука на "замок", кто поднимался,
тот знает. На ногах кеды, пояс электромонтажный с очень коротким фалом и карабином,
который крепится только на рабочей высоте. Для меня более важна скорость подъема
на мачту (сразу оговорюсь, до 15м высоты). Все о чем я пишу противоречит технике
безопасности при подъеме на высоту. Но т.к. я один и страховать меня все-равно некому...
Ну, в общем, всем удачи, не слушайте таких советчиков :s7:
На мачты 56 метров поднимались с поясом, подъем и спуск только со страховкой - несколько раз ветром сдувало, неприятно. Если нет ограждения на лестнице и площадках - уже нужна полная система обвязки, из пояса можно выпасть.
Вложение 150117Вложение 150117Вложение 150118Вложение 150120Вложение 150121Вложение 150122Вложение 150123Вложение 150124Вложение 150125
Неделю назад при непосредственном участии RA1ALA подняли антенну на 9 метровую мачту ,состоящую из трёх соединённых между собой вставками труб 80мм, со ступеньками (конструкция Михаила).Причина-замена редуктора и установка более основательной мачты вместо предыдущей 60-55-50.Поставили в два приёма. Сначала установили мачту с разгрузочным самодельным устройством,далее подтянули наверх по 2 параллельным канатам антенну.
Михаил как всегда экипировался по всем правилам.Перед подъёмом Михаил собранные моими корявыми руками оттяжки проверял очень внимательно .И это понятно.Доверяй товарищу-но проверяй.Успели до морозов,что не характерно для радиохэмов! В итоге монтажные работы к травмам,заболеваниям не привели.И страховка не подвела.
Я такой невнимательный или страховка на фотографиях реально отсутствует?
Ждал этот вопрос.Михаил использовал страховку только на верхней точке непосредственно при монтаже.Все остальные фото в момент перемещения и временных остановок при подьёме на мачту-проверить крепёж ступенек,которые закручивал я ранее. У кого мало опыта-конечно и при подьёме лучше перецепляться страховкой.Но это отнимает время и силы,которые быстро тают наверху.Кому как нравиться,как кружится голова и трясутся ноги,и есть ли вообще силёнки в руках и ногах.
