А зачем все опускать. Моторчик снимается легко.
Моторчик-то поменять легко, у меня мачта 14 метров с лифтом и антенна с повороткой прямо перед глазами будет. Помню, когда его " настраивали" что бы соосность была- вот гемор был, вроде сделал. пол года в морозы всё крутилось отлично. Что вчера случилось? Самому интересно. То ли просто моторчик сдох, поменять не проблема, но опять соосность ловить, то ли "защемило " его после сильных ветров. Всю ночь в голове "гонял", зато придумал как маст сделать что бы "второй этаж" на 28 поставить. Придется новый опорник покупать, да и в корзине чуть переделать....
Дима, зачем тебе 28 ? Да еще на мачте с 14 МГц ?
Купи мачту от Р-405 за 10 тыс. Переделай СВишную ягу на ягу 21/28 и поставь на высоту 10-12 метров на эту мачту.
Только тросами родными растягивай, никаких веревок.
Этого тебе хватит, чтобы DXов пособирать и в тестах поразвлекаться.
Владимир, я начинающий мачтовик-затейник, и это мой первый большой опыт -)) ВсЁ еще спереди.
Что до антенны - то я ее подшаманил и пересчитал на телеграфные участки. Широкая полоса мне не нужна, т.к. я другими модами не работаю. Ей ещЁ годик не исполнился, пусть пока повисит.
Добрый день, уважаемый Иван!
С Вашего позволения поправлю Вас. ШИМ вещь весьма эффективная для увеличения срока службы механики, плавные старт и остановка всегда защищают от резкого удара при начале движения и не менее сильном ударе антенной системы набравшей ускорение при остановке. Борьба с ШИМом и методы устранения его производных (экранирование как один из них) это важная неотъемлемая задача для наших пользователей.
Можно полностью отключить ШИМ, мы не рекомендуем, но можно. При заказе это необходимо указать. Будет установлен микропроцессор с прошивкой без ШИМ. Разрешение датчика будет снижено, а алгоритм корректировки угла отключён. КУ будет подготовлен к скачкам тока.
С уважением ко всех, Кирилл.
С июля прошлого года. Я еще Вам высылал эти самые фотографии для определения типа движка и его напряжения -)) Двигатель 24-вольтовый, питаю от 14 вольт, ток в пике при пуске 5 ампер, крейсерский 3 ампера. ШИМ не мешает. Да если бы и мешал, то меры борьбы с любой кондуктивной ВЧ помехой стандартны - это запорный дроссель.
Благодарю за информацию, Михаил!
Вспомнил, посмотрел переписку. Серийный номер 000106, дата продажи 08.06.2016.
Если будете производить тех. обслуживание, указываю места требующие внимания:
1) На фото плохо видно есть ли герметичный слой на моторном фланце возле выходного вала мотор-редуктора. Через данное отверстие вода может проникнуть во входной фланец ведущего редуктора и вызвать коррозию стальных валов в обе стороны. Времени на это уйдет достаточно много, но вода камень точит.
2) Пластиковую верхнюю крышку также желательно залить по диаметру. Вроде бы видно заливку, но по ощущению мало.
3) Выход проводов питания привода также желательно загерметизировать, через это место проникает влажный воздух в последствии образовывая конденсат.
Показания тока хорошие. Во время крепкого ветра работали? В аварию не уходит КУ?
Для себя оставлю инфо о Вашей антенне AD3446, ВП 2.43 м2, вес 67 кг. AZ3000 (2016г. МРЧК88)
С уважением ко всем,
Кирилл.
