Добрый день!
Нужна помощь! При очередном "отогреве" ошибочно подал 12в на датчик:(
Либо датчик либо контроллер накрылись. Как тестировать? Сопротивление в сторону датчика 3 Ом, в сторону контроллера - "изоляция"
Добрый день!
тут описал всю историю
Не знаю как 2800 , 450 справлялась с антенной на фото без особых проблем в любых условиях.
Ни в коем случае не хвалю "врагов" а у НАС всё плохо, только это исполнительное устройство не могло тянуть или делало это с большим напрягом, антенну , что на фото, при ветрах , конечно это были не вечерние бризы .
Спорить не хочу, может у меня ИУ " ни той системы " (с) 10 метровый бум с таким количеством рамок на ветер ему не осилить к сожалению. ((
Кирилл, день добрый.
Использую AZ2000 уже скоро как 3 года.
К железу претензий нет, но вот с контроллером так и не смог совладать.
Через какие только COM-порты не подключал - не хочет работать.
И через встроенные в материнку, и через USB, и PCI-e карты расширения - все одно - работает какое-то время - потом все глухо.
Перепробовал несколько версий драйверов - безрезультатно.
И стандартное ПО из комплекта и самописное и контест-логгеры - не работают.
И компьютеров и ОС было несколько - все бесполезно.
К самим COM-портам другое оборудование подключается без проблем (трансиверы, усилители...).
Лечится перезагрузкой компа, причем только через выключение компа.
И причем при включении компьютера КУ должен быть уже включен.
После этого контроллером можно софтверно управлять какое-то время (30 минут, может 2 часа), потом КУ не отвечает.
Как-то можно у вас в офисе проверить/полечить КУ (может прошивку обновить)?
Спасибо
Доброго времени суток!
Прошу прощения за долгое отсутствие. Да, конечно вы можете подъехать лично или отправить КУ на осмотр (например ТК СДЭК).
В качестве самостоятельного исследования неприятности, если есть опыт, могу предложить вскрыть корпус КУ и найти микросхему MAX232. Во время работы пощупывать ее на предмет нагрева. Если микросхема становиться теплой-горячей ее необходимо выпаять и заменить (она не дефицитная).
MAX232 особо чувствителен к подключениям COM-порта на горячую. Да и бракованные были не редкостью.
На данный момент в новых КУ применена MAX202, процент отказов работы снизился, не более 0.5% на 100 изделий.
Уважаемые форумчане, прошу вас в случае долгого отсутствия ответа по неотложным делам писать мне на почту pko1(собачка)mail(тчк)ru
С уважением ко всем, Кирилл.
Дополню:
Микросхему выпаивать не стал - решил "исключить ее из игры".
Дома нашлись USB-UART-TTL свистки.
Подсоединив выход из переходника к TTL-ножкам MAX232 все заработало "как часы".
Ничего не отваливается и не зависает, на команды реагирует.
Для подключения свистка установил сзади корпуса гнездо 3,5.
Пожелания к разработчикам:
- добавить кнопку сброс или переключатель питания;
- убрать RS232 и штатно ставить USB.
Добрый вечер, Али.
Очень рад, что у Вас все заработало! Находчивое решение.
Как я понимаю, Вы использовали такой преобразователь? ССЫЛКА
R7WA,Здравствуй. Вопрос. Не попадает ли вода в ваш опорный подшипник(кажется UCP ). Купил себе UCFC 211 и 212 диаметром 55 и 60мм соответственно. Цена обоих получились меньше GS-065. Конструкции отличаются, GS-065 влагозащищена. То что у Вас и у меня, кажется, возможна проблема с попаданием воды? Как у Вас с этим подшипником. нет проблем?
73 de RA4Y Valery
p.s. Эксплуатирую AZ2000, сейчас купил AZ1000, жду когда приедет.
Такой вопрос. В моделях AZ-2000 и AZ-3000 стоят разные моторы с разным током потребления?
По информации изготовителя, у модели AZ-3000 рабочий ток для расчета сечения силового провода нужно брать 12 ампер. Вот сюрприз. Это ж разориться на одной только меди можно, у меня 110 метров по кабелю. Смотрю в сторону алюминия СИП 2*16, потеряется 4,5 вольта - есть ли подводные камни?
