RA4HFO, здр.
У себя в городе же нашел фирму которая мне привезла. Искал вот здесь, кажется https://technobearing.ru/asahi . Задал в гугле "Корпусные подшипниковые узлы" и вышла куча подсказок адресов.
73 de RA4Y Valery
RA4HFO, здр.
73 de RA4Y Valery
Доброго всем дня. Подскажите каким образом можно реализовать в поворотке AZ-200 данный текст из ее описания: Вы можете установить любые границы поворота антенны, при этом самостоятельно задать любую нужную величину "перехлеста" от 0 до +/- 3200 градусов!
Делюсь опытом.
У моего экземпляра AZ-3000 стоит 24-вольтовый двигатель. Длина кабеля 120 метров. Кабель СИП 16 квадратов.
При нештатном питании от 13,8 вольт потребляемый ток около 4 ампер, полный оборот делается за 2 минуты примерно.
Кирилл у меня такой же вопрос. Перехлест допустим по 220 градусов в каждую сторону.
Доброго дня!
Прошу прощения за долгое отсутсвие на форуме.
В меняю контроллера есть левая и правая граница азимута. Если взято ноль за точку отсчета, то необходимо установить -220 как левую границу азимута, 360+220=480 как правую.
В данном случае КУ смотреть выполнять полный оборот плюс по 220 градусов в качестве перехлеста в обе стороны.
Владимир Степанович, добрый день! А как сейчас дела обстоят с вашими поворотками? Зимой все вращается без проблем или нет?
Доброго дня!
Меня зовут Кирилл. На форуме по теме поворотных устройств я замещаю Владимира Степановича.
За последние годы запросов по проблемам с замерзанием ПУ не поступало. Ранее данный эффект был типичным для всех затопленных приводов. Несколько месяцев назад я писал в данной ветке почему это происходило и как было решено. Единственное пожелание для всех кто эксплуатирует ПУ при температуре ниже минус 15 градусов, используйте кабель с правильным расчетом по потерям и источник питания с запасом по току.
Здр.
Пользуюсь с AZ-2000 c 2016 года. Покупал в 2015 году. Очень много помех от ШИМ в момент торможения, аж 20 секунд. Крутит 4эл Яги на 20м. Бум 9м.
В августе с.г. купил AZ-1000. На днях им заменил сломавшийся японский ротатор. Крутит на одном масте по 4эл Яги на 10м и 15м. Бумы соотв 4,2 и 6 метров.
Перед установкой во время наращивания кабеля управления пользуясь газовой горелкой для усадки изоляционных трубок расплавил изоляцию проводов в кабеле.
Вывел в итоге из строя технику. Взаимная проверка заменой пультов с 2000 и 1000 показали что пульты исправны. Подключение редуктора AZ1000 пульту AZ-2000 показало что нет импульсов с датчика угла поворота.
Сгорел геркон. После звонка в Радант подсказали какой марки геркон и какой мастикой залита герметика. СПАСИБО. Уже в следующий день в одном из шести магазинов электроники в городе нашел единственный нужный геркон.
Дальше дело техники, редуктор уже крутит антенны. Доволен, шумит меньше. Время торможения тоже секунд 5-7. Провел не большую модернизацию в виде установки блока питания 12-15 вольт 6А в ПУ. Вставил выключатель в заднюю стенку пульта. Собираюсь кабель питания редуктора и датчика выводить через отечественный разъем ОНЦ-5, пока руки не дошли.
Возможно куплю еще один комплект к лету.
Вложение 244890Вложение 244891Вложение 244892Вложение 244894
Доброго времени суток, Валерий!
Благодарим Вас за отзыв и преданность нашим изделиям.
Алюминиевая баночка на приводе выглядит очень даже аккуратно, хотя привод герметичен (все швы), можно не переживать.
Если уточните серийный номер Вашей AZ2000, можно будет подумать над заменой прошивки микропроцессора и уменьшения времени торможения.
У нас имеется возможность установки алюминиевого короба с разъемом на корпус ПУ, в будущем могу рассказать подробнее если заинтересует.
С уважением ко всем, Кирилл.
AZ3300VP брал для камеры БЭК
Вроде, как три с лишним года отработала. Антенны (от легких, до средних - 50-60 кг) крутит (часто непрерывно) 8 часовой рабочий день.
Съем диаграмм на компьютер через соединение с пультом.
Хорошая фирма!
Кирилл, здравствуйте.
Вам тоже спасибо за отзыв. Да, в определенной мере можно уже говорить про преданность изделиям Радант. К тому же есть потребность еще в одном поворотнике. Думаю это будет изделие Радант AZ-2000, т.к. качество вполне удовлетворяет.
Про алюминиевую пивную бочку :)), она как бы 2 в одном. Герметизирует и утепляет, внутри слой утеплителя. Посмотрим как себя поведет в морозы. А на первом поворотнике как и многих пользователей пластиковая бутылка, утеплить не догадался. В морозы ниже 20С брыкается, не хочет вращать.
По помехам. Изделие AZ-2000 2015 года выпуска, тогда и купил. Помеха приличная, что на моем ic-7300 загорается индикатор "OVF" - перегрузка процессора. На новом
поворотнике помехи есть, но индикатор перегрузки не загорается. Перепрошить и уменьшить время торможения надо бы, а как ? Номер серийный по памяти не помню, был ли он. Листочек с ТТД и там же серийный №, кажется, приклеил к инструкции.Лежит в шеке в деревне.
Ваш вариант вывода из ПУ кабеля питания ротора и датчика конечно мне интересен.
Спасибо.
Валерий
Кирилл, здравствуйте.Вложение 245361
Прикладываю фото техн.паспорта моего AZ2000. Изделие без серийного номера. Владимир Степанович лично присылал.
Всего хорошего в Новом году.
