Благодарю Вас за отзыв!
Всех Форумчан с прошедшими праздниками и успехов в новом году!
Доброго дня, Валерий! С прошедшими праздниками, крепкого Вам здоровья!
Об утеплении мотор-редуктора.
Для мотор-редуктора критично промерзание самого корпуса, сепараторы подшипников сужаются, смазка густеет. Утеплитель в момент старта, к сожалению, не в силах помочь.
Для использования ПУ при морозах ниже минус 20 также можем предложить некоторые доработки во время сборки. Как будете готовы к новой покупке, не забудьте, пожалуйста, напомнить о нашей беседе.
О помехах.
В ПУ последней модификации применяем собственные приводы с фильтром от помех, конечно, это не решает всех проблем, но все-же это лучше применяемых ранее. Положительный эффект при защите от помех даёт экранированный кабель питания, впрочем как и для линии датчика (для защиты от статики).
О перепрошивке/замене микропроцессора.
Благодарю за фото паспорта, информации достаточно.
Предлагаю следующие варианты:
1) Дешево и просто. Высылаем Вам новый микропроцессор с версией 1.0m (счет по двум фронтам, время торможения вдвое меньше). После получения посылки устанавливаете ПУ в положение 0 град. Открываете корпус КУ, извлекаете старый микропроцессор из панельки (DIP40) и устанавливаете новый. В паспорте количество импульсов меняете на 720. Проверяете работоспособность и старый микропроцессор убираете в запас.
2) Чуть сложнее для нас. Говорите нам примерное желаемое время торможения при номинальном питании привода ПУ. Высылаем Вам новый микропроцессор с версией 1.1mp (счет по одному фронту, c Вашими параметрами торможения). После получения посылки устанавливаете ПУ в положение 0 град. Открываете корпус КУ, извлекаете старый микропроцессор из панельки (DIP40) и устанавливаете новый. Проверяете работоспособность и старый микропроцессор убираете в запас.
3) Дороже, сложнее для Вас. Любой из первых двух вариантов, но КУ отправляете к нам для проведения перепрошивки.
С уважением ко всем, Кирилл.
У меня опять беда с повороткой , теперь Радант 3300. Срезало 5 нижних болтов М10 из 6 , поворотка осталась держаться на одном болте.
Посоветуйте где можно заказать крепежные болты из качественного металла. И какой это "качественный " металл ?Вложение 246345Вложение 246346Вложение 246347Вложение 246348
Кирилл, здравствуйте. О-го. Спасибо за внимание ко мне. Давно не заглядывал сюда. В пульте AZ-2000 у меня прошивка 1.1 . В чем отличие с вариантом 1.0(на AZ-1000) не знаю, не заметил. Я готов на любой из 1 или 2 предложенных Вами вариантов. На Ваше усмотрение. Меня бы удовлетворил вариант со временем торможения 7-10 секунд.Цитата:
С уважением, Валерий.
Болты срезает от того,что они раскручиваются. Самый лучший способ просверлить в головках болтов отверстия диаметром где то 1 мм и после затягивания пропустить в отверстия проволку,но не медную а стальку. Этот способ испытан годами,а изготовление болтов из других марок стали не поможет.
Понял , это можно сделать.
Сеодня стал обладателем поворотки...
Вложение 246554
Вал..мм50...не мерял,на глаз...примерно....
Из всех надписей только одна стрелка...
Вложение 246555
И такой вот разьем...
Вложение 246557
Ни надписей,ничего больше нет на корпусе...
Эдинственное,что по ней сказали - работает от 27в. внутри сельсин стоит...
Завтра на работе разберу,посмотрю,переберу...
Вопрос - что это за поворотка? и как ее и сельсины подключить?
Спасибо!
Добрый день, Анатолий!
Я бы предложил болты с классом прочности не ниже 10.9. Они должны выдерживать вдвое большую нагрузку на срез или скручивание. Изготавливаются они только из стали 20Г2Р или 40Х с последующей закалкой!
Жаль что на рынке практически нереально найти подобные но с отверстием в головке, цены бы им не было.
Попробуем купить у нашего поставщика такие болты (10.9 или 12.9) и просверлить в них отверстие, хотя из-за закалки навряд ли это получится.
Если вариант применить анаэробный резьбовой фиксатор (почитать хорошую статью можно тут: https://www.zr.ru/content/articles/9...tiza-za-rulem/)
Что о ПУ, посылку получили. Купим хороший набор экстракторов, типа такого https://www.ruko-rus.ru/item/nabor-e...4151_3582.html, а то дешевых не хватает даже на один болт.
Попытаемся извлечь болты без разборки ведущего редуктора.
Будем на связи!
Кирилл,купил 6 карданных болтов от МАЗа М10 на 40 мм,с прочностью10.9 по 20 рублей за шт. и заказал по интернету на заводе ,где то за Уралом М10 на 35 ГОСТ 7798-70 ст.30ХГСА к.п.12.9 по 200 рублей за шт. Правда без отверстий в головке все. Может быть что то пригодится ?
Прчитал статью о фиксаторах, познавательно. Новости будут пишите , звоните.
Ни разу невидел,что б мазовский карданный болт оборвало...Ни разу не видел что б под гайкой сломана была шайба гровера...
А нагрузка на этот кардан...
А "катают" мазавские карданы так вааше сыромятиной прикручиват в станке...
Ставьте смело...ничего им небудет...выдержат...
Ну... посмотрим.:s10:
