Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #136
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    А гровер .... современем потянет резьбу в мягком металле...
    Для мягких металлов есть интересная тема. Это стальные резьбовые вставки-пружинки. Основное предназначение восстановление сорванной резьбы в мягких сплавах. Для них специальный комплект инструмента, т.е. метчик диаметром больше но с шагом меньшего диаметра. Нарезается резьба большего диаметра, вкручивается в отверстие пружинка, а в пружинку уже винт или шпилька. Я иногда их иногда применяю не для восстановления а сразу, например когда надо сделать глухое резьбовое отверстие ограниченной глубины.
    Если кому интересно то вот: https://www.boellhoff.com/ru-ru/prod...ye-vstavki.php
  2. #137
    23.04.2014
    822
    688
    646
    https://ru.aliexpress.com/item/NMRV-...ceBeautifyAB=0
    Вот отсюда все отечественные поворотки.
  3. #138
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Вот готовое предложение - https://ru.aliexpress.com/item/220-0...33473d172ee-42
  4. #139
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Знаю такие...НО!Они хороши - закрутил и забыл!И не болт,а шпильку.
    А у нас... раз по десять закрутил-открутил... неподойдут эти прузинки...
    Накрутите пружинку на болт.Да еше чуть меньшего диаметра.А эти ремвставки именно так.И попробуйте выкрутить.
    Выкрутилась?А теперь зажмите пружинку с болтиком плоскогубцами и попробуйте выкрутить болтик...
    При выкручивании болтика из пружинки,эта пружинка начинает расширяться.А в теле... ей расширяться НЕКУДА.
    У кого дури в руках немеренно - ломает ентот болт...Надо высверливать....а там еше и прузинка...
    Во танец с бубном получается!
    Так что,эти пружинки-ремвставки ТОЛЬКО ДЛЯ ШПИЛЕК!Закрутил и ЗАБЫЛ!
  5. #140
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    На моей AZ-2000 за три года эксплуатации (куплена в марте, с 23.10.2015 - 10.2018) уже приличный люфт.
    Предвижу покупку вала со шпонкой но вероятно летом ...после осмотра планирую регламент.
    По помехе от ШИМ - тоже присутствует.
    Конструктив опорного узла самодельный, на трубостойке внизу фаска до внутреннего диаметра двухрядного опорного подшипника.
    Разгрузил сам редуктор но демпфера увы не ставил ... обязательно буду ставить. Вероятно автомобильные втулки.
    Рядом есть цех с услугой плазменной резки - думаю пластина будет без изгиба. Нужен только чертеж нижнего фланца корпуса.
    Антенна одна прототип RB456 Пятигорской - чуть тяжелее бум 10.5м нержавейка 42мм.
    Валентин в почте ответил. TNX 73!
    Последний раз редактировалось R2RT; 06.10.2018 в 11:37.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  6. #141
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    552
    258
    277
    Алексей здравствуйте! Интересно,- люфт на валу в вашей поворотке также выглядит как в моей(отправил вам на почту видео,- сюда не смог вставить).Кто нибудь менял уже шпонки на валу AZ2000,хотелось бы глянуть на этот узел.И где именно происходит люфт,-разбивает шпонки или проблема с углублениями на валу?
  7. #142
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Эти пружинки на болт не накручиваются. Они сначала накручиваются на специально предназначенный для этого шпиндель (так этот инструмент фирма производитель называет). У пружинки есть ограничитель, который упирается в край шпинделя и дальше чем надо на него не налазит. Далее вкручиваешь его в отверстие, нарезанное специальным метчиком. Кстати на примере этой фирмы впервые столкнулся с немецкими метчиками. До этого считал что старые советские самые лучшие. Фиг там, наши по сравнению с ними как китайские в сравнении с нашими. Немецкие весьма острые, даже в мягкий алюминий идут как в масло, снимая аккуратную стружку и не забиваются. Шпиндель после вкручивания пружинки выкручивается очень легко двумя пальцами, у него даже ручка не силовая. А пружинка за счет того что она расширяется в отверстии остается намертво. Потом в нее штатные хоть шпильки хоть винты закручивай и выкручивай сколько хочешь. Если конечно водой не заливать так что и железо ржавеет и алюминий белыми хлопьями покрывается.
