Страница 1 из 19 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    В связи с последними финансовыми потрясениями нашей экономики продукция фирм Есу и Альфа-Спид стала немного, как бы это сказать, не очень привлекательной в цене. (А затариться поворотками в сентябре-октябре прошлого года я не сообразил ).
    Захотелось как-то минимизировать общую стоимость проекта.
    Гугль вынес мне парочку вариантов отечественных изделий с немного более гуманным ценником. Однако в отличие от Есу и Альфа-Спид не нашел отзывов
    и обсуждений данных изделий. Если у кого-нибудь есть опыт использования данных вариантов, опишите pse ваши впечатления, насколько эти изделия
    применимы.
    Поиск выдал мне следующие варианты:
    1. Производитель www.Z-Metal.ru :
    - Машинка http://www.z-metal.ru/R63/1 - R63/1. Насколько я понял по характеристикам (поправьте pse если не так) - применима вместо G800 а то и G1000. Тяжелее Есу, ближе к RAK-ам, конструктив похожий - двойной червячный редуктор.
    - Есть поменьше и еще подешевле - R45/1, но похоже по несущей способности слабее G450, RR-33 вращать наверное подойдет, но если потом захочется дальнейшего развития (а захочется обязательно), то потом все равно встанет вопрос покупки более мощной, потому наверное лучше брать сразу R63.
    Где-то на форумах вроде бы пробегал представитель Z-Metal-а... Похоже что их же только чуть дороже продают russian-yagi.ru.
    2. Производитель Радант - вообще не нашел упоминаний на радиолюбительских форумах -
    АПУ азимутальное AZ1000 (малое) - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
    Конструктив очень похож - двойной червячный редуктор. Параметры тоже очень близки. Цена немного ниже. Пульт управления другой.
    По ТТХ выглядят симпатично. По ценам дешевле Есу.
    Если у кого есть опыт использования этих устройств, пожалуйста опишите свое впечатление.
    И последний вопрос, в корзину мачты-фермы, например типа
    они встанут без сварки-болгарки? (Пересверливание отверстий под болты не в счет)
    Извиняюсь за "многа букв", спасибо.
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Очень актуальные вопросы! Весна на носу.
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Еще народ неплохо применяет редуктора серии МЭО. По цене они вообще очень бюджетные и не дефицитные.
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    В 80-х ставили на квадраты на коллективке. Вал крутили через демпфер из резины. Внизу ставили следящее устройство, вверху резистор родной. Очень даже неплохо получалось. Правда в ветреную погоду постоянно клацали реле - азимут подгонял автомат ... червяка не было.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Как это червяка не было? Последняя ступень у них червячная. Или мне такие попадались....
    P.S. Я "выбрасывал" все "потрохи" индикации, засверливал выходной вал сверлом 10мм и туда втугую забивал резиновый пруток от "пальцев" мягких муфт соединений двигатель-насос. В этом пальце по центру сверлил предварительно отв. 2,5мм. В это отв-е вставляетс вал сельсина БД/БС-404 или 402. Обрезается противоположный конец вала сельсина и крышка становится на свое место. Вуаля... поворотка готова!
    В сельсин-приемнике менял подшипники на Японческие, т.к. с "родными" сельсины гудят...
    МЭО были от решеток на тепловых завесах(жалюзи).
    14.03.2008
    3,632
    1512
    1263
    Неее, наши не имели. Один из нас работал в котельной, оттуда и припёр.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Спасибо за эти актуальные мысли и сноски на производителей! Похоже,что Вы первый этим озаботились, поэтому и ответов по использованию этих вещей нет.Но люди приняли к сведению!
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Похоже придется быть первопроходцем...
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    http://forum.qrz.ru/profile.php?do=editattachments ........... посмотрите здесь,- мой вариант установки поворотки от Радант, первоначально на уголке , затем в корзине.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не пойму,куда эта ссылочка ?
    19.01.2014
    551
    258
    277
    Она - не открывается? ........................И последний вопрос, в корзину мачты-фермы, например типа , ....................хлипковато выглядит для установки в нее - 8кг редуктора + мачты стойки + антенны под 30 кг, итого под 40-45 кг,да еще и без ребер жесткости.Усеченная конструкция не позволит вставить поворотку от Радант, неудобство доставит и торчащий сбоку мотор.
  12. #12
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Спасибо. А какая модель поворотки у Вас?
    Секцию мачты я привел в качестве примера. Это Стрела-3, мачта симпатичная, но похоже недостаточно прочная для стационарной установки при больших антеннах. Просто ссылка на страницу была под рукой.
  13. #13
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Уже год пользуюсь RY45-1 кручу XL222-2A по мощности она равна G800 да и Есу это уже прошлый век. Z-Metal уже не производит всё производство этих поворток на сколько знаю забрали рус-яги.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Вообще вариантов повороток из наших редукторов вполне достаточно. Я когда работал на ж.д. то присматривался к редукторам разъединителей высоковольтных ЛЭП. На коллективке у нас 40-ку крутил редуктор от задвижки из теплосетей. Могучий был редуктор, он бы и 80-ку потянул, на выходе вал диаметром 50-60мм и движок 3 фазный. Ко всем к ним конечно надо приложить руки. В основном это касается индикации. Сейчас использую маленький МЭО-16. Когда то он стоял в в системе винтеляции, открывал и закрывал задвижку. 16 это то его вращающий момент в Н*м. Изначально прикидывал его на вращение 10-ки. Рассчитал момент инерции, получились интересные цифры. 5 эл. в моем проекте (антенна очень легкая) имеют момент инерции как раз около 16 H*м, а 2х3 эл. в два с лишним раза меньше. Поэтому будет 2х3, и редуктору легче и диаграмма получится вроде как поприятней. Сейчас он вращает две антенны на одной мачте, по три эл. на 28 и 21. Справляется вполне. Есть еще один подобный редуктор, но он более медленный. Задумал для повышения скорости применить трехфазный частотно-управляемый преобразователь. Благо на работе завалялся такой готовый опытный образец, не пошедший в производство. Т.е. вместо 50Гц попробую на мотор подать около 200Гц.
    Вообще есть такое впечатление, что наши редукторы несмотря на довольно скромные заявленные параметры более надежные должны быть по сравнению с радиолюбительскими например от Yeasu. У них хоть шестеренки не пластмассовые...
  15. #15
    24.06.2008
    Анапа
    1,162
    2469
    909
    Про пластмассовые шестеренки уже оскомину набило , а статистики отказов до сих пор нет.
    Я так понимаю, что автора интересуют готовые поворотные устройства промышленного производства... Их у нас два: Радант и Русские яги.
    Оба, в отличии от Есу, производятся совсем недавно, поэтому про надежность говорить слишком рано.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
