Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 272
Тема: Отечественные поворотки: кто пользовался ?
  1. #226
    экстра класс Аватар для 4L1R
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1033
    Доброй ночи.
    Для R4NX.
    Это поворотки от судовой громкоговорящей связи "Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246684Рябина". Бывает два варианта управления (модификаций): с сельсином и с потенциометром.
  2. #227
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от 4L1R Посмотреть сообщение
    Для R4NX.
    Это поворотки от судовой громкоговорящей связи ... с сельсином и с потенциометром.
    Павел спасибо....узнал от чего она...
    Свою я перебрал....
    Вот этот самодельный прибамбас еле прессом выдавил...приржавел,как прирос...
    благо было за что уцепиться..
    Нижний подшипник развалился....вал болтался...люфт был...
    А это похоже последствия люфта...сельсин поврежден...одна обмотка незвонится...
    Старый и новый упорно-радиальный подшипники...
    Теперь она перебранная,смазка старая смыта,положена новая...
    Собрал...проверил...вращается практически безшумно...люфтов нет никаких...
    И...снова разобрал...
    Теперь в поисках сельсина...двух сельсинов...второй в пульт.
    Павел,а что за марка мотора в данном редукторе?у меня шильдик с мотора срезан.
    Еще вопрос Павел.
    4 отверстия на 14,5мм в теле...она кремилась тупо болтами на 14?без всяких салентблоков?
  3. #228
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,980
    1867
    3125
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Вопрос - что это за поворотка? и как ее и сельсины подключить?
    У меня две таких .
    Оба варианта .
    Если сельсин , то подключается обычно ... вроде брал 505 в шеке .
    Там ещё есть фишка - посмотрите сразу -болты которые крепят большую шестерню сгнивают и она не соединяется
    с валом .
    В одной у меня у двигателя вал отржавел , поставил другой мотор , но не совсем удачно - проработал не долго .
    А так хорошая поворотка .... ну трайбендер простой будет крутить легко .
    Два червяка однако .
  4. #229
    25.04.2013
    Поти, Грузия
    76
    277
    752
    1033
    Добрый вечер.
    Для R4NX.
    В конце 70-х по рекомендации Володи UA3ABP переделал стальной вал (выточил новый), так как родной пустотелый и мачту от Р-140, уменьшив ее высоту. Редуктор крепился к ушастой площадке, которая с привареной к ней трубе входила в трубу мачты Р140 посредством опорного подшипника. Эта конструкция была установлена на крыше 5-ти этажки. В конце 90-х был приобретен YAESU G-1000SDX и антенны A4S и A3WS. Много не заморачиваясь использовал уже готовую мачту с площадкой на которую укрепил уже новую конструкцию (пирамиду) под новые антенны. Все установлено во дворе (огороде) моего дома. Сегодня такой редуктор модернизировав, можно управлять пультом управления от G-450,G-800, G-1000 и G-2800. На фото, думаю все понятно. Марку двигателя не помню. Я уже описывал в аналогичной теме.
Название:	Узел перехода.JPG
Название:	Мачта под A4S & A3WS.JPG
  5. #230
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    с валом .
    Понял Сергей.На фото выше эти болты видно...внутри ржавчины нет...
    старая смзка,было много...но она как пластилин стала...
    Сельсин в данной стоит СС405...
    Пробовал другой...мешает большая шестерьня...остается искать СС405...
    Планирую вращать Спайдера 40-30м...полноразмерные...
    Павел, 4L1R, благодарю за фото и инфо!
  6. #231
    22.05.2014
    83
    39
    19
    4
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Кирилл,купил 6 карданных болтов от МАЗа М10 на 40 мм,с прочностью10.9 по 20 рублей за шт. и заказал по интернету на заводе ,где то за Уралом М10 на 35 ГОСТ 7798-70 ст.30ХГСА к.п.12.9 по 200 рублей за шт. Правда без отверстий в головке все. Может быть что то пригодится ?
    Прчитал статью о фиксаторах, познавательно. Новости будут пишите , звоните.
    Насколько я помню у карданный болт неполнорезьбовой. Есть возможность замерить длину резьбы?
    А вторые болты полнорезьбовые?
  7. #232
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Да ,с не полной резьбой,без резьбы 15 мм , с резьбой 25мм . Пойдет ? Вторые болты с полной резьбой и с отверстием 1 мм в головке болта.
  8. #233
    10.06.2014
    783
    218
    Сегодня звонили с РАДАНТа. Вывернули все остатки болтов из поворотки. Все были наполовину отвернуты. Причина аварийной ситуации даже не в крепости , а в отворачивании болтов. Подготовил болты с отверстиями в головках и крепостью 12.9 , на всякий случай.
  9. #234
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Делюсь опытом.У моего экземпляра AZ-3000
    Михаил, какая антенна и мачта, люфт есть, на трубостойке антенна?
    Ещё поделитесь...
  10. #235
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    Что-то не могу найти тему про поворотка П-404?
    Сегодня у меня "накрылась".((( В морозы крутила как вентилятор, не мог на радоваться, а сегодня , поехал на ARRL, утром Япов погонял, потом Европу, дождался проходя, повернул на 330 и на этом все. Подозреваю- моторчик от древней "Газели", отданный мне из хлама в сервисе у друзей- "устал". Нужно все опускать. Хорошо хоть в таком положении можно лифт опустить. Расстроился, конечно. Но, заодно "провентилирую вопрос" вторым этажом 4на28 поставить, благо, Яга на 28 есть, а мачты больше нет.((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  11. #236
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3380
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Михаил, какая антенна и мачта, люфт есть, на трубостойке антенна? Ещё поделитесь...
    AZ-3000. Антенна AD3446 на составной 4-слойной трубостойке от AD. Два подшипника GS-065. Мачта 50 метров сечение треугольник 120 см сторона. Люфт есть небольшой. Сделано качественно, претензий нет. Заказывайте чтобы движок поставили на 24 вольта, меньше ток и падение в проводах.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.03.2020 в 00:23.
  12. #237
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Моторчик можно проверить не опуская мачту - по току и сопротивлению снизу. Возможно, дело в контакте внизу на пульте.
  13. #238
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,948
    1036
    901
    https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1655255
  14. #239
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Вот что бывает с зарубежными поворотками, берите отечественные.
  15. #240
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    И при каждом повороте антенны слушайте вой шим-контроллера.А что за антенна стояла на этой поворотке,что она не выдержала нагрузки.
  1. Отечественные радиодетали
    от Edward в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 23:54
  2. СУ от Р-156. Кто пользовался?
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:12
  3. Отечественные 16-разрядные АЦП
    от RA4XXX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 16:29
  4. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
  5. я пользовался в Win'МЕ MSConfig.ехе для ...
    Последнее сообщение: 06.08.2001, 03:05