    -Не люблю кошек!...
    -Ты просто не умеешь их готовить!...
  8. #143
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Да вроде не самые плохие редукторы. У меня на работе подобные (или такие же) стоят на осях станков с ЧПУ. Люфтов нет. Подумываю попробовать сделать себе из такого самодельную поворотку.
  9. #144
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Куда,как и для чего эти ремонтные пружинные вставки знаю не с форумов.Работаю я в автосервисе.Сертифицированом автосервисе,а не при гаражах.
    И вто место,куда вы вкрутите енту пружику...вкручиваетя не болт,а ремонтная шпилька.И желательно с клеем.
    Болты не вкручиваются....А тем более в алюминиевые сплавы...Вырвет болт,уж поверьте...
    А кошка у меня есть....Невская Маскарадная.
  10. #145
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    кстати на обсуждаемой поворотке, помимо оговоренного, еще проблема в защите от дождя. Приваренный на торец вала стакан герметичен и в нем всегда стоит вода. Нужно сделать ей сток.
    Второе: на верхней части поворотки стоит вода в дождь в концентрических канавках, она впитывается сухим сальником вала и попадает внутрь. Внутренняя канавка как раз контактирует с сальником и постоянно подпитывает его водой. А вода беспрепятственно попадает на внутреннюю канавку, т.к. размер квадратной площадки, приваренной на торец вала мал для исключения влагозащиты.
    В общем, мало надеть бутылку из-под пива на двигатель, надо еще и этот вопрос прорешать.
  11. #146
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Ну-у-у, да вы меценаты! Это кто ж сейчас без прибыли работает?
    Здравствуйте, уважаемый RX4CD!
    Это "больная" тема в последнее время и делать деньги на элементе который является спорным было бы глупо.
    Много с этого не заработаешь, разве что плохую репутацию.
    Мы их произвели для всех серий, партия небольшая, как и вложения. Зато может быть некоторым клиентам станет чуть спокойнее.
    С уважением ко всем, Кирилл.
  12. #147
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Добрый вечер. У меня такая проблема с AZ-2000 - в ветреную погоду постоянно отключается контроллер "проверьте кабель"
    Вероятно при подтормаживании порывом ветра импульс запаздывает и контроллер спешит отключить аварию которой нет. Можно ли как поправить?
  13. #148
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Доброго времени суток, Алексей!
    По поводу чертежа посадочных отверстий AZ-2000 обращайтесь к нам на почту, вышлем.
    Вероятно замена вала не потребуется, только шпонок, но это увидите по месту.
  14. #149
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Доброго времени суток, Дмитрий!
    Какого года выпуска у Вас АПУ? Есть ли серийный номер? Скорее всего у Вас АПУ модели 2012-2014г.
    На данный момент с 2015-2016 г. все трубы имеют сливное отверстие. В вашем же случае отверстие лучше просверлить.
    Насчет двигателя, лишь предположу что на его корпусе имеются две заклепки, нанесите на них герметик. Через это место влага поступает наиболее активно.
    Вы уверены что вода попадает просачиваясь сквозь сальник? Для дополнительной защиты сальника рекомендую нанести на него хороший слой консистентной влагостойкой смазки.
    Например довольно популярную ЦИАТИМ-201.
  15. #150
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Здравствуйте, R3THP!
    Каким кабелем питаетесь? Какая длина линии? Какой источник питания?
    Включение аварийного режима происходит в связи с неполучением импульса за определенный момент времени, т.е. двигатель не вращался.
    Выходного момента на валу ведущего редуктора должно хватать для вращения довольно больших антенных систем, в том числе и в ветреную погоду, когда стартовый ток может достигать 6-8А.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
