Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 124
Тема: Работы на мачте: страховка
  1. #91
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от UB6HAE Посмотреть сообщение
    Вопросы по страховочному поясу:
    1. Почему рекомендуют обвязывать строп страховочного пояса вокруг мачты (можно соскользнуть вниз привязанным), а не просунуть в пространства между трубами (не соскользнёшь как в 1 случае)?
    Гоните подобных советчиков. Страховочный фал должен крепиться так чтобы:
    1 исключить его самовольное перемещение (соскальзывание)
    1 исключить непроизвольное растегивание
    3 исключить его повреждение
    В данной ветке уже обсуждалось
  2. #92
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Зайдите в любой магазин торгующий оборудованием для промартель и купите нормальную обвязку или хотя бы только "трусы". На пояс электромонтажный потом даже смотреть не захочется. В нормальной обвязке на мачте ты просто отдыхаешь и развлекавшийся.
  3. #93
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Тоже интересуюсь этим вопросом. Вот это подойдет, что скажете?:
    Пояс предохранительный ПП-2 аГЖ (УСП 2 аГЖ)
  4. #94
    24.06.2005
    574
    140
    138
    Приобрёл такую систему:
    Строп с не раскрывающимся просто так карабином, только сзади. Других в ларьке не было.
    Сделал строп для обхвата мачты из троса и обычных карабинов.
    Залез на мачту и неприятно удивился когда карабин был в открытом состоянии из-за упора на трубу мачты.
    Теперь думаю может задний строп отрезать и из него сделать строп для обхвата мачты?
    Или есть надёжный способ сделать обычные карабины не открывающимися от нажима?
    Заводских не отрывающихся (не знаю как правильно называются) карабинов которыми комплектуются стропы в продаже не видел.
  5. #95
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    для промартель
    Только не промартель, а ПРОМАЛЬП смотрите http://www.petzl.ru/promalp/catalog/262.html или немного подешевле VENTO.http://www.vento.ru/shop/goods/1050.html
  6. #96
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Редкостная гадость. Подарите кому нибудь. Мне ее подарить не удалось. А вот UA9OFH дал очень правильные ссылки не жадничайте обойдется гораздо дешевле. Я кода первый раз попользовался был в большом удивлении после 30 минут на мачте усталости почти нет и даже спина прошла которая беспокоила. Нужно еще будет 2-3 уса разной длинны и карабины соответствующие. В магазине обычно с удовольствием все показывают и дают попробовать - типа зависнуть многое становиться понятно.
  7. #97
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Обычно используют два уса: один просто ус - страховочный, о второй через жюмар, закреплённый на грудном карабине. Жюмар- это такая штучка, которая может двигаться по веревке только в одну сторону. С помощью этого устройства можно оперативно регулировать длинну рабочего уса и расположиться на рабочем месте так. чтобы обе руки были свободны. Карабины на усах - автоматы, что бы можно было расстегнуть одной рукой, а застёгиваются они сами, поэтому и автоматы ( ищите фото в сети).
  8. #98
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,238
    1325
    669
    И обязательно с фиксатором.
  9. #99
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Ни кому не советую!!!
    Поднимаюсь на мачту УНЖА без страховки. Правая рука на "замок", кто поднимался,
    тот знает. На ногах кеды, пояс электромонтажный с очень коротким фалом и карабином,
    который крепится только на рабочей высоте. Для меня более важна скорость подъема
    на мачту (сразу оговорюсь, до 15м высоты). Все о чем я пишу противоречит технике
    безопасности при подъеме на высоту. Но т.к. я один и страховать меня все-равно некому...
    Ну, в общем, всем удачи, не слушайте таких советчиков
  10. #100
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Автоматы - это карабины, у которых фиксатор не нужно закручивать, он фиксирует карабин автоматически. А "пожарные" карабины (без фиксации) в промальпе не используются, почти...
  11. #101
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    На мачты 56 метров поднимались с поясом, подъем и спуск только со страховкой - несколько раз ветром сдувало, неприятно. Если нет ограждения на лестнице и площадках - уже нужна полная система обвязки, из пояса можно выпасть.
  12. #102
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Вложение 150117Вложение 150117Нажмите на изображение для увеличения.
    Неделю назад при непосредственном участии RA1ALA подняли антенну на 9 метровую мачту ,состоящую из трёх соединённых между собой вставками труб 80мм, со ступеньками (конструкция Михаила).Причина-замена редуктора и установка более основательной мачты вместо предыдущей 60-55-50.Поставили в два приёма. Сначала установили мачту с разгрузочным самодельным устройством,далее подтянули наверх по 2 параллельным канатам антенну.
    Михаил как всегда экипировался по всем правилам.Перед подъёмом Михаил собранные моими корявыми руками оттяжки проверял очень внимательно .И это понятно.Доверяй товарищу-но проверяй.Успели до морозов,что не характерно для радиохэмов! В итоге монтажные работы к травмам,заболеваниям не привели.И страховка не подвела.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  13. #103
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Я такой невнимательный или страховка на фотографиях реально отсутствует?
  14. #104
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Ждал этот вопрос.Михаил использовал страховку только на верхней точке непосредственно при монтаже.Все остальные фото в момент перемещения и временных остановок при подьёме на мачту-проверить крепёж ступенек,которые закручивал я ранее. У кого мало опыта-конечно и при подьёме лучше перецепляться страховкой.Но это отнимает время и силы,которые быстро тают наверху.Кому как нравиться,как кружится голова и трясутся ноги,и есть ли вообще силёнки в руках и ногах.
  15. #105
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Если он,
    Цитата Сообщение от RA1AL Посмотреть сообщение
    ...как всегда экипировался по всем правилам...
    то почему на всех фото у него рука вокруг мачты? Даже на верхней позиции не вижу страховки вокруг мачты.
    Если бы я или мои электромонтёры так работали, то даже и на хлеб сухой не заработали.
  1. Самодельная страховка для работы на высоте
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 07:00
  2. Поворотка на стеклопластиковой мачте
    от R1OOL в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 22:15
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. Ураган 'прошёлся' по мачте
    от UA0FUA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:43
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
