22.12.2018, 10:04 #181High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Добрый день!
Нужна помощь! При очередном "отогреве" ошибочно подал 12в на датчик
Либо датчик либо контроллер накрылись. Как тестировать? Сопротивление в сторону датчика 3 Ом, в сторону контроллера - "изоляция"Последний раз редактировалось R3THP; 22.12.2018 в 10:09.
22.12.2018, 10:57 #182Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2448
тут описал всю историю
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.12.2018, 07:22 #183High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
23.12.2018, 08:35 #184
23.12.2018, 09:40 #185Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Не знаю как 2800 , 450 справлялась с антенной на фото без особых проблем в любых условиях.
Ни в коем случае не хвалю "врагов" а у НАС всё плохо, только это исполнительное устройство не могло тянуть или делало это с большим напрягом, антенну , что на фото, при ветрах , конечно это были не вечерние бризы .
Спорить не хочу, может у меня ИУ " ни той системы " (с) 10 метровый бум с таким количеством рамок на ветер ему не осилить к сожалению. ((73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
10.05.2019, 16:44 #186
Кирилл, день добрый.
Использую AZ2000 уже скоро как 3 года.
К железу претензий нет, но вот с контроллером так и не смог совладать.
Через какие только COM-порты не подключал - не хочет работать.
И через встроенные в материнку, и через USB, и PCI-e карты расширения - все одно - работает какое-то время - потом все глухо.
Перепробовал несколько версий драйверов - безрезультатно.
И стандартное ПО из комплекта и самописное и контест-логгеры - не работают.
И компьютеров и ОС было несколько - все бесполезно.
К самим COM-портам другое оборудование подключается без проблем (трансиверы, усилители...).
Лечится перезагрузкой компа, причем только через выключение компа.
И причем при включении компьютера КУ должен быть уже включен.
После этого контроллером можно софтверно управлять какое-то время (30 минут, может 2 часа), потом КУ не отвечает.
Как-то можно у вас в офисе проверить/полечить КУ (может прошивку обновить)?
Спасибо73! Али
06.06.2019, 16:29 #187Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
Доброго времени суток!
Прошу прощения за долгое отсутствие. Да, конечно вы можете подъехать лично или отправить КУ на осмотр (например ТК СДЭК).
В качестве самостоятельного исследования неприятности, если есть опыт, могу предложить вскрыть корпус КУ и найти микросхему MAX232. Во время работы пощупывать ее на предмет нагрева. Если микросхема становиться теплой-горячей ее необходимо выпаять и заменить (она не дефицитная).
MAX232 особо чувствителен к подключениям COM-порта на горячую. Да и бракованные были не редкостью.
На данный момент в новых КУ применена MAX202, процент отказов работы снизился, не более 0.5% на 100 изделий.
Уважаемые форумчане, прошу вас в случае долгого отсутствия ответа по неотложным делам писать мне на почту pko1(собачка)mail(тчк)ru
С уважением ко всем, Кирилл.UA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
10.06.2019, 09:57 #188
01.07.2019, 14:13 #189
Дополню:
Микросхему выпаивать не стал - решил "исключить ее из игры".
Дома нашлись USB-UART-TTL свистки.
Подсоединив выход из переходника к TTL-ножкам MAX232 все заработало "как часы".
Ничего не отваливается и не зависает, на команды реагирует.
Для подключения свистка установил сзади корпуса гнездо 3,5.
Пожелания к разработчикам:
- добавить кнопку сброс или переключатель питания;
- убрать RS232 и штатно ставить USB.73! Али
04.07.2019, 19:47 #190Silent Key
- 22.05.2014
- 83
- 39
- 19
- 4
Добрый вечер, Али.
Очень рад, что у Вас все заработало! Находчивое решение.
Как я понимаю, Вы использовали такой преобразователь? ССЫЛКАUA3APA :: [url]http://www.megaservis.ru/[/url] :: [URL="http://поворотка.рф"]поворотка.рф[/URL]
05.07.2019, 09:38 #191
30.07.2019, 20:30 #192
R7WA,Здравствуй. Вопрос. Не попадает ли вода в ваш опорный подшипник(кажется UCP ). Купил себе UCFC 211 и 212 диаметром 55 и 60мм соответственно. Цена обоих получились меньше GS-065. Конструкции отличаются, GS-065 влагозащищена. То что у Вас и у меня, кажется, возможна проблема с попаданием воды? Как у Вас с этим подшипником. нет проблем?
73 de RA4Y Valery
p.s. Эксплуатирую AZ2000, сейчас купил AZ1000, жду когда приедет.73 de RA4Y Valery
31.07.2019, 10:01 #193QRP
- 12.06.2010
- Pachelma
- 39
- 4
08.08.2019, 20:59 #194Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,965
- 1969
- 3395
Такой вопрос. В моделях AZ-2000 и AZ-3000 стоят разные моторы с разным током потребления?
По информации изготовителя, у модели AZ-3000 рабочий ток для расчета сечения силового провода нужно брать 12 ампер. Вот сюрприз. Это ж разориться на одной только меди можно, у меня 110 метров по кабелю. Смотрю в сторону алюминия СИП 2*16, потеряется 4,5 вольта - есть ли подводные камни?Последний раз редактировалось UA4NE; 08.08.2019 в 21:04.
09.08.2019, 16:38 #195Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
85Спасибо
