Страница 4 из 19 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 272
Like Tree85Спасибо
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #46
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Я звонил когда была проблема, выполнил указанные инструкции, снял поворотку на столе ошибок нет (значит проблема в наводках), из разговора я понял что там должны быть дроссели от наводок ну при вскрытии я их не нашел. Кабеля сразу идут на плату. Может уточните должны быть они быть или нет? И что посоветуете чтобы вылечить проблему с наводками? (500 ватт FM + ТВ 200 ватт рядом)
  2. #47
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    По вопросу наводок. Первое надо на сигнальных проводах замерить уровень ВЧ наводок. После этого искать способ борьбы.
    Второе сделайте сигнальный кабель из многожильной экранированной витой пары и заземлите с одного конца ближе к земле
  3. #48
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Решил восстановить поворотку из МЭО ,как рекомендуют поставить сельсин но в таком случае как примостить конечники чтоб не намотать кабель? кто как делал?
  4. #49
    04.10.2010
    14
    19
    Всем привет !
    Прошу помощи по редуктору П-10
    У меня перестал работать сельсин поворота антенны, но антенна вращается.
    Ставлю стрелку в другое положение то она возвращается в том месте где и остановилась, то есть
    связь не нарушена, кабель в норме. Нужно опускать антенну
    Подскажите - где расположен сельсин в редукторе и возможно ли устранить поломку????!
    С уважением R3GZ ,Виктор
  5. #50
    04.10.2010
    14
    19
    Михаил привет !
    Прошу оказать помощь , я разместил на форуме и я в первый раз пишу о своей проблеме.
    Прошу инфо по редуктору П-10
  6. #51
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Сельсины в редукторе П-10 находятся в нижнем отсеке сельсинов.
    Если что-то произошло там - тогда редуктор надо будет скидывать.
    Вот описание с картинками такого же редуктора: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%D0%9F-8.djvu
  7. #52
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Вот описание с картинками такого же редуктора.......
    Это описание редуктора П-8. В редукторах П-10, которые были на нашей клубной станции, стояли сельсины другого типа, а именно БД-404А.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2015 в 16:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #53
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну и ???
    Ваши эти сельсины стояли не в нижней части редуктора, в том же самом месте, а снаружи ?
    Вы читать умеете ? Суть вопроса, который был задан поняли ?
    Ну и для повышения уровня вашей техподготовки: в редукторах от РРС П-8 последних серий тоже стояли бесконтактные сельсины.
  9. #54
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Скидывать редуктор нет необходимости.
    В нижней части есть лючок. Он вертикально на боковой стенке.
    Откручиваете два барашка, открываете окошко.
    Смотрите на сельсин и видите , шо выскочил шип из паза.
    Шип стоит на втулке закрепленной на валу сельсина (по виду буквой "ГЭ")
    Паз на фиговине, которая крепиться к круглой штуке.
    "Фиговина" крутится и передает через шип вращение на сельсин.
    Так что гляньте , может просто прокручивается вхолостую не передавая "угол" на сельсин весь этот "гребаный" механизм.
    Сумбурно написано, но залезите , раскрутите и все поймёте.
  10. #55
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Если не секрет, вы скока на грудь приняли ?
  11. #56
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я "сильно удивляюсь" дорогая редакция
    С какого перепуга такие ваши мысли?
    "Раньше я мог четверть откушать. Но раньше был романтизЬм. Закуска... "(с)
    А по делу.
    Был вопрос. Вот он.
    связь не нарушена,
    Исходя из него можно предположить. Нарушена синхронизация между сельсином и приводом поворотки.
    Между приводом и сельсином есть механизм , который скорее всего и нарушен.
    Ремонт данного механизма описал выше.
    Снимать при этом редуктор ненужно.
    Кстати, я его ремонтировал год назад. Зимой . На высоте метров 20 от земли.
    Последний раз редактировалось R8TR; 16.11.2015 в 18:08.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  12. #57
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А по делу.
    Был вопрос. Вот он.
    Вопрос был пра П-10, а ваш рассказ пра П-12.....разве не ?
  13. #58
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    п - 10 отличается И очень сильно
    П-8 и П-12 - тяжОлая и большенькая поменьше и полегче.
    П-10 - само то.
    так что - п-10 это не п-12.
    Вроде различаю их.
    Последний раз редактировалось R8TR; 16.11.2015 в 18:34.
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вопрос был о П-10, а Вы дали инфо о П-8, сельсины разумеется стоят там же. Всего лишь уточнил тип сельсинов, не более.
    Смените пожалуйста тональность, вроде уже не мальчик.
    ....... то есть связь не нарушена, кабель в норме.
    Вы в этом уверены? Если бы была в норме, то не было бы проблемы.
    Схема включения не сложная, сопротивления обмоток сельсина БД-404А известны, проверяйте омметром не спуская антенну.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.11.2015 в 18:43.
    Евгений.
  15. #60
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А вы уверены шо у него там стоит именно тот тип сельсина, который вы назвали ?
    Та картинка которую я дал на П-8, абсолютно соответствует П-10.
    А посадочный размер шо у СС-405, шо у БД-404, шо у БД-1404 абсолютно одинаковые.
    И в таком редукторе может стоять любой из этих сельсинов.
    Как та так, аднака
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
