А сколько импульсов на один оборот выходного вала у Вас получается?
Спасибо
Сергей
UA4SU
Спасибо
Сергей
UA4SU
Добрый вечер, Сергей!
Если тип "A" (передаточное ведущего редуктора 60) и стандартный магнитно-герконовый датчик, то 720 имп./об.
С уважением ко всем, Кирилл.
Вложение 264106
Вложение 264107
Вложение 264108
Может кто встречал такой редуктор? Нужна информация по нему
Нажимаю и удерживаю левый энкодер, и не могу зайти в меню, не идет. Что я не так делаю. Поворотка бу.
Посмотрите состояние корпуса енкодера внутри блока управления. Если давить на ручку сильно, енкодер может "саморазобраться". Там на его корпусе хлипкие усики, которые легко разгибаются.
Оказывается у меня поворотка от Русские Яги. Там установки по другому. Надо инструкцию оператора. Может у кого есть. Поделитесь пожалуйста.
Есть у кого схема на пульт старых повороток от РУсских Яг RY-85, например?
Нашел у RT3F
похоже кончился полевик, который управляет пуском-стопом по земле
Поворотка 2000 я. Вышел из строя ШИМ, заменил транзистор и диод, далее без схемы непонятно, работоспособность не восстановилась, нужна схема или хотя бы схема цепи от контроллера до полевого транзистора. Работает на закороченном С-И транзисторе.
В истоке может стоят низкоомный резистор,который всегда рвётся или "расстягивается" при пробое полевика.На вид видится негорелым...
Всем добрый вечер . Поворотное Радант 1000 . Такая проблема месяц работает и потом пропадают импульсы от датчика . Может кто то посоветуйте на что можно переделать датчик . Или может кто переделывал на что то другое .
Понимаете , редуктор на высоте 16м . Когда был внизу . Все настроил отлично работало . Поработало буквально с месяц и начали сыпаться ошибки . И я не понимаю в чем проблема. До этого ставил новый геркон. Счас поставаил новый .
